Alt 09.01.2006, 21:31
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Batteriekapazität,was brauch ich?
Was denkt ihr was ich brauche an Batterieleistung(Verbraucherbatterie) wenn ich meine Navi-
beleuchtung meine 5W Lampe unter Deck und mein Cd-Player damit speisen will.Unter suchen und Batterie finde ich hauptsächlich verkabelungen die von der ausgereiften Stereoanlagen bis zum Bierkompressor gehen,alles schön und gut aber soviel habe ich ja nicht.
Gibt es eine Formel wie ich das mir aus den Watt errechnen kann??
Gruss Housi
Alt 09.01.2006, 21:35
canarias canarias ist offline
Kommt drauf an wie lange du ohne Stromnachschub auskommen willst (Landleitung oder Motorlichtmaschine).
Ich selbst bin mit einer 100Ah-Bakterie gut 8 Wochen ausgekommen, hatte aber auch nur ein Radio drüber laufen lassen. Für manch einen ist das aber zu gross. Vor allem wenn du regelmässig nachlädst denke ich.
Mal abwarten, vielleicht meldet sich ja noch einer der sich gut damit auskennt, ich bin auch nur "End-User"
Canarias-24.com
Das Portal für die Kanarischen Inseln
Alt 09.01.2006, 21:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Die Frage kann man nur beantworten,
wenn man folgende Faktoren kennt.
1. Wie lange leuchte die BSH-Beleuchtung?
2. Wie lange brennt die Kartentisch-Leuchte?
3. Wie lange dudelt der CD-Spieler und was zieht dieser an Strom?
4. Wann wird mit wie viel Strom nachgeladen?
5. Läuft der Motor stellenweise?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.01.2006, 21:47
zweitfrei.de zweitfrei.de ist offline
Standard Ah- Berechnung
Hallo Housi,
Du kannst Dir Deine benötigte Batteriegröße ganz einfach berechnen.
A*h bei x*V.
Beispiel: Du möchtest für zwei Wochen, täglich für 4 Stunden Deine 5W Lampe laufen lassen. Das ergibt dann folgende Berechnung:
14 Tage * 4h = 56 h. Deine Lampe benötigt bei 12V 0.42A.
Das ergibt bei 56h 23.52Ah die Deine Batterie abgeben muss.
Das wäre dann eine Tiefentladung, die tunlichst vermieden werden sollte. Du solltest Deine Batterie niemals unter 30% entladen. Also wenn Du zu den 14 Tagen noch die 1%tige Selbstentladung hinzuzählst und dann noch 2% Leitungsverluste hinzuzählst, kommst Du auf einen Verbrauch von 0.5A (24Ah). In 14 Tagen verliert Deine Batterie 14% Ihrer Kapazität.
24Ah / 1/3 = 72 Ah. Die Selbstentladung bezieht sich auf die Aktuelle Kapazität, also immer auf den Aktuellen Ladezustand. Hier also im Mittelwert 12%. Also verliert die Batterie ca. 8Ah. Das bedeutet Du benötigst eine Batterie von 80Ah.
Ich kann Dir nur aus Erfahrung empfehlen, lieber eine Batterie zu wählen, die eine oder zwei Kapazitätsgrößen über dem benötigten liegt. Hier würde ich Dir eine 135Ah Batterie empfehlen, denn Du solltest immer eine Reserve mit einberechnen.
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Viele Grüße aus Göteborg
Tobias
Alt 09.01.2006, 21:53
Boot: Chaparral 240
Landanschluss habe ich keinen.
Die Navi-Bel.brauch ich fast nicht,da ich ein schön wetter capitan bin und selten draussen übernachte.(wieviel bräuchte ich um eine Nacht zu überstehen.)(es ist nicht der Alkohol pegel gemeint )Kartentischleuchte 3 std.
Der Cd spieler läuft ganztags,das heisst das Radio meistens,seltener Cd.
(Stromaufnahme gemäss Bild)
Nachladung erfolgt über Lima,was die abgibt,keine Ahnung(Mercruiser 3.0)
Hoffentlich nützen die Angaben.
Hits:	586
Größe:	92,2 KB
Alt 09.01.2006, 22:00
Wenn Du einen Motor hast und ein Autoradio betreibst, solltest Du einfach die Sicherungswerte aller angeschlossenen Geräte addieren, mit der Anzahl der Stunden des Betriebes multiplizieren.
Dann hast Du die benötigte Größe, der Batterie (* 1/3).
Jedoch ist es nicht nötig was grosses einzusetzen, denn Du kannst ja jederzeit den Motor anwerfen und die Batterie Laden ( 1/14 der Kapazität pro Stunden ist reel) und damit alles betreiben.
Tobias
PS: Da Lichtmaschinen verschiedene Leistungen abgeben, die Motorsteuerung einen bestimmten Stromverbrauch hat und der Laderegler auf die Batterie abgestimmt ist, ist es nicht möglich so pauschal zu sagen, was Du für eine Batterie benötigst.
Deine Lima leistet um die 55 Ampere (Baujahr abhängig).
Jetzt stellt sich die Frage:
Wie lange läuft die Maschine und wie laut ist das Radio?
Egal.
Bau Die eine 88Ah Batterie ein und Welt ist rosig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2006, 22:12
Boot: Chaparral 240
Jemandem mit 18770 postings muss man vertrauen,Herzlichen Dank,werde nach einer solchen ausschau halten.
Danke auch deinen erläuterungen zweitfrei.de,habe wieder was gelernt.
Alt 09.01.2006, 22:38
Zitat von burrito
Jemandem mit 18770 postings muss man vertrauen....
So geht das nun auch nicht!
Aber ein kleiner Hinweis:
Ich habe selber einen 3.0L mit einer 55 Ampere Lima am laufen.
Ich fahre morgens ca. 1/2 bis 3/4 Stunde zum Strand und dann läuft den ganzen Tag die Kompressorkühlbox und manchmal auch das Radio.
Nach einigen Stunden geht es wieder zurück.
Meine 80Ah Batterie habe ich noch nie nachgeladen und der Motor springt an wie einen Eins.
Aber eine zweite Batterie wurde auch Sinn machen,
falls Du doch länger in eine Bucht liegen bleibst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.01.2006, 06:55
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
das beste ist wenn du zwei Batterien hast, eine für die Verbraucher und eine für denn Motor. Wenn die Verbraucherbatterie mal leer sein sollte, kannst du mit der Motorbaterie immer noch die Maschine Starten und die Verbraucherbatterie dadurch aufladen (aber nur wenn du zwei Stromkreise hast, sprich die Batterien trennen kannst z.B. durch einen Batteriewahlschalter).
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 10.01.2006, 09:40
cg cg ist offline
Im netz gefunden:
Akkurechner
gabor
Alt 10.01.2006, 10:11
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von cg
Im netz gefunden:
Akkurechner
gabor
guter Fund..
Alt 10.01.2006, 18:50
Boot: Chaparral 240
@Arnold69:Mache das ganze über ein Trennrelais mit der zweiten Batterie
an der die Verbraucher wie oben erwähnt angeschlossen sind.So muss ich nicht immer umschalten und sobald ich den Motor starte setzt die Ladung ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
