Alt 21.08.2005, 18:15
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hawker-Batterie
wer kennt diese Batterie und hat Erfahrungen damit gemacht?
Sind die wirklich so supertoll oder ist das alles nur Werbung?
Heinrich
Alt 21.08.2005, 19:19
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.832 Danke in 726 Beiträgen
noch nie von gehört.
Charly
Alt 21.08.2005, 20:59
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
962 Danke in 565 Beiträgen
Guten Abend Heinrich
Im boxer-forum.de ist die Hawker Batterie ein ewig wiederkehrendes Thema. Die Batterien sind in der Regel Reinblei-Batterien, die bei vergleichbarer Größe einen höheren Startstrom liefern.
Angeblich auch bei ewiger Standzeit kaum Entladung usw. . Bei der BMW gibt es öfters Probleme mit dem ABS-Selbstest wegen zu geringer Startspannung.
Selber habe ich eine konventionelle drin. Diejenigen, die eine haben äussern sich überwiegend zufrieden.
Joachim[/code]
Alt 21.08.2005, 22:29
Hallo Joachim,
Danke für Deine Antwort.Mit Deinem Link hast Du mir ja jede Menge Lesefutter zugänglich gemacht.
Geht da wohl aber meist um 2Volt Anlagen.
Heinrich
Alt 21.08.2005, 23:15
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Hallo Heinrich,
was soll die Batterie können? Motor starten oder Verbraucher versorgen?
Wolfgang
Alt 22.08.2005, 09:09
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
In der Elektro- bzw. Solarmobilszene sind die auch bekannt. Das heißt, sie haben vermutlich eine große Zyklenfestigkeit und gute Tiefentladeeigenschaften. Für ein Segelboot sicher keine schlechten Eigenschaften.
Uwe
Alt 22.08.2005, 22:41
Hallo Wolfgang,
am Besten natürlich Beides.
Starterbatterie wird mit der kleinen LIMA(45Ampere) geladen und Bordnetz(ca. 600AH) separat von einer 2.LIMA mit 100Ampere.
Bordnetz sollte bei Landanschluß auch über Ladegerät geladen werden.
Heinrich
Alt 23.08.2005, 10:04
Hallo Heinrich,
meine Empfehlung lautet:
1. Starterbatterie in Spiraltechnologie, z. B Maxxima Exide, oder noch besser Optima Yellowtop YT S 2.7. Wiegt nur 11,6 kg und hat 510 A Kaltstartstrom. Sehr unempfindlich gegen höhere Spannungen. Verträgt bis zu 15 Volt. Bei Schnellladung sogar bis 15,6 Volt.
2. Verbraucher drei Stück 200 Ah AGM Batterien von Effekta. Infos hier:
http://www.starmotec.de/pd-1842608569.htm?categoryId=9
Bei beiden Batteriearten gibt es kein "Säuregepansche" mehr an Bord, da diese in einem Flies gebunden ist. Deutlich geringere Selbstentladung. Die Optima startet selbst nach 2 Jahren Standzeit noch den Motor. Erheblich schnellere Aufladung, da AGM Batterien aufgrund des geringen Innenwiderstandes einen höheren Ladestrom aufnehmen können.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
