Alt 07.02.2006, 18:07
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trimmklappenschweißen (Edelstahl)
Halli Hallo
einfach gefragt: wie kann man Trimmklappen schweißen, habe ein paar Löcher in den Klappen nähe der Scharniere------..........
kann ich das selbst mit meinem Elektrodenschweißgerät zu Hause durchführen oder bedarf es da einer anderen Schweißmethode
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 07.02.2006, 18:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Einfache Antwort :
Beim Edelstahlschweißen kommen entweder das WIG-Verfahren (Wolfram-Innert-Gas) oder das MAG-Verfahren (Metall-Aktiv-Gas) zur Anwendung.
Mit Deinem herkömmlichen Elektrodenschweißgerät zuhause soltest Du das nicht unbedingt probieren zumal Du da Spezialelektroden benötigst.
Beim Schweißen von hochlegierten Stählen entsteht Oxidation, welche die Korrosionsbeständigkeit des Materials vermindert,bzw. ganz herabsetzt.
Um die positiven Eigenschaften zurück zugewinnen, ist es notwendig, den in das Material gezogenen Sauerstoff,aus dem Bereich der Wärmeeinflußzone (Anlassfarben) zu entfernen.
Das kann auf mechanischem Wege erfolgen, wie z.B. schleifen, strahlen,polieren oder bürsten. Gleichmäßiger und effizienter arbeitet man jedoch mit Edelstahl-Beizpaste und dem dazugehörigem Neutralisator.
Nach dieser Behandlung kann sich die sogenannte Passivschicht (dünne Schicht aus Chromoxid) schneller bilden und somit ist die Korrosionsbeständigkeit des Werkstoffs wieder hergestellt.
Ebenso zu empfehlen sind mittlerweile gute Edelstahl-Spray’s die,wie ich selber die Erfahrung gemacht habe,sehr gute Versiegelungseigenschaften haben.So haben wir z.B. zu Versuchszwecken vor mehr als 5 Jahren völlig unbehandelte Schweißnähte (1.4571) mit “Würth Edelstahlspray”versiegelt und Jahr für Jahr “Wind und Wetter” ausgesetzt.Bis Heute ist an diesen Nähten nicht der geringste Unterschied festzustellen.Je nach Einsatzbereich sollte man daher die am besten geeigneten Nachbehandlungen treffen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 07.02.2006, 20:35
wow Danke Fred
Super Beschreibung, also im Klartext besteht die Möglichkeit mit Spezialelektroden mit meinem Gerät zu Schweißen und danach die (gesamte) Trimmklappe mit diesem Edelstahlspray zu behandeln......
Abgeschliffen hab ich die Dinger sowieso schon Blitz und Blank mit 60er Schleifpapier und Handflex.
?? wo bekomme ich dieses Edelstahlspray....
ich finde es ist einen Versuch wert,.......
Alt 08.02.2006, 07:32
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Kleinere Löcher lassen sich auch mit 2 Komponenten Haftstahl schliessen.Nach der Aushärtung(wenige Stunden)läßt sich das Material bearbeiten wie Metall.Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht,selbst Propeller habe ich damit schon repariert.
Gruß Manni
Hits:	783
Größe:	14,3 KB
Alt 08.02.2006, 16:07
Hi Manni
vielen Dank für diese Info, also ich bin happy das ist es was ich brauche....
wo bekomme ich solch ein Spitzenzeug her????
Ich schwitze jedesmal wenn ich den Elektrotenschweißer verwende, weil ich ihn nicht mag und er glaube ich will mich auch nicht......
Alt 08.02.2006, 16:13
Boot: Windy 22HC
Hoffentlich hast Du mit der Flexscheibe nicht vorher Normalstahl geschliffen .......
Kann man das Zeug auch wirklich für Edelstahl verwenden ??
Gruß Fred
Alt 08.02.2006, 19:02
Den Haftstahl gibt es bei uns im Maxus Baumarkt.Ich wüßte nicht warum er auf Edelstahl nicht halten sollte,die Kontaktfläschen rauhe ich immer stark an.Habe Ihn schon bei Stahl,Guß und Allu benutzt,bisher hat alles gehalten.
