Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Suche Wasserpumpe ohne Druckschalter
Hallo Leute,
ich bin schon wieder auf der Suche: Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich günstig (<100€) an eine Wasserpumpe für meine Klospülung herankomme ? Sie soll mit einem Taster elektrisch ein- und ausgeschaltet werden, und zum Spülen brauche ich für ein Seeklo sicher so 10-15 ltr/min. Eine Pumpe mit Druckschalter kann ich da nicht gebrauchen, sie soll durch den Borddurchlass ansaugen (max. 30cm Höhe) und dann das Wasser über den Schlauch in das Klo pumpen. Wer hat einen Tipp ? Da muss es doch etwas vernünftiges geben unter 100€ oder ?! Vielen Dank für eure Hilfe, Frank
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel Das größte Ankermanöver Deutschlands - https://stern-von-berlin.jimdosite.com - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden! |
Es ist ohne weiteres auch eine der günstigen Druckwasserpumpen verwendbar, für diese Anwendung ist der Druckschalter eh niemals offen. Wichtig: Den Taster aber nur mit Lastrelais (~20A) verwenden!
Was meinst du mit "nur mit Lastrelais verwenden ?" muss ich da noch einen Zusatzrelais anschliessen ? Eigentlich wollte ich einfach nur den Strom der Pumpe zum Spülen ein und ausschalten ......erklär mir das mal bitte, ich bin "elektrolaie" ich lese mich aber langsam durch
kann ich dann so eine Pumpe nehmen, und baue dann zwischen den Stromanschluss einfach einen Schalter (Taster) ? Oder was sollte ich da noch beachten ?
http://www.segelkontor.com/technik-e...-l-min/a-1959/
Die Pumpe wird funktionieren, Taster und Kabel sollten dann aber mindestens die 10, besser 15A vertragen können.
Die kannst verwenden: bloß: die Pumpe: wenn die so 10 Ampere braucht: Anlaufstrom: das Mehrfache! Daher: ist es besser und auch günstiger: mit dem Schalter: Taster: ein Relais anzusteuern; das den Strom leicht verkraftet. (gekapseltes Kfz-Relais..) Taster wasserdicht + dichtes Relais: unter 10.-€
Grüße von Herbert |
Wenn du ein Ventil(Kugelhahn) in die Druckleitung der Pumpe baust wird auch eine mit Druckschalter verwendbar und man spart ein Relais auf der E-Seite,des weiteren gibt es mehr Sicherheit gegen Fehlbedienungen,weil eine verschlossene Saugseite(Trockenlauf)für die meisten Membranpumpen auch nicht gut ist und sich beim Verschlusszustand nur auf das Saug/Druckventil der Pumpe zu verlassen ist auch nicht der Hit,weil die durch angesaugte Partikel durchaus mal geöffnet bleiben können. gruss hein |
Ich habe jetzt eine Pumpe mit 6A Leistung und 17l gekauft und baue die die Tage mal ein. Ich werde berichten wenn ich alle passenden Schlauchanschlüsse habe. Apropos Schlauchanschlüsse: Ich habe mir einen Gewebeschlauch mit 16mm Innendurchmesser geholt, der sollte reichen, um das Wasser von der Pumpe ins Klo zu befördern. Am Klo ist im Fuß ein Anschluss mit einem Innengewinde, das hat einen Durchmesser von ca. 15-16mm. Ist das nun 1/2" oder 3/8" Anschluss ??
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel Das größte Ankermanöver Deutschlands - https://stern-von-berlin.jimdosite.com - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden! Geändert von Etoile (02.08.2012 um 10:56 Uhr) |
moin Frank
Für mich stellt sich gerade die Frage,welche Art von (Yacht?)Klo du da hast und wie das Spülwasser samt dem zu spülendem Zeugs wo hin gepumt? wird? gruss hein |
Sooo, Baustelle fertig !! Klo repariert, Pumpe läuft wie geschmiert !
Themen-Optionen | |
