Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 21.10.2013, 23:27
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
Standard Skoa gekauft und 2 Fragen zur Individualisierungsgedanken
ich habe mir ein Kajütboot Typ Skoa gekauft und hoffe ihr könnt mir bei meinen Überlegungen helfen.
Es fehlt der Spoiler oder Geräteträger aber das ist eher besser als schade.
Ich würde gerne den vorderen Lufttank als zusätzliches Staufach nutzen und wenigstens soweit öffnen das ich an die fordere Öse rankomme, denn die Ost nicht stabil montiert und durch die kleine Öffnung verhindert vernünftiges Arbeiten. Was würdet ihr machen?
Ich wurde gerne die Plicht mit Backskisten links und rechts von der Kajüte bis zum Heck ergänzen. Das bedeutet die Sitze müssten dann anders konstruiert werden. Gibt es da fertige Systeme?
Hits:	393
Größe:	70,8 KB
Geändert von Endru479 (22.10.2013 um 06:23 Uhr)
Alt 27.10.2013, 20:02
Boot: Skoa
Hallo auch wenn es bisher keine Antwort gibt.
Ich habe nun gesucht und nichts passendes gefunden. Wie baut man die Backskisten so stabil das man sie begehen kann und vor allem woraus?
Bitte gebt mal ein paar Tips.
Alt 27.10.2013, 20:41
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.464 Danke in 1.905 Beiträgen
Meine sind aus Siebdruckplatten.
Ich mach mal ein paar Bilder, vieleicht hilfts dir ja für
paar Anregungen. wird aber frühestens Donnerstag.
Ein Bild hab ich schon, siehst aber kaum was.
Die hintere ist orginal, links und rechts ist angebaut.
schöne Grüße
Tommi
Alt 28.10.2013, 07:17
Boot: Skoa
Hallo, danke für das Bild, könntest du bitte die Kiste von innen fotografieren? Ich meine wie hast du das gebaut? Mit Rahmen und dann die Seitenwand und den Deckel angeschraubt?
Alt 28.10.2013, 11:58
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.034 Danke in 485 Beiträgen
Hier ein Bild ohne Sitzflächen usw.
Sperrholz in Verbindung mit Leisten sind stabiler als man denkt..
Hier der ganze Tread, da sieht man auch den Aufbau der Sitzbänke, Liegeflächen usw
http://www.boote-forum.de/showthread...=164498&page=2
Viel Erfolg !
mfg, Toni
Hits:	319
Größe:	145,9 KB
Alt 28.10.2013, 14:23
Ich bin von Mittwoch zu Donnerstag auf dem Boot.
Bilder kommen dann Donnerstag abend.
schöne Grüße
Tommi
Alt 28.10.2013, 19:03
Boot: Skoa
Na ich wiege über 100 Kilo und das sollten sie schon aushalten.
Wie dick musste das bootsbausperrholz sein damit es die Last verträgt?
Ich habe gelesen das es Anbieter gibt die Staukisten nach Maß anfertigen, unabhängig vom Preis, wird es sehr viel schwerer die Kisten aus 1,5 mm Edelstahl zu bauen als aus Bootsbausperrholz?
Geändert von Endru479 (28.10.2013 um 20:17 Uhr)
Alt 29.10.2013, 06:53
Die spez. Gewichte:
Edelstahl 1,5 mm ca. 12 kg/m2
Sperrholz 10 mm ca. 5 kg/m2 (hier gibts je nach Holzart grobe Unterschiede)
Bei einer Backskiste mit 100 x 50 x 50 cm mit "Deckel" und einer Trennwand wären das ca. 27 kg in Edelstahl und ca. 11,5 kg in Sperrholz.
Vom Gefühl her würd ich aber sagen, das sich ein 1,5 mm "dünnes" Edelstahlblech weit mehr durchbiegt als ein 10 mm Sperrholz..
Abgesehen davon: Edelstahl ist sicher eines der besten Materialien für viele dinge am Boot, aber auf einer Kiste aus dem Zeug möcht ich nicht unbedingt sitzen bzw ists optisch eher nicht mein Geschmack.
Wie würdest dann das Blech polstern, überziehen usw wollen?
10 mm reicht vollkommen, wichtig ist die ausreichende Abstützung durch Trennwände o.ä.
Hier kannst dich am Besten nach original-Vorlagen richten, bzw als groben Richtwert alle max. 50 cm eine Trennwand unter der Sitzfläche einplanen.
100 Kilo Belastung sind für eine Backskiste aus 10 mm Sperrholz sicher kein Thema
Fertige Sachen gibts natürlich auch..
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...ackskiste.html
aber, naja..
mfg, Toni
Alt 31.10.2013, 17:12
So, bin wieder da.
Hier ein paar Fotos.
Ähhm... sorry, ich hab nicht vorher aufgeräumt
die beiden Leisten aussen dran, sind nur für die Sonnenliege.
und ja, wir latschen da auch drüber, ich bin auch dreistellig...
schöne Grüße
Tommi
Alt 01.11.2013, 09:02
Boot: Skoa
Danke Toni, fertig wäre zwar schon aber es gibt ja nichts als System zum selber hinstellen. Meinst du wirklich das alle 50 cm eine Trennwand für die Stabilität rein muss?
Danke Tommi für die Bilder. So in etwa hab ich es mir gedacht, wobei ich gerne eine klar lackierte holzoberfläche hätte.
Alt 01.11.2013, 09:09
turbolix turbolix ist gerade online
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
645 Danke in 174 Beiträgen
Nun dan Gratuliere ich mal zu dem Boot und immer die berühmte Hand Wasser unterm Kiel.