Gruß Manni
Alt 09.02.2006, 10:59
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
391 Danke in 200 Beiträgen
Standard Anmerkung
Hi
ich habe dasselbe Problem auch letztes Jahr an meinen Trimmklappen gehabt.
Habe es von einem Bekannten schweißen lassen .
Nachteil die Platten haben sich ziemlich verzogen.
Selber richten ging irgendwie nicht so gut , also bin ich zu einem befreundeten Blechner gegangen er meinte da muß man mit kontrollierten Hammerschlägen die Klappen wieder richten .
10 Min später war alles wieder plan.
Also nur zur Info wegen dem Verzug des Materials
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 09.02.2006, 19:03
ja Hallo Fred
also du hast recht habe leider mit der Schleifscheibe vorher noch was anderes geschliffen, aber ich machs wieder gut mit einem Edelstahlschleifstein für die Handflex den ich schon besorgt habe...
aber zuerst werden die Hässlichen Löcher zugespachtelt und danach alles schön verschliffen und wenn mir noch was Zeit bleibt Lackiere ich sie vielleicht noch mit dem Transparenten Antifoulingspray
Alt 10.02.2006, 14:13
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
ich weis nicht wie deine trimmklappen aussehen,
aber waere es nicht einfacher ein blech passend zuzuschneiden
rohrstckchen als scharnier anzuschweissen, 4 loecher zu bohren
und fettich
ca 30 min arbeit und ca. 15 euro mat anteil bei einem blech 300x300x3
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.02.2006, 22:59
und fettich
Hi Kay
hast ja auch recht, nur ich will eigendlich die Edelstahlklappen nicht wirklich schmeissen, denn jetzt wo sie geschliffen sind sehen die Dinger echt Geil aus und ich denke mal nur einfaches Blech zu nehmen, da hab ich nächstes Jahr wieder die Schei... mit Rost und Bewuchs usw...
aber wenn schon Neu dann nur wieder in Edelstahl oder in Kunststoff glaube ich gibts ja die auch oder???
Alt 10.02.2006, 23:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Sag mal- wieso hast du Löcher in den Klappen
Grüße Andi
Alt 10.02.2006, 23:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Grüße Andi
Keine Zink-Anoden?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.02.2006, 08:19
also ich bin schon von edelstahlblech ausgegangen in der kalkulation,
auf die idee die in schwarzblech zu machen waere ich wenn du es
nicht angesprochen haettest garnicht erst gekommen
kay
Alt 11.02.2006, 09:20
Boot: Windy 22HC
Zitat von Chrisssi
... aber wenn schon Neu dann nur wieder in Edelstahl oder in Kunststoff glaube ich gibts ja die auch oder???
Laß doch mal den Kay ran, der weiß wovon er spricht !
Gruß Fred
Alt 10.12.2009, 12:52
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
also im Ernst, mit irgendeinem Spachtel (auch wenns "Metallspachtel" ist und drüberlackieren ist mE bei Edelstahl eher mehr Aufwand, als es einfach zuzuschweißen (richten.. ja gut, Verzug und Nachbearbeitung gehört beim Schweißen leider meistens dazu) und zu verschleifen, und auch nicht grad "artgerecht"
Dass man mit "Elektrohandschweißen" (=Elektrode) keinen Edelstahl schweißen könnte, ist ein Gerücht, und MAG !? wenn, dann bitte MIG , also reines Argon/Helium, oder nur mit max 5% CO2 statt MAG-Gemischen für normalen Stahl (um 20% CO2, oder noch andere...). Für Elektrode braucht man (wie schon geschrieben) auch Edelstahlelektroden, ist eigentlich Logo, weil aus dem Elektrodenwerkstoff ja die Schweißnaht gebildet wird, daher muss der immer in etwa gleich mit dem Werkstück sein. Wenn man normale Elektroden nimmt, oder Edelstahl mit Stahldraht MAG schweißt, hält das zwar auch erstmal, die Schweißnaht rostet aber (weil sie eben nur normaler Stahl ist).
