Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 291Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 291
Alt 18.09.2013, 17:50
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Alex,
auch ich habe an meinem 4.3LX den 4 bbl ohne el.Choke, also auch den mit dem "Heizöfchen" in der Ansaugbrücke. Der Schaltplan von Mercruiser zeigt aber zwei Leitungen für einen eventl. vorhandenen el.Choke, eine schwarz und eine lila. Diese Leitungen sind bei mir vorhanden und sind mit zwei Kabelbindern an den Motorkabelbaum zwischen Vergaser und Verteiler festgezogen. Lt. Schaltplan ist eine lila Leitung geschaltete 12 V vom Zündschloss. Habe ich kurz gemessen, liegen auch beim Einschalten der Zündung an.
Gruss Egbert
  #52
Alt 18.09.2013, 18:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Zitat von sherco Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruss Egbert
Hallo Egbert,
das wollte ich hören, ...... da werde ich bei mir mal suchen
Und vor allem mal schauen, wo die wirklich her kommen
Gruß Alex
Alt 14.10.2013, 08:11
blomster blomster ist offline
Boot: Sea Ray 220 Overnighter
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neuer Vergaser
Hallo Leute.
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich ziehe auch in Erwägung mir einen Edelbrock einzubauen.
Mein Boot: Sea Ray 220 OV mit einem 4,3 LX 205 PS.
Meine Frage: Welche Vorteile bringt mir ein Edelbrock.
Ich frage dashalb weil mein kleines Boot einfach keine Leistung hat.
Ich komme auf max 4200 U/min und 32 Knoten.
Hab schon mit anderen Props probiert, keine Änderung.
Alt 14.10.2013, 10:19
der Edelbrock bringt Dir keine Leistung, Du hast beim 4.3er und 205 PS schon den großen Vergaser drauf.
Einen 1409er müßtest Du für den 4.3er auch komplett Umdüsen.
Warum Du keine Leistung hast, kann sehr viele Gründe haben.
Wenn Dein Vergaser jetzt nicht spuckt und rotzt, und der Motor gut anspringt, dann würde ich an vielen anderen Stellen suchen und zuletzt am Vergaser.
Bedenke auch, Du hast einen kleinen Motor in einem großen Boot.
Ach so, herzlich Wikommen hier im
Gruß Alex
  #55
Alt 18.02.2014, 21:05
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Alex,
hab mir nun doch ne Air-Gap Ansaugbrücke und Edelbrock 1409 zugelegt!
Wo hast du das Kabel nun angeschlossen und gibt es deiner Meinung noch etwas, was ich bei der Montage der Teile unbedingt beachten sollte? (z.B. Anzugsmomente, ... )
georderte Teile: (bei KTS American Parts)
- 299 1157 Edelbrock VERGASER-600CFM-MARINE 1409 (90 MM)
- 299 0879 Edelbrock ANSAUGSPINNE-AIRGAP 7516 (120 MM)
- 299 6767 ANSAUGSPINNENDICHTUNG-HP
- 299 4505 GASZUGHALTER
- 299 7156 BENZINANSCHLUß-BANJ
- 299 5035 ANSAUGSPINNENSCHRAUBEN SET
- 299 3301 ISOLIERPLATTE-VERGASER (8 MM)
- 535 2270 VACUUM VERSCHLUSSKAPPENSE
Ich hoffe die Isolierplatte ist Richtig!?
Eigenschaften: (dann kann ich doch die beigefügte Dichtung weglassen!?)
» Vergaser Isolierdichtung
» Material: Nitrile Gummi
» Für Holley, Edelbrock & Carter AFB Vergaser
» 8mm stark
» Isolierplatte mit 2 Öffnungen
» Für Dual-Plane Ansaugspinnen
» Montage zwischen Ansaugspinne & Vergaser
» Verhindert die Wärmeübertragung zum Vergaser
» Lieferung: Vergaserisolierdichtung mit 4Bolzen
MfG Danman
Hits:	232
Größe:	122,4 KB
ID:	515678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	102,7 KB
ID:	515679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	115,9 KB
Alt 18.02.2014, 21:20
Hi Danman,
die Dichtung habe ich auch.
