Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
hier noch Harz drüber zu rollen, bringt nichts. Das wird nicht eindringen. Das Laminat ist versaut. Entschuldige, wenn ich es so hart ausdrücke. Das Laminat muss runter und durch ein ordentlich verarbeitetes Laminat ersetzt werden, sonst bleibt das Boot eine Dauerbaustelle. Gruß Walter |
So heute noch mal den freien Tag genutzt und den Steuerstand vorbereitet zum Einbau.
Zuerst stand mal wieder Spachteln und Schleifen auf dem Plan, Anschließend wurde alles Grundiert und das Revisions Türchen angepasst Guckst du
So da ich bei diesem Schmudel Wetter Abends nichts besseres vorhatte habe ich ein wenig am Boot weitergearbeitet.
Kabel verlegt und die Seiten Wände Verkleidet Guckst du
So weiter gehts, da ich noch auf ein wenig material warte habe ich schon mal die Stau kästen und die Elektrik vorbereitet, sowie einen kleinen Pumpenschacht eingebaut
Guckst du |
im 4. Bild von Beitrag 14 hast du deinen Bodenaufbau gezeigt. Mir war das damals schon aufgefallen. Hast du die Segmente noch mit Durchlässen am tiefsten Punkt versehen? Wenn nicht wird die Pumpe immer nur den hintersten Teil entleeren. Gruß HansH |
Hallo Hans
der Boden ist so aufgebaut, das kein Wasser mehr eindringen kann, und sich nur das Wasser was auf deck kommt sich im Pumpensumpf sammelt, hatte aber auch bevor der Boden verlegt wurde noch in die Segmente Durchführungen eingebaut Es kommt jetzt noch eine schicht von 2mm Deckschichtharzsystem ( von HP ) auf den Boden und die Seitenwände so das Praktisch eine Wanne entsteht. Dann kommt erst der Bodenbelag. lg volker |
Themen-Optionen | |