Ganz gute Erfahrungen hab ich mit Edelstahlelektroden gemacht, bei denen der Draht vergleichsweise dünn und die (dunkelgraue) Umhüllung vergleichsweise dick ist und noch Legierungselemente enthält. Die haben den Vorteil, dass der Draht selbst einen geringen Widerstand hat und die Elektrode sich beim Schweißen nicht so aufheizt wie bei einer bei der der Metallstab schon aus Edelstahl ist, da hatte ich bei längeren Nähten teilweise den Fall, dass ich unterbrechen musste, weil die Elektrode glühte oder weich wurde. Dürfte bei kleineren Löchern jetzt nicht so wichtig sein, aber nach meinem Gefühl zünden und schweißen die auch besser.
Wie dick ist denn das Blech der Trimmklappen? Und wie groß die Löcher? Muss man was einflicken? Um viel Material aufzubringen, immer mal ganz kurz absetzen, einen kurzen Zeitraum hat man, wo die Schlacke noch so ist, dass man einfach wieder neu ansetzen kann, das Material aber kurz abkühlen kann und der Berg nicht "wegschmilzt". Aber nicht zu lahm sein, sonst gibts Schlackeeinlagerungen
Natürlich dem Material entsprechend dünne/dicke Elektroden besorgen.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 10.12.2009, 13:03
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.974 Danke in 10.496 Beiträgen
Sicherlich nach fast 4 Jahre schon durch gerostet
Wie findet man so eine Leiche
Oder hast du gerade einen Schweißlehrgang erfolgreich
beendet Zum fachlichen Teil deines Beitrages möchte
ich mich jetzt mal nicht äußern, das werden bestimmt
andere User
UWE
Alt 10.12.2009, 13:21
Boot: Windy 22HC
Hat das hier denn jemand behauptet ????
Das ist nicht geschweißt, sondern geklebt !
Austhenitischen Stahl mit ferritischem Stahl zu verschweissen geht nun mal nicht.
Gruß Fred
Alt 10.12.2009, 13:57
Boot: Spitfire
Wow, das frag ich mich auch grad Wahrscheinlich nach irgendwas anderem gesucht, darüber gestolptert und dann gedacht es wär noch aktuell...
Schweißlehrgang ist schon etwas her, aber bei der Elektrodenempfehlung bleib ich, falls irgendwem in nächster Zeit zufällig ne Trimmklappe kaputt geht
Alt 10.12.2009, 16:32
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
ich kann Dir anbieten das ich nach deinen Trimmklappen schaue,sie schweiße oder Dir neue anfertige wenn denen nicht mehr zu helfen ist.
Du müsstest mir die Teile nur zuschicken oder vorbei bringen und mir ein paar Tage zeit lassen dann bekommen wir das schon hin.
Ich kann Dir aber auch ein paar Elektroden und das Edelstahl Spray zuschicken,melde dich einfach bei mir.
Gruß Peter
Rhein Km 440
Alt 10.12.2009, 17:31
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
469 Danke in 324 Beiträgen
Auch dann hat man Schlackeeinschlüsse, die Schicht muß vorher immer weg, sonst ist das totaler bockmist!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.12.2009, 18:23
Boot: Spitfire
hab ich so gelernt.. kommt vielleicht auch auf die Elektrode an.
Das kann man anschließend schleifen, da sind dann keine (sichtbaren) Schlackeeinschlüsse. Natürlich darfst du nicht warten, bis die Schlacke zu kalt ist, dann wärs Bockmist. Erklär doch mal, wie du sonst ein kleines Loch mit Elektrode flicken würdest- zehnmal ansetzen, Pünktchen schweißen, Schlacke kloppen und mit dann wieder abgekühlter Elektrode neu ansetzen? Also ich glaub die Gesellen auf der Werft würden mich dann auslachen...
Alt 10.12.2009, 18:27
Hab ich nicht so gelernt, kleine Löcher sollte man so zubekommen, das geht, auch ohne tropfen! Wenns größer wird, kannste besser das Loch rausschneiden, dann ist es weg, und nen Flicken einsetzen.
Im Prinzip hast Du schon recht aber wenn mans wirklich vernünftig machen will, dann bitte ohne Schlacke!
Gruß Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
