Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 2.931
Alt 08.05.2012, 14:11
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Yes Danny, i know what you mean.
Now i have a offset. The motor have a offset of 3,5cm to the left side and a hight of 64cm.
Befor i hat the motor in the center and whole down (2cm more deeply). Thus the boat was hardly mobile over 100km/h.
But I would like to know whether it become better if I the engine more highly hang
normally its 1 cm a 100 hp ..........so 3,5cm is to much !
with this setup and you will put the engine higher you get more chinawalk !
the highest speed you get is with the engine in the center ......but you will have chinawalk if you are alone in the boat ...but you can steer that out !!
Alt 08.05.2012, 14:22
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
I don´t drive alone ;)
MfG
Alt 08.05.2012, 14:24
put the engine in the center !! engine one hole higher !!
Alt 08.05.2012, 14:27
One? John say two holes higher.
MfG
Alt 08.05.2012, 14:45
do you have a water pressure gauge ?? if yes you can go 2 higher !!
Alt 08.05.2012, 14:46
I hope i have in two weeks the gauge.
MfG
Alt 08.05.2012, 21:07
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
wer ist john?
mfg Nils
Alt 08.05.2012, 21:24
John ist ein gemeinsamer Bekannter.
MfG
Alt 08.05.2012, 22:11
Ah ok dann wird das ein Spezialist sein.
Ich hab gehört Chine walk hängt auch am Propeller probier mal einen Apollo.....
mfg Nils
  #935
Alt 09.05.2012, 09:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Klar,aber demzufolge auch von desswen wirkung aufs boot.ein prop der weniger bowlift erzeugt und den rumpf nasser fahren lässt,sollte m.E. weniger walken.Und Höhe bringt bei diesen Props doch nun mal ruhe ins Boot...
Es sei denn der Prop hat ne Macke.
Semper Fidelis
Alt 09.05.2012, 09:42
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Stimmt tatsächlich.Hab früher Props gefahren,die schon bei 95kmh das Boot zum kippeln gebracht haben.Beim Cleaver ohne Nabe gab es auch bei 106kmh kein Chinewalking.Allerdings walkt die Tanknadel bei dem Prop sehr ordentlich
  #937
Alt 10.05.2012, 10:16
some video`s
http://youtu.be/26-8LDOZXxc
http://youtu.be/nMK96OPp-ww
small dutch meeting ......verry cold that day !!!
http://youtu.be/vc8dxN_HN7c
  #938
Alt 10.05.2012, 19:14
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.113 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von wild card Beitrag anzeigen
was is fuer schreckliches schwarzes boot aufm video
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
  #939
Alt 10.05.2012, 19:17
Das ist eine fliegende Untertasse...aber warum diese Außerirdischen einen Mercury Rennmotor VERBRENNEN...
MfG
Alt 10.05.2012, 20:27
it is faster then you timm lol
its a home made cat ! 112 km
Alt 10.05.2012, 20:39
alle sind schneller als ich.
Aber einen Mercury Racing dran und dann gerade mal 4-5km/h schneller?
Also die Mehrkosten für den Motor sind mir die 5km/h nicht Wert!!!
...zudem der Motor wohl kaum leiser, laufruhiger, sparsamer oder haltbarer ist...und weniger qualmen tut er im kalten Zustand auch nicht.
MfG
Alt 10.05.2012, 20:44
but this boat is much more weight than yours !!
you dont want a engine like this ..... 60l feul at 35 km
Alt 10.05.2012, 20:55
60L auf 35km?
Was braucht Dein Optimax?
Verschlussstopfen für die PVS-Löcher sind bestellt.
Wasserdruckanzeige ist auch bestellt...hoffe ich bekomme sie nächste Woche.
MfG
Alt 10.05.2012, 20:56
RING18 RING18 ist offline
7.807 Danke in 2.856 Beiträgen
Ich finde der Cat läuft sehr nass im Video oder täuscht das
Hey Timm und auch alle anderen, was verbrauchst Du/Ihr denn so?
Mir ist es auch egal ob Du es auf den Km oder in der Stunde angibst
Bei mir sind es mit der 18er Phantom mit 2,0L V6 ca 0,6l pro Km bei zügiger Fahrt. Ich schaff auch 0,5l aber dann machts keinen Spaß.
Ich kann aber auch mit 30 Litern den ganzen Nachmittag Wakeboard fahren.
Alt 10.05.2012, 21:02
Hey Thomas,
0,6L/km sind auch 60L/h (bei 100km/h).
Ich denke da komme ich wohl auch hin aber was braucht denn der Optimax so?
Die sollen ja sparsamer sein aber gleicht das denn einen Teil des mehrpreises aus?
Leider konnte ich hier noch keinen Optimax >200PS anschauen um mal zu sehen wie die dinger laufen...in der Größenordnung fährt hier nur noch ein 225er Mercury vergaser und ein alter 225er Johnsen (bestimmt aus Anfang der 80er).
MfG
  #946
Alt 10.05.2012, 21:03
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
OB der Verbrauch bei Racing oder z.B. Optimax Ausenbordern so auseinander geht.
Nico B. meint ja der 2.5er Merc braucht mehr Sprit wie der 300er Optimax.....
wieviel mehr würde mich mal interessieren....... ?
20 - 25 mehr ist uninteressant aber 60 % mehr ist schon eine Hausnummer....
Alt 10.05.2012, 21:10
Mein 200er EFI hat Welten mehr gefressen, obwohl er in der Theorie weniger brauchen sollte.
Dafür ging er auch besser
Zum Optimax kann ich leider auch nur sagen, für das, was der mehr kostet kann ich lange fahren.
Alt 10.05.2012, 21:14
60L auf 35km?
wot 80l stunde !!!
but i have ride 200 km and used 100l
  #949
Alt 10.05.2012, 21:15
ja, aber dazu muss man auch die andere Laufruhe, den Geräuschpegen und die Rauchentwicklung vergleichen...nicht nur den reinen Verbrauch.
Welchen EFI hattest Du denn? Hast ein Bild?
MfG
Alt 10.05.2012, 21:17
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Ist das so?
Kauf dir günstig einen Optimax und du kannst ihn 2 Jahre später wahrscheinlich für das selbe Geld verkaufen...
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
