Alt 19.09.2012, 22:06
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Eine Badeplattform für eine Bayliner Sunbridge
angeregt von Ingo's Beiträgen ( hier und hier) habe ich mich entschlossen es auch zu tun.
Ich möchte mich hier noch einmal bei Ingo für die super Beschreibung
bedanken. Ohne der hätte ich es nie getan.
Das ist der bisherrige Zustand.
Anhang 391618
Und so fing es an.
Mit der Oberfräse die Form vom Boot abgenommen. ( für die Positivform)
Anhang 391620
Und jetzt das Boot mit Gelcoat eingeschmiert und laminiert.
Leider habe ich davon kein Bild, da ich das erste mal am Boot was laminiert habe, was danach auch wieder abgehen soll.
Es war eine sehr unruhige Nacht!!!
Das nächste Bild zeigt die Positivform, wo ich sie schon ab hatte.
War ich erleichtert!!!
Anhang 391621
Weiter ging's mit der Siebdruckplatte zuschneiden und verstärken.
Leider habe für den Rand ein nicht so langes Blech bekommen. Also mußte
eine Alternative her.
Ich habe mich für zwei 3mm MDF Streifen entschieden. Am Stoß habe ich sie geklebt- hat super funktioniert.
Jetzt kam die Zeit der Antirutschfläche. War ja ganz einfach, Ingo hatte es
ja super beschrieben. Also Platte geholt, Anti-Slip Farbe drauf, nachdem alles trocken war 2k Lack drauf.
Nach der Trocknung Gelcoat drauf und laminiert.
Das Ergebnis sah bei mir schei...e aus.
Das war der erste Rückschlag und guter Rat teuer.
Noch einmal alles neu machen, hatte ich keinen Bock.
Alternativen ausprobiert --> Salz, Zucker und Lochblech, war alles nichts.
Also nahm ich das was ich schon hatte die rutschsichere Seite der Siebdruckplatte.
Test sah super aus. Bild kommt später.
Weiter gings mit Spachtel,Füllern, Schleifen, Schleifen und Lackieren.
Anhang 391630
In den Trocknungspausen habe ich aus Ingo's Vorlage die "Druckablassscheibe" gebaut.
Vorlage vergrößert und eine Form aus MDF gefertigt. Am Ende mit der Fräse bündig gefräst.
Leider habe ich nur das eine Bild.
Anhang 391633
Jetzt kam die Laminierzeit ohne Bilder.
Aber heute habe ich mein "Baby" aus der Form geholt.
Ich bin mit dem Ergebins zu frieden.
Anhang 391643Anhang 391644
Anhang 391645Anhang 391646
Und die Antirutschfläche
Anhang 391647
Jetzt kommen noch die Verstärkungen und Badeleiter
aber das dauert noch.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 20.09.2012, 06:29
hardegger hardegger ist offline
Boot: Gobbi 21 Sport
104 Danke in 68 Beiträgen
Hallo, siehts super aus!
Habe ich Dich richtig verstanden, du hast eine Siebdruckplatte angemalt? Auf der bedruckten Seite?
Was für Farbe hast Du da verwendet?
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 20.09.2012, 06:35
Hallo Judith,
nein ich habe nicht die Siebdruckplatte angemalt, sondern
auf die geriffelte Seite das Gelcoat darauf und beim Entformen kam das
Ergebnis wie auf dem Bild.
Gruß Maik
Alt 20.09.2012, 08:11
Benutzerbild von Skibsplast
23.188 Danke in 5.998 Beiträgen
Moin!
Coole Idee mit der Rückseite der Siebdruckplatte
Viel Erfolg noch, das sieht ja alles schon sehr gelungen aus
Gruß Ingo
Alt 20.09.2012, 08:31
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Hat mir im Endeffekt viel Arbeit erspart.
Danke für die Lorbeeren
Maik
Alt 22.09.2012, 16:17
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
686 Danke in 366 Beiträgen
Welches trennmittel zwischen Siebdruckplatte und Gelcoat hast du verwendet das es so perfekt wird ???
Alt 23.09.2012, 06:49
Hallo Michael,
von Behnke das einfache Standard Trennwachs mit einem Pinsel aufgetragen.
Erste Schicht Gelcoat habe ich mit einem Spachtel verteilt, dass das
Gelcoat auch in alle Vertiefungen kommt.
Gruß Maik
Alt 23.09.2012, 06:55
So gestern war die erste Anprobe um Ausschnitte anzuzeichnen.
Und alles passt, so wie es sein sollte.
Gruß Maik
Alt 23.09.2012, 09:50
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.841 Danke in 714 Beiträgen
Fetten Respekt Maik!
Enno
Alt 23.09.2012, 10:08
Hallo Enno,
Danke!!
Hast Du Deine Plattform selbst gebaut oder ist die aus
Ingo's Werkstatt?
Gruß Maik
Alt 23.09.2012, 10:15
Und wie stark hast du die Gelcoat Schicht gemacht?
Alt 23.09.2012, 10:57
Wie stark das ganze geworden ist kann ich nicht sagen.
Ich habe das Gelcoat insgesamt 2 mal mit dem Pinsel aufgetragen außer
in der Mitte ( 1x mit Spachtel verteilt und 1 x mit Pinsel)
Gruß Maik
Alt 23.09.2012, 10:58
Boot: Maxum 2500SE
Hallo Enno,
Danke!!
Ingo's Werkstatt?
Gruß Maik
Die ist aus Ingo's Hobbythek,
das hab ich mir dann doch nicht zugetraut...da ist Ingo einfach der Crack drin...
...aber Du ja auch wie es aussieht
Enno
Alt 07.04.2013, 17:31
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
170 Danke in 107 Beiträgen
Standard alte Badeplattform
Hallo Maik,hast Du die alte Badeplattform noch ?
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 07.04.2013, 18:39
Hallo Manni,
hab ich noch und wenn Du sie haben möchtest,
kannst Du sie haben.
Maik
Alt 07.04.2013, 19:59
Standard bpf
Hi Maik,wenn der Preis und die Maße stimmen ,gerne.
kannst Du mir ein paar Fotos und die Maße/Preis senden ?
fotos am besten an
manfred-knoll@arcor.de
gruss
manni
Alt 08.04.2013, 05:03
Hallo Manni,
werde heute Abend Fotos machen.
Gruß Maik
Alt 19.11.2015, 17:37
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
563 Danke in 237 Beiträgen
Coole Badeplattform Und ich schrei jetzt nicht: "ich will auch!"
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
