@Reiner
du gefährdest dich (Schiff und Crew) bei der Anwendung sowie Nachbarlieger wenn du dann keine Ankerwache gehst. Gerade wenn das Teil falsch eingestellt ist, Schwell (durch vorbeiheizende Kollegen, oder allein durch Seegang ) auf dein Boot wirkt oder das Teil selbst einen Defekt hat und du schlafend in der Koje liegst. Da ist es besser eine Ankerboje mit entsprechender Leine in solchen Gründen auszubringen, eine kurze Schwimmleine am Anker anzuschäkeln (um dann mit dem Kettenfanghaken danach zu angeln) oder die Trippleine bei kurzstag geholtem Anker an der Kette anzubinden.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
hallo apiroma,
dieses Teil hatten wir uns zugelegt. ANKER-BOJE Zur Rubrik Anker mit integriertem Aufrollmechanismus für 20 m Bojenleine. Somit steht die Boje immer exakt über dem Anker. Das Gurtband hält einen Zug von 500 kp. Man kann sie auch als Trippleine benutzen, um den Anker rückwärts aus dem Grund zu brechen. Auch Nachts ist sie durch das stark reflektierende Leuchtband gut sichtbar. 30 cm Ø, Gewicht: 2 kg, ohne Schäkel. Ø in cm 30 Gewicht in kg 2 Schäkel - Best.-Nr. 302308 229.95 EUR Dieses Produkt an Freunde empfehlen Edelstahl Halterung (ohne Abb.) Best.-Nr. 302318 99.95 EUR Ankern geht bei mir nur mit Ankerwache, so wie beim SBF- See gelernt. Reiner |
2. Versuch
ein Bild dazu Reiner |
ja Reiner, das ist genau das Teil mit dem du dir in engen Buchten viel Freunde machst.
Bevorzugt von Deutschen gesetzt. Im Prinzip auch keine schlechte Lösung, wenn man denn unbedingt eine Boje setzten will. Habe meine aber noch keine 5x verwendet. Sie schlummert ganz tief in der Abstellkammer. Denn je öfter man ankert, desto einfacher will man es haben, insbesondere wenn man nur zu 2. fährt. Und was in der Theorie so schön erscheint ist in der Praxis oft anders. Noch ein Tipp: Ja nicht hart mit umgehen oder etwa an Bord fallen lassen, die werden schnell undicht wenn man nicht pfleglich mit umgeht. Meine erste war gleich hin.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Für was alles ihr euer Geld ausgebt und eure Backskisten füllt
Es geht auch wesentlich billiger: An der Boje eine Öse oder Schlaufe befestigen und dadurch lose die Tripleine führen, die am Ende ein Gewicht hat. Dadurch steht die Boje immer genau über dem Anker - das ist auch ein gutes Signal für später einlaufende Ankerlieger. Kauftip: Eine spezielle Ankerboje, die in ihrem Innern die Tripleine automatisch ab- und aufspult, gibt es für einige hundert Mark im Zubehörhandel zu kaufen. Quelle: http://www.sailpress.com/Anker2.htm Hab mir mal interessehalber so ein System bestehend aus Leine, Fender, Block und dickem Schäkel zusammengebaut. Den Block unten am Fender befestigt und den Schäkel am freien Ende der Leine. Hat wunderbar funktioniert und der Fender stand fast senkrecht im Wasser. Und der Vorteil war, dass sämtliche Teile bereits an Bord waren. Keine Kosten, kein zusätzlicher Platz. Aber das Getütel war mir dann doch zuviel
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
Also ich weiß, dass es diese "automatische" Ankerboje gibt, jedem das sein ... mein Beitrag sollte eigentlich ein Spaß zum Thema "ich muss nur einfache Dinge teuer verkaufen sein" ... .. daher "Anti-Fisch-Biss" und die Farben Bitte nicht ernst nehmen ... verkaufe nix und habe auch keinen Sonderimport |
Hallo Sonnensegler,
ist schon ok, und kein Problem. Ich grüße Dich Reiner |
Ganz schön heftiger Preis für eine leere Spülmittelflasche, einen Einfachstblock, einen Schäkel und einen Stein! Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
@ReinerL
sorry, hatte es auf den Patentschäkel bezogen.
Also - ich benutze auch (manchmal) die Ankerboje mit dem Gegengewicht um die lose geführte Trippleine. Die Boje steht gut genau über dem Anker. Ein kleines Problem ist nur das 'Vertütteln' der beiden Leinen-Hälften.
Als Tripp-Leine um meinen Anker zu klarieren habe ich sie allerdings noch nie gebraucht! Ich sehe eine Ankerboje nicht sooooo negativ für die anderen Segler: In Buchten mit viel Platz nehme ich sie sowieso nicht, und bei engen Buchten hilft sie, den anderen die Lage meiner Kette zu signalisieren. Lieber die anderen fluchen, als ich, weil ich später dann 3 Ketten über meiner liegen habe! Vielleicht gibt es in Eueren Revieren nur mitdenkende Skipper - in Kroatien ist das die Minderheit - und wenn dann noch die Italiener kommen mit "Hinfahren - Anker rein werfen - Motor aus - Beiboot rein - wech" ohne nur einen Gedanken darauf zu verwenden, ob der Anker überhaupt hält - dann haue ich meistens ab! Gruss Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Hallo Volker,
anker raus und weg, scheinbar ist so was gang und gebe. wir ankerten in einer Bucht von Vis, da kamm uns eine Elegans sehr nahe, kein Mensch an Bord. Wir sind dann los gefahren. Ich habe beim ankern keine Ruhe, schaue immer zu drum rum. Reiner |
Ankereinholer
Hallo ,
ich habe zu dem Thema eine ganz wichtige Anmerkung! Ich habe geheiratet und hatte einen Ankereinholer!! Hat manchmal auch Nachteile! Gruß Reinhard |
Themen-Optionen | |
