Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#76
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...ubehoer-4.html
Diese hätte ich gern gehabt, abergab es hier nicht und bestellen dauerte es mir zu lang |
#77
Leider im Durchmesser zu groß, da die Lenkung ziemlich dicht an einer Kante sitzt brauche ich eine mit ca.50mm Außendurchmesser und wo ich die Überwurfmutter mit 32mm durch bringe.
Grüße aus Ulm Frank Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen. |
#78
Dann führe doch nicht die Mutter durch die Manschette, sondern den ganzen Zug, ist zwar etwas mehr arbeit, aber Lenkungsseitig ist der Zug dünner.
#79
Bolzen für AB
Hallo Zusammen,
ich habe eine kleines Problem mit den Bolzen für den AB. Die alten Bolzen sind etwas zu kurz für den neuen Spiegel, es waren V2a mit einem Feingewinde. Nun die Frage:" Kann ich VZ Schrauben oder V4A mit normalem oder Feingewindwinde nehmen?"
#80
Klar kannst du Gewindestangen aus VA mit metrischem Gewinde
im M12 nehmen. Und zum Abschluss schöne Hutmuttern drauf. Gruss Andreas |
#81
A bissle Farb
Hallo Zusammen,
so jetzt bringen wir mal "a bissle Farb" ins Spiel.Und gleich mal eine Frage: An der alten Motorwanne war ein Aluwinkel montiert, mit was und wo bekomme ich eine neuen Abschluß?
Grüße aus Ulm Frank Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen. Geändert von Klopferle (08.06.2014 um 21:08 Uhr)
#82
Hallo Frank,
jetzt hast es evtl sauberer hingekriegt als so mancher Ratgeber. Für den Abschluss kannst im Baumarkt Alu L-Profil holen sauber auf Winkel sägen und mit Hybridkleber satt aufkleben. Als Auflageplatte für den AB würde ich eine fertige Kunststoffplatte beim Versender bestellen. Gruss Micha
#83
Hallo Micha,
Alu-Winkel gehen nicht da ich an der Motorwanne einen Radius habe und ich den Winkel nicht runden kann. Kunststoffplatte habe ich schon, bin gerade dabei sie zu lackieren.
#84
Du hast doch ordentlich gearbeitet, da würde ich die Kanten nicht mit einem Profil belegen.
#85
Hallo Zusammen,
wieder einen Schritt weiter. Gestern haben wir den Motor montiert, heute alles angeschlossen. Probelauf folgt nächste Woche.
#86
Motor läuft.
Hallo Zusammen,
am Mittwoch war es soweit, ich habe mal den Motor zum Probelauf gestartet. Und siehe da er läuft! Kann mir jemand helfen und zwar bin ich auf der Suche nach einem Ersatzpropeller auf dem jetzt montierten steht die Nummer: 77342A45P15 letztere ist wohl die Steigung. Frage ist der Propeller Ok oder sollte ich einenanderen montieren. Der Propellerechner bei Mercury geht leider nicht da der Motor vom BJ zu alt ist.
#87
das Baujahr muß ja nicht unbedingt stimmen, wenn du das eingibst
den Propeller muß man mit Drehzahlmesser erst mal Probefahren, so kann man nur Vermutungen anstellen vom Gefühl her meine ich der Propeller ist etwas zu klein
#88
Gespann
Hallo Zusammen,
habe heute mal mein Kombination als Gespann fotografiert.
#89
Echolot und Geschwindigkeitsmesser
ich habe noch eine Frage, wie man auf dem Bild sieht ist das Echolot und der Geschwindigkeitsmesser am Spiegel unten montiert. Wie montiere ich das nun damit der Spiegel nicht wieder Wasser zieht? Nur Schrauben und mit Sikafllex abdichten?
#90
evtl. mit sika kleben
Gruß Jörg |
#91
die Löcher etwas versenken und dann ordentlich Sikka rein drücken
#92
Kantenschutz
Hallo Zusammen,
heute haben wir den Kantenschutz montiert. Der Namen für´s Boot hat auch gleich seinen Platz gefunden.
#93
Um meinen Neuen Speigel nicht anbohren zu müssen habe ich eine kleine Siebdruckplatte von aussen mit Sikaflex aufgeklebt. Auf dies Platte kann ich dann Geber für Staudruck und Echolot schrauben. Wenn die Paltte abgefalt ist ist mein Speigel immer noch gut.
Gruß Frank
#94
Probefahrt
Hallo Zusammen,
am vergangen Sonntag war es soweit. Wir sind um 10:00 erstmal auf die Waage gefahren Boot inkl.Trailer wiegt 960kg das komplette Gespann 2400kg also alles im grünen Bereich. Wir waren sehr gespannt wie das erstemal trailern mit einem GFK-Boot funktioniert, wir hatten nur erfahrung mit unserem Schlauchboot. Wird unsere "Shotgun" auch schwimmen, ist alles Dicht und wie fährt es das Boot. Ich lasse für euch mal die Bilder sprechen, nur soviel alles ist gut. Ich möchte mich hier an dieser Stelle bei Robert und seiner Frau herzlich bedanken das Sie uns die Möglichkeit gegeben haben unser Boot bei Ihnen im MYC Esslingen zu testen. Mit 6Personen konnten wir kurzfristig ca.52km/h fahren, leider sind auf dem Neckar nur 18km/h erlaubt. Danke auch an die, die mich hier im Forum unterstütz haben. Suche noch einen Ersatzpropeller 13 1/4 * 15.
Grüße aus Ulm Frank Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen. Geändert von Klopferle (24.07.2014 um 21:21 Uhr)
#95
Bilder Kroatien
Hallo Zusammen,
wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015. Habe jetzt etwas Zeit noch ein paar Bilder zu zeigen von unserem Urlaub mit der restaurierten Starcraft. Leider waren in 2014 die Wellen sehr hoch nicht so wie in den letzten Jahren. 2015 werden wir ein anderes Revier aufsuchen, nähe Sibenik.
#96
Kleinigkeiten
Auch im neuen Jahr geht es weiter. Im Moment habe ich die Radlager vom Trailer ausgebaut, da mir bei der Heimatfahrt aus HR ab Österreich bei ca.90KM/h ein komisches Geräusch aufgefallen ist. Desweiteren möchte ich eine automatische Bilgepumpe einbauen und ein Radio wird den Luxus auch noch voran treiben.
#97
Wollte mich auch mal wieder melden, also am Trailer sind die Radlager getauscht. Letzte Woche neu Tüv gemacht, das Radio isr mittlerweile auch schon eingebaut. Nun kommt noch ein Service für den AB. Ach und einen kleinen Kartenplotter eingebaut, fehlt nur noch die passende Karte ( Kroatien)
#98
Hallo Zusammen,
ich habe meine/unsere Shotgun verkauft. Sie ging nach Mainz und wir hoffen dort darf Sie noch einige Jahre auf dem Rhein fahren. Auf dem Bild letzte Fahrt bei mir im Hof Richtung Mainz. Ohne Boot möchte ich auch nicht sein, deshalb suche ich nach einem Konsolenboot mit mind.5m Länge und mindestens 60PS 4Takter. Beim Hersteller bin ich offen ob Elan, Saver oder Andere ist mir egal. Preislich ca.8500,-€ , an meinen Berlingo darf ich 1300kg Gesammtgewicht anhängen. Vielleicht hat ja jemand für mich einen Tip.
Themen-Optionen | |
