Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Welche Trailerwinde brauche ich?
ich habe einen 3,5 To-Trailer mit Windenstand, aber noch ohne Winde. Mein Boot wiegt leer 2400kg, dazu kommen ca. 200 Liter Sprit, 100 Liter Wasser und Gepäck. Ich schätze das Gewicht auf bis zu 2850 kg. Der Hänger hat bislang nur Auflagen und Kielrollen. Nach den diversen Sliphilfethreads möchte ich hinten die Ohlmeier Zentrierhilfe anbauen sowie hinten 4er, in der Mitte und vorne 2er Seitenrollen montieren. Vor dem Slippen drehe ich die Auflagen herunter und lasse das Boot über die Rollen zu Wasser, so wie in diversen Threads empfohlen. Mir ist trotz der rechnischen Beschreibung bei AL-KO nicht klar, welche Winde ich brauche. Genügt die 901A (12,5 m, 7 mm Seil) oder brauche ich die 1201A (25m, 7 mm Seil)? Ich habe auch die z.B. bei Harbeck gelistete elektrische Winde Delta 8.0 3,6to überlegt, aber mir ist rätselhaft, wie ich das breite Ding auf einem normalen Windenstand montieren soll. Hat das jemand von Euch gemacht? Servus, Jonny
Servus Jonny |
Ich hatte zuvor für 1600kg-Boot die Alko 901 und nun für die Wellcraft
die Alko 1201. Ich muss deutlich mehr kurbeln aber es geht noch recht leicht. Dein Boot ist deutlich schwerer, da würde ich auf alle Fälle die 1201 nehmen. Bei der 901 brauchst du da schon richtig dicke Oberarme.
Bald wieder vom Oberrhein. Geändert von alaska (19.04.2012 um 09:54 Uhr)
Hallo JonnyC,
ich würde die 1201 nehmen von Elektrowinden halte ich nichts, sind anfällig, langsam und verbrauchen jede Menge Strom
Hi.
Ich suche auch eine Winde für mein max. 1.200kg Boot und hoffe, ich darf mich hier mal dranhängen Was kann sowas taugen? Diese Winden findet man mit verschiedenen Preisen im Netz - hier die günstigste. Ist das eine Einmalwinde http://www.ebay.de/Seilwinde-Handseilwinde (PaidLink) Die Preisspanne zu den ALKO Winden ist enorm, wenn ich allein nach der 901a schaue ... Über ein paar Tips wäre ich sehr dankbar
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer. |
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass Winden mit aussenliegenden
Zahnrädern in Deutschland nicht zugelassen sind. (Verletzungsgefahr) Aus diesem Grund habe ich mich damals gg. so eine und für die Alko entschieden. Wie oft slipst du? Für einmal im Jahr rein-raus vielleicht, bei häufigerem Slippen nur eine Alko oder etwas vergleichbares.
Bald wieder vom Oberrhein. |
danke für Eure Tipps. Ich werde die 1201A bestellen. Bleibt die Frage nach dem richtigen Seil. Der Hänger ist ab dem Windenstand noch ca. 7 Meter lang. AL-KO sieht für die 901A ein 7 mm Seil in 12,5 Meter Länge und für die 1201 A ein 7mm Seil in 25 m Länge vor. Von der Länge her müssten eigentlich 12,5m zum Slippen reichen. Aber die mögliche Zuglast ist wohl unterschiedlich je nachdem, wieviel Seil auf der Rolle ist. Kurzum: Ich brauche wohl das 25 m lange Seil, oder? Servus
Servus Jonny |
@ alaska
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Da musste ja ein Haken sein. Langt denn für 1.2to die 901a Winde Das Boot wird ja nicht damit hochgehoben. Slippen werde ich wohl künftig öfter mal; also nicht nur einmal rein und einmal raus im Jahr, aber auch nicht jedes WE.
Servus
Servus Jonny
Richtig, deswegen meine Frage an erfahrene Slipper.