Somit scheine ich ja nun nicht mehr alleine mit einer Skoa zu sein.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alt 01.11.2013, 09:11
Standard Skoa
Bei meiner Skoa ist vorne ein Luke drin.
VG Peter
Alt 07.11.2013, 22:21
Boot: Skoa
Könnte man auch Aluminiumgestell mit Sperrholz beplanken und dann oben darauf einfach in die 1 cm Sperrholzplatte ein paar fertige Luken einbauen. Ich stelle mir vor, das man aus Aluminiumprofilen eine Art Gerüst, also 4 miteinander verbundene trapezförmige "Spanten" baut und dann von der Seite und oben das Sperrholz anschraubt und in den oberen "Deckel" dann hintereinander 2 Luken einbaut. Meint ihr das könnte gehen und halten?
Alt 08.11.2013, 07:11
Funktionieren würde das sicher, klingt aber kompliziert und nicht gerade nach Leichtbau.
Und dann auf den Luken sitzen, oder wie?
Vielleicht kannst ja mal eine Skizze machen, dann is besser verständlich was du brauchst
mfg, Toni
Alt 26.01.2014, 10:56
Boot: Skoa
So nun geht es etwas weiter.
Hier kann man dir Backskisten in Rohbau sehen.
Also aus den alugestehl ist nun eines aus Stahl geworden.
Wenn es geschweißt ist sollen oben und an der vertikalen, sichtbaren Seite Sperrholzplatten von innen verschraubt werden und oben Klappen mit Klavierband.
Geändert von Endru479 (26.01.2014 um 11:04 Uhr)
Alt 26.01.2014, 11:00
Boot: Skoa
Alt 09.02.2014, 22:41
Boot: Skoa
So nun die Probe
Die Fragen sind:
Welche Stärke muss das Sperrholz haben um darauf sitzen zu können?
An der Seite reichen doch 5mm oder?
Wie würdet Ihr die Klappen bauen? Mit Klavierbändern und vorne auf dem Gestell aufliegen lassen?
Wie würdet ihr das mit DEN Gegebenheiten machen?
Alt 10.02.2014, 07:28
Klappen auf jeden Fall, Stauraum kann man nie genug haben
Evtl. die Sitzfläche "teilen", sodas du dann 2 Klappen hast ?!
Normale Scharniere solltens auch tun, ist aber aus der Entfernung schwer zu sagen..
Die Sitzflächen würde ich 10-12 mm stark machen, die Seiten weniger.
mfg, Toni
Alt 10.02.2014, 18:58
Boot: Skoa
Sind 15 mm nicht etwas wenig? Ich will ja darauf sitzen ohne das es durchbiegt. Die Kiste ist 1,70m lang, 40 hoch, 70 tief und in der Mitte geteilt. Ich dachte ich mache die Klappen so: 30 cm ab der Bordwand fest (nicht klappbar) jeweil 10 cm vorne und hinten auf dem Rahmen aufliegen lassen und 10 cm in der Mitte. Dann liegen die Enden und der Steg in der Mitte auf dem Rahmen auf. Der Rest sind dann die Klappen- von 30 x 70 cm!
Ich dachte 25 bis 30 mm starke Platten!
Alt 11.02.2014, 07:42
Hast du schon mal abgeschätzt, wie schwer die Kiste dann wird?
Ich hätte da so meine Bedenken...
Nimm vielleicht eher dünnere Platten und verstärke sie mit innenliegenden Leisten o.ä.
Ist wie gesagt aus der Entfernung nicht einfach, zumal ich das Ganze ja sowieso in Holz gebaut hätte
Im Zweifelsfall mal eine Platte zum probieren organisieren, um die Durchbiegung zu testen..
mfg, Toni
Alt 12.02.2014, 12:19
Boot: Skoa
Ausfleisten wollte ich die Klappe auf keinen Fall. Das Gewicht vom Gestell ist echt nicht hoch. Ich kann es locker anheben und ausrichten.
Ich werde mir das mal im Baumarkt ansehen und dann entscheiden. Ich benötige 2 40x178 in 10 mm Stärke und 2 70x178 in xx mm. Die Platten sind 2,50mx1,20m das heißt es wird teuer. ;)
Alt 12.02.2014, 12:26
Ich meinte auch eher die Platten in deiner angegeben Stärke von 25 -30 mm. Da kommt dann schon was zusammen
mfg, Toni
Alt 12.02.2014, 13:26
Boot: Skoa
Na ich bin gespannt was der Spass kostet.
So nun weiß ich mehr: ich war gerade bei Hellweg:
wasserfest verleimtes Sperrholz:
8mm kosten 22,99 der Quadratmeter
10mm kosten 25,99 der Q-Meter
Ich muss nur die benötigten 40x178 bezahlen.
21 mm gibts garnicht!
Multiplexplatte Birke 21 mm 46,00€ der Q-Meter aber man muss die ganze Platte nehmen also 2500x1250mm. Da das Maß 70x178cm ist brauche ich also 2- das nervt doch...
Geändert von Endru479 (12.02.2014 um 18:08 Uhr)
Alt 15.07.2014, 17:38
Ralfi-Boote-Forum Ralfi-Boote-Forum ist offline
Boot: Skoa
57 Danke in 42 Beiträgen
siehe bei Peters Anfrage (turbolix) hier im Forum mein im Bau befindliches Stück:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=190317
Viele Grüsse
//Ralfi
Alt 16.07.2014, 06:53
leider habe ich den thread in den letzten monaten aus den Augen verloren, aus beruflichen Gründen.
Es freut mich, dass es hier nun zwei weiter Skoa's gibt. Eventuell trifft man sich einmal, um die Erfahrungen von den Änderungen einbauten aus zu tauschen.
VG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
