Alt 09.03.2014, 12:33
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Scheiben neu eindichten, neu versiegeln
Hi all,
ich bin auf der Suche nach jemanden, der sich mit Scheiben abdichten gut auskennt. Ich bin mir nicht sicher ob das mehr in dei Richtung Autoglas geht, oder man einen Glaser für normale Fensterscheiben damit betrauen sollte.
Weil einen Bootsglaser werde ich wohl kaum finden...
Fensterdichtungen gibt's wohl für mein Boot nicht mehr am Markt daher läuft es auf schwarzes Silikon hinaus.
Vielleicht hat einer ein paar Tipps oder Empfehlungen für eine Firma im Raum Bremen?
Tom
Alt 09.03.2014, 17:24
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Hallo Tom.
Zunächst sollte uns erstmal die Bauart deiner Fenster vorgestellt werden.
Davon hängen die möglichen Lösungen ab.
Welches Glas oder Plaste. Alu oder Gummi oder Holz - Rahmen. Holz , Blech oder Plaste - Dampfer ? ? ?
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 09.03.2014, 17:53
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
284 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Tom,
stelle bitte Bilder von den Fenstern ein, dann kann dir geholfen werden. Auch für alte Gummidichtungen gibt es noch Ersatz.
Gruß Bernd
Alt 09.03.2014, 18:12
Hallo Herrmann,
das Boot und auch das Führerhaus ist aus GFK.
Getönte Glasscheiben, im Aluminiumfensterrahmen in einer umlaufenden Gummidichtung.
Die Gummidichtung hat aber schon Risse und fehlende Stücke,
die dann notdürftig mit Silikon zugeschmiert wurden.
Muß also ein Fachmann ran.
Tom
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Alt 09.03.2014, 18:47
Tom , du musst die Rahmen auseinander schrauben , denn die wurden
ja auch mal zusammen geschraubt. Die Gummi Dichtungs - Profile
kriegst du bei den Boots- Fenster - Bauern. Z.B. bei Rhigo in
Holland. In Bergen op Zoom. Ich habe mir letztens 40 Meter
FENSTER KEHDER dort gekauft. Meine Alu Fenster sind von da.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 09.03.2014, 18:50
Nachtrag.
Von Sika gibt es eine Dicbtmasse für Glasfenster.
Es grüßt GINA ,
Alt 09.03.2014, 19:11
Hermann
Gute Idee ich suche aber eine Firma die so eine Dienstleistung anbietet, ich wollte das nicht selber machen...
Tom
mysunrise mysunrise ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32 Wing
Rufzeichen oder MMSI: DK 7228
57 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Tom
du kennst bestimmt Hellweg in der Streesemannstr. Am Eingang ist "Doll Dicht" der hat alles an Dichtungen was es nur gibt...
der kann dir sicher helfen
gruss aus dem norden
Alt 09.03.2014, 19:20
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi Tom,
Versuchs mal an ner Werft deines Vertrauens ...
Gruß oli
Alt 09.03.2014, 21:22
Zitat von mysunrise Beitrag anzeigen
Hallo Tom
Hi Andreas,
danke für den Tipp, bei denen auf der WebSite gibt's ja so einiges an Dichtungen für Bootsscheiben, mal sehen ob die auch einen Partner für den Einbau, Reparatur haben.
Tom
Alt 10.03.2014, 07:23
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC
623 Danke in 382 Beiträgen
Nachtrag.
Weist Du zufällig die Sika-Nr.?
Grüße Sascha
Alt 10.03.2014, 07:47
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
41 Danke in 33 Beiträgen
Sikaflex 295 UV oder 296
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 10.03.2014, 09:54
Hi Dietmar,
auch von mir Danke für die Nennung der Sikaflex-Spezifikation.
Ich habe jetzte einen gefunden, der die Abdichtung vornimmt und ihm das Datenblatt in die Hand gedrückt.
Tom
Alt 10.03.2014, 13:12
Standard Dann ist ja alles gut
Hallo Tom.
Dann läuft ja alles bestens.
Hermann
Übrigens :
Wenn du fertig bist , kurzen Erfolgsbericht senden.
Es grüßt GINA ,
Alt 10.03.2014, 15:39
Chili Chili ist offline
20.516 Danke in 6.565 Beiträgen
Wenn du jemanden gefunden hast, prima.
Ansonsten lässt sich das ganz gut selbst machen.
Ich hatte bei mir gleiches Problem.
Habe dann die alte Gummi-Dichtung einfach rausgepult.
Dann Isolierband (weil glatter als Krepp-Band) auf die Scheibe geklebt so ca. 5mm parallel zum Rahmen.
Dann das UV-Sika in die Fuge gespritzt und mit einem Einweg-Imbissbuden-Holzmesser in Form abgezogen.
Nach dem Anziehen Klebeband abgezogen und fertig.
Sieht optisch aus wie originale Gummidichtung und ist absolut dicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
