| Hilfe |
| Benutzerliste |
| Kalender |
| Suchen |
| Heutige Beiträge |
| Antwort |
hallo beim entkalken von meinem Mercruiser für Alpha One Ser. II
ein loses kabel gefunden ![]() ![]() ![]() wer kann mir sagen wozu das ist und an was es angeschlossen wird? ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht. In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. |
Sieht aus wie das Kabel für die Trimanzeige
Gruß, Markus.
Richtig, sollte aber das Kabel vom Trim-Limit sein weil BB, so wird die Anzeige wohl gehen, aber der Antrieb fährt mit Trimschalter in den Trailerbereich
nur runter...... ….Trimm-Limit Schalter: wenn hier unterbrochen: sollte der „Trimm-Up“ nicht mehr gehen. Antrieb: kann man nur mit „Trailer“ Schalter hochfahren……
Grüße von Herbert |
musst den Sender austauschen. Die Verlegung des Kabels ist etwas fummelig. VG Stefan
ist keine vorhanden in meinem boot
Wie ?
In dieser riesen Kiste ist keine Anzeige für die Trimmung. Stimmt die Diagnose von Stingray 588 bei Dir. Er hats richtig beschrieben. Gruß Markus |
Ist aber auch nicht nötig.
ich werde es heute abend nochmal testen aber soviel ich weiß geht alles von der trimmung
der Trimmtilt sollte Steuerbord sein das Dürfte wirklich der Geber für eine Eventuelle Anzeige sein.
diese ist bereits verkabelt und sollte eigentlich bis ins Cockpit im Kabelbaum eingepflegt sein (Braun/weiss).
ok wenn das so ist dann könnte ich damit leben weil ich eh keine anzeige habe.
werde aber morgen mal die dose und kabel von einem "stromer
Grüße von Herbert |
upps da war ich wohl seitenverkehrt.
wenn Backbord der Trimtiltschalter verbaut wurde und bei dir das Kabel kaputt ist ist er wohl irgendwo gebrückt. dann hast du halt kein Trimtilt und kannst immer bis zum Anschlag (Trailerstellung) trimmen. Das kann beim Fahren zu Problemen am Kreuzgelenk führen wenn man zu hoch trimmt. Hatte an meinem alten Balyienr auch kein Trimmtilt mehr. War aber kein Problem. Bevor ich so hoch war dass ich das Kreuzgelenk kaputt mache hat das boot vorne anzufangen zu wippen. kurz weitergetrimmt und id schraube war aus dem Wasser. Daher wenn du hochtrimmst und der bug fängt an zu wippen wieder bischen zurück und gut ist.
Hallo, so ein "Sender" kostet 60 Euro.
Das tauschen des Senders ist kein Probelm, sind ja nur 2 Schrauben. Aber das Kabel wird hinten durch das Grimbart Gehäuse geführt. ![]() Da ran zu kommen ist sehr schwer. Meistens ist es besser den Antrieb abzubauen. Schaue mal hier bei 5,35 rein, dann weist Du was ich meine http://www.youtube.com/watch?v=TXXI0OGXOcA Grüße Frank
| Antwort |