Wird einfach so montiert, werde die nur mit 2-4-C Fett eincremen.
Ich werde mir für den Choke sauberes 12V plus über ein Relais von der Batterie holen, geschaltet vom Zündschloss-plus Anschluß der Lima.
Falls ich nicht noch ein Kabel mit Zündschloss-plus im Motorraum finde.
Gruß Alex
  #57
Alt 20.02.2014, 04:48
Sollte man zusätzlich Schraubensicherung (loctite) für alle Schrauben und Stehbolzen nehmen?
MfG Danman
Alt 20.02.2014, 06:11
Hi Danman,
versuche das Gewinde der Stehbolzen mal von Hand in die Brücke einzuschrauben.
Das wird nix, da es extrem grob ist.
Das hält also ohne alles.
Ich mache da noch etwas 2-4-C Fett drauf, um den Potentialunterschied von Stahl und Alu abzumildern.
Braucht man auch nicht, aber was tut man nicht alles.
Auf die 3/8 und 1/2 Zoll Verschlußgewinde zum Wasserkanal und zum Ansaugkanal habe ich Loctite 577 Gewindedicht getan.
Gruß Alex
  #59
Alt 20.02.2014, 08:43
4.452 Danke in 2.837 Beiträgen
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
» 8mm stark
MfG Danman
Hallo Danman,
die Ansaugbrückendichtung würde ich nicht verwenden. Seinerzeit habe ich die auch bestellt, aber nicht verwendet.
Stattdessen habe ich Fel-Pro QMS98000T verwendet, Alex hat auch eine derartige gekauft, aber original GM, oder Alex?
Die sind aber baugleich.
Mit den Standarddichtungen kam es bei den Vortecköpfen wohl immer wieder mal zu Undichtigkeiten im Kühlwasserbereich, daraufhin wurden die (deutlich teureren) Fel-Pro QMS98000T entwickelt.
Undichrigkeiten nach außen sind bei Einkreiskühlung vielleicht kein Drama, bei 2KK aber schon.
Undichtigkeiten nach innen sind immer sehr schlecht.
Götz
  #60
Alt 20.02.2014, 08:53
Hallo Alex,
» 8mm stark
MfG Danman
Also wenn ich all diese Tuningprojekte hier im Forum sehe, dann sehe ich die Ehe-Scheidungsrate in der Zukunft schon deutlich ansteigen ....
  #61
Alt 20.02.2014, 10:09
Hi Götz,
die Brückendichtungen habe ich auch von Fel-Pro, die Gleichen wie Du.
Die Kopfdichtungen waren von GM, sind aber bei mir zu klein.
Jetzt kommen auch Kopfdichtungen von Fel-Pro.
Gruß Alex
Alt 20.02.2014, 10:22
Ja die Winterzeit kann für die Frauen schon anstrengend sein, aber gefahren wird doch dann wieder zu Zweit!!!
MfG Danman
Alt 20.02.2014, 11:32
Hallo Danman,
Götz
Hallo Götz,
bei dem Verein (KTS) wo ich die Teile bestellt habe kennen Sie diese Nummer nicht (Fel-Pro QMS98000T) ! Gibt es da noch eine andere Bezeichnung?
MfG Danman
Alt 20.02.2014, 11:36
Oder ist das vielleicht diese?
HP ANSAUGSPINNENDICHTUNG
Hersteller : FEL-PRO PERFORMANCE Artikel-Nr. : 332 5158 Lieferzeit : inh. von 2 Werktagen
GM GOODWRENCH
Modell Baujahr Motor
MOTOR-350/330 2000 -
Alle Angaben ohne Gewähr.
