Alt 16.10.2005, 23:36
Benutzerbild von bdsf2003
bdsf2003 bdsf2003 ist offline
52 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bitte nicht steinigen... Frage zum Einwintern
Ich suche nun seit einer Stunde im Forum um herauszufinden, wo die Ablaßhähne an meinem Merc 233 Motor (5,8 Liter Ford V8 Block) sind. Kein Ergebnis oder ich bin zu blöd.... Ich finde nur einen Hahn in Fahrtrichtung links am Block, Es müßten aber doch mehr Hähne am Block und an den Krümmern vorhanden sein? Hat jemand den gleichen Motor, eine Zeichnung oder eine genaue Beschreibung für mich? Und noch was: Hat der Motor nur den Impeller unten im Antrieb oder noch eine Wasserpunmpe am Block die man öffnen und ablassen sollte? Danke!!!
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel
Alt 17.10.2005, 06:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.261 Danke in 2.274 Beiträgen
Warte mal auf Cyrus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.10.2005, 08:06
15.541 Danke in 8.122 Beiträgen
...das dürfte bei GM überall fast gleich sein... - an den Krümmern und unten am Motorblock ... und nicht vergessen die impellerpumpe mit zu öffnen, damit hier luft reinkann.... hier mal ein Volvo ...
Hits:	464
Größe:	37,7 KB
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 17.10.2005, 08:59
Standard ich finde nichts...
Am Block links ist ein Hahn, am Block rechts finde ich keinen!? An den Krümmern schaue ich heute noch mal nach. Und zum Impeller: Der sitzt ja unten im Antrieb. Muß ich oben am Block noch Schläuche lösen oder hat er da sogar noch eine Pumpe???? Sorry wenn ich so unwissend bin - habe den V8 recht neu und jetzt wird´s schlagartig nachts kalt. Da muß ich mich ein bißchen beeilen...
Alt 17.10.2005, 09:02
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
ich habe zwar einen OMC, aber der Block ist auch ein 5,8L V8 Ford. (Oben schrieb einer GM, das ist doch ein anderer, oder?).
Ich suche mal schnell was raus und melde mich hier wieder.
Lothar
Alt 17.10.2005, 09:06
Standard das wäre klasse....
Danke schon mal. Da ich lieber vorsichtig bin möchte ich den Motor heute mit Frostschutz laufen lassen und dann alle Hähne öffnen. Evtl. Reste im Motor sind dann frostsicher...
Alt 17.10.2005, 09:13
Am Block sind bei mir auf der Backbordseite unter dem Krümmer 2 Flügelschrauben und auf der Steuerbordseite auch 2.
Es kann sein, daß eine Flügelschraube von den vieren am Motorblock in dem Bereich sitzt und nicht am Krümmer. Ich mache das bei mir heute nachmittag.
Lothar
Alt 17.10.2005, 09:16
Standard Du wohnst auch in Südniedersachsen?
Wo wohnst Du denn? ich komem aus Seesen....
Alt 17.10.2005, 09:31
Standard Re: das wäre klasse....
.. wenn du dies machtst... wieso dann noch die Hähne öffnen... frostschutzh bleibt im motor, denn dann wird er auch erst seinen Namen gerecht.... übrigens ist dann auch noch "rostschutz" dabei... denn wo frostschutz ist und kein sauestoff kann auch nichts rosten...
... also warmlaufen lassen, spülen und abstellen (mit vergaserkonservierung)...
(das mit dem impeller war mein fehler, ich denke immer nicht daran, dass der nciht wie beim volvo bei einigen mercruisern und omc im antrieb verbaut ist)..
Sprichwort:
Alt 17.10.2005, 13:39
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
es müßen nicht immer Ablaßhähne sein.
Meistens sind " Stopfen" (Drain Plug) aus Messing eingeschraubt.
Steuer- u n d backbord je eine
Abgasknie,Abgassammler,Motorblock,also insgesamt 6 Stück.
Und eine am Ölkühler(Servolenkung) ! macht zusammen 7.
Einwinterung mit Frostschutz bei laufendem Motor muß das Thermostat
geöffnet haben!!
mfg
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
