Vergaser Synchronisieren
ist es richtig das man beim Synchronisieren der Vergaser von 4 zum 1 unterschidliche Einstellungen hat da der 1 immer fetter läuft. Man soll immer von 4 bis eins kleine Unterschiede beim Röhrchen 2 Teilstriche unterschied haben. Ist das so ok ? Geht um Mercury 4 Takt 50 PS aus 1997 MfG Olli |
Ja, es gibt von Mercury dazu extra Einstellwerte.
Die Werte sind für jeden Vergaser unterschiedlich. |
Bin mir jetzt nicht mehr sicher ist der 1 oder der 4 fetter?
habe es selber raus gefunden unten ist der Master und jeden Vergaser nach oben ein wenig magerer. MfG Olli |
Ist es nicht so das man synchronisiert, damit alle gleich sind?
Gruß Thomas |
Ja, die Klappenstellung/Drehzahl...
Habe mal was rumgegoogelt aber keine Begründung gefunden. Oben dünnere Luft als unten? Labiles Vergaser/Verbindungsgestänge oder Was? Gruss Dieter |
Kann mit dem Ansaugweg, der Kühlung oder Schmierung, die kühlt ja auch, oder dem Auspuff zusammen hängen.
Gruß Willy |
Themen-Optionen | |