MfG Danman
Alt 20.02.2014, 12:25
Gib die Nummer von Götz mal bei Amazon.com ein.
Oder bei Summit.
Ist ein ganzer Dichtungssatz.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (20.02.2014 um 13:26 Uhr)
  #66
Alt 20.02.2014, 13:11
Gib d
Oder bei Summit.
Gruß Alex
Geht nicht! Da zeigt er mir nur was von einem V10 Ford Zylinderkopfdichtung an.
MfG Danman
Alt 20.02.2014, 13:22
Dann gib nur 98000T ein.
Und Amazon Punkt komm.
Nicht De Eh.
Gruß Alex
  #68
Alt 20.02.2014, 13:49
http://www.amazon.com/Fel-Pro-MS9800...V8MNSNE130756P (PaidLink)
http://www.theautochannel.com/news/2...14/252583.html
  #69
Alt 20.02.2014, 14:27
Chili Chili ist offline
20.516 Danke in 6.565 Beiträgen
Mit welche Bedüsung (Main Jet) seid ihr jetzt so unterwegs?
Ich habe (beim Standard-2BBL) jetzt .072 drin für meine beiden 305er (5.0).
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189403
Alt 20.02.2014, 19:57
Hallo Hans,
das wird Dir nichts bringen
Der Edelbrock oder Weber, der Mercarb, der Rochester und der Holley haben komplett andere Bedüsungen, bei gleichem Motor.
Die sind nicht zu vergleichen.
Der Edelbrock 1409 z.B. wäre mit standard Düsen in der 2ten Stufe für einen standard Mercruiser 350er Motor viel zu fett
Gruß Alex
Alt 21.02.2014, 11:49
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Hi all,
ich habe mal eine Frage vielleicht ein bisschen off-topic:
Auf meinem 4,3L V6 ist auch ein Edelbrock montiert.
Beim letzten Rumpfmotorwechsel kam der wieder drauf und der Werkstattmeister meinte der sei zu groß für diesen Motor. Über kurz oder lang könnte es wieder einen Motorschaden geben.
Weil der Vergaser zuviel Sprit in die Brennkammern drücke und das ganze ausspült.
Kann sowas passieren, und was bedeutet das? Evtl. kleinere Düsen einbauen?
Tom
Alt 21.02.2014, 11:55
Hi Tom,
Du brauchst das Edelbrock 1485 set für den 4.3er.
Da sind die richtigen Düsen und Nadeln und Federn drin.
Der Motor wird mit den anderen Düsen nicht vernünftig laufen, ausspülen tut da nix.
Gruß Alex
Alt 21.02.2014, 12:46
Und genau das habe ich noch nicht verstanden. Warum ist das so?
Wenn ein Motor dreht, zieht er ein gewisses Volumen an Gemisch durch.
Das ist ja einfach auszurechnen (Drehzahl x Hubraum / 2).
Und damit das Gemisch passt (stoch. Verhältnis), muss der Luft eine bestimmte Menge Sprit beigemischt werden.
Die ist doch eigentlich unabhängig vom Vergaser, oder?
Deswegen raffe ich nicht, warum die Düsengrösse (Main Jet) anders sein soll.
Alt 21.02.2014, 13:09
weil jeder Vergaser mit einem anderen Innendruck durch die Düsen fährt.
Dazu kommen die verschiedenen Größen der Klappen, verschieden große Schwimmerkammern, Überstromkanäle, bla,bla,bla.
Es gibt hohe Vergaser, dann wieder flachere usw.
Spread Bore und Square Bore.
Ist halt die interne Abstimmung.
Gruß Alex
  #75
Alt 21.02.2014, 17:25
Hi Tom,
Gruß Alex
Hi Alex,
der Vegaser ist ja jetzt auf dem Motor verbaut, weißt Du wo man die Typenbezeichnung finden kann auf dem Teil?
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