Am falschen Ende möchte / werde ich nicht sparen.
Eigene Meinungen, lieber Wassersportfreund, helfen wenig anderen wenn sie nicht fundiert oder anderweitig untermauert sind. Im Zweifel (und fürs eigene Gewissen) hilft nach der Benutzung eine Abdeckhaube z.b. aus Plane oder anderes.
Gruß vom Tom |
Reicht.
Wie gesagt für unsere 195er Regal (ca. 1600kg kpl.) reichte die locker. Ich denke selbst die Wellcraft mit ca. 2,2t hätte die 901er gereicht. Der Kraftaufwand wäre eben deutlich höher gewesen.
Hatte ich auch nicht geschrieben.
Eben von diesen lebt ein Forum. Da du wohl ein ganz Schlauer bist, lies mal das bitte. Ich weiß, dass dies keine Vorschrift für den privaten Nutzer ist. Aber ich vertraue gerne geprüften Qualitätsprodukten die sich an EU-Normen halten und mir mehr Sicherheit gewähren. Das, lieber Wassersportfreund, bleibt aber jedem selbst überlassen. Zitat:
Bin übrigens bei Alko weder angestellt noch wirtschaftlich abhängig.
Bald wieder vom Oberrhein. Geändert von alaska (19.04.2012 um 14:24 Uhr)
..und darin steht nichts mit außenliegenden Zahnrädern oder sonst was.
und Themenfalsches zitieren ist nicht. Bei neuen Produkten richtet sich alles nun nach EU-Verordungen und Normen (Leider) Ich denke halt nicht das es hilfreich war wenn "du meinst was gehört zu haben" und das so weiter gibst. Nach was sollte sich der Fragesteller dann richten ? Es hilft halt für den Zweck wenig. Besser ist fundiertes Wissen oder wirkliche,ehrliche Erfahrungen hier weiter zu geben. Alles andere dient nur der Verwirrung und Verunsicherung ggf. einer zweifelhaften Kurzweil. Ok ist wenn du was selbst benutztest (Alko) bewirbst.
Gruß vom Tom |
Ähm, könnte mir jemand noch etwas zur Seillänge mitteilen?
@cmaster Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein "erfahrener Slipper" ein 1200 kg-Boot mit einer 19,- EUR-Winde slippen würde. Aber man weiß natürlich nie... Servus
Servus Jonny |
@ Jonny: ich dachte, der Link wäre ein adäquates "Billig-Beispiel" - du weißt, Übertreibung ist ein literarisches Mittel.
@ Muggl: Es wurde ja von alaska nur freundlich auf etwas hingewiesen, an das beispielsweise ich nicht gleich von allein gedacht hätte. Insofern ist doch alles ok. Welche Rolle spielt eigentlich eine automatische Lastbremse bei einer Winde? Braucht man sie eurer Erfahrung nach bei der Größenordnung unserer Boote? Um ein unkontrolliertes Ausrauschen zu verhindern sicher sinnvoll?! ohne Lastbremse diese oder vermutlich die gleiche in teurer hier mit Lastbremse mal wieder AL-KO
Diese Winde wäre auch mein Favorit gewesen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil?
Gruß Benjamin |
Servus
Servus Jonny
Ob dein "Palaver" hier im Thema dem Fragesteller nutzt, wage ich nicht zu beurteilen. Können wir uns nun dem Thema widmen?
Ausrauschens schon für wichtig.
guck mal hier: http://www.quoka.de/nutzfahrzeuge/an...neuwertig.html
und dann hier: http://www.yale.de/584-0-SW-K-GAMMA.html dann hast Du was Genaues! Meine Pfaff-Schneckenwinde: http://www.yale.de/585-0-SW-KAL.html ist schon seit über 30 Jahren im Einsatz, jetzt auf dem 3.Trailer, ich glaube, es wird Zeit, mal dasSeil zu wechseln!
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Hallo JonnyC,
12,5 m würden mir reichen
Themen-Optionen | |
