Solar und Elektromotoren
Hat von euch jemand Erfahrung bzgl. Elektromotoren?
Da diese Motoren meines Wissens keine LiMa haben, geht ja irgendwann die Batterie in den Tiefpunkt. Wenn nun mit Solarplatten die Batterie gespeißt wird läuft der Motor doch ewig oder?! Auf was sollte man bei den Motoren achten bzw. welche kW Zahl sollten dieses haben um mit einem 10PS Motor gleichgestellt zu sein? Gibt es da eine grobe Richtung / Tabelle? Was haltet ihr von diesem Prinzip, oder ist es völliger Unsinn?? |
Hi!
Das Problem ist, dass Du nicht genug Solarpanele anschliessen kannst, um Deinen Motor ewig zu betreiben. Guck Dir mal die Torqueedo Sachen an. Dann bekommst Du vielleicht eine Ahnung. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Themen-Optionen | |
