Rutschfeste Decksfarbe
Hat jemand einen Tipp oder Erfahrung mit rutschfester Decksfarbe?
Der Vorbesitzer hatte Vogelsand in den Lack gestreut. Ist so ziemlich das rutschfesteste, was ich bisher gesehen habe, allerdings gehen auch sämtliche Klamotten darauf kaputt und das eine oder andere blutige Knie gab es auch schon. Nun habe ich vom gesamten Deck inklusive der Gangboards diese Mischung aus 2K Lack mit Vogelsand endlich komplett abbekommen, neu mit Epoxy verspachtelt und glatt geschliffen. Da jetzt sowieso lackiert wird, hätte ich am liebsten eine rutschfeste Farbe, an der man sich nicht gleich alles aufscheuert und die ich auch nicht alle 2 Jahre erneuern muss. Habe mal irgendwo etwas von Microperls als Lackzugabe gelesen. Das Boot ist aus GFK. Gruß Norman |
Hallo Norman,
meine Eltern haben auch so eine Arte Microperls der Farbe beigegeben. Hat schon einiges gebracht, ohne dass man sich die Klamotten aufreisst. Nur der Nachteil war, dass kein besonders gleichmäßiger Auftrag möglich war.
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Hallo Uwe,
ja darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Hatte die Idee, die Kugeln nicht der Farbe beizumischen, sondern sie über ein selbstgebautes Sieb gleichmässig in die frische Farbe zu streuen und dann noch mal drüber zu lackieren. Weiß nur noch nicht so genau wie das funktioniert, weil ich ja die Farbe nicht trocknen lassen kann, da ein Zwischenschliff durch die Kugeln ja nicht mehr geht. Es müsste als alles recht schnell gehen und der Übergang der beiden Schichten nass in nass erfolgen. Weißt Du welcher Hersteller das war? Gruß Norman |
Hallo blaue-elise,
ich hab ne Dose Interdeck von International, aber noch nicht verarbeitet. Ist ne rutschfeste Farbe mit schon eingearbeiteten Festkörpern. Verarbeite ich leider erst nächste Woche, daher noch kein Erfahrungsbericht möglich. Das Zeug hat nur ne relativ lange Trocknungsdauer, begehrbar erst nach einigen Tagen.... Grüße Kanalskipper
Slow down, you move too fast....... |
ich hab auf meinem Gangbord auch Interdeck (von International). Ist aber eine 1K Farbe. Nach 2 Jahren hatte sich auf die rauhe Oberfläche viel Schmier abgesetzt, und ließ sich nicht mehr säbern. Anders als auf den glatten Oberflächen... Einmal entfettet und übergeschliffen, dann wieder mit Interdeck drübergestrichen. Ging auch fix und einfach, da 1k Farbe Infos: http://www.yachtpaint.com
------------------------------------------ Wo die Möwen können stehn, wird es wohl nicht weitergehn.... Oliver. |
Hallo Knalskipper,
Interdeck habe ich mir schon auf Booten angesehen. Funktioniert auch sehr gut. Allerdings gibt es das nur einer sehr begrenzten Farbauswahl, auch nur in matt und es muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden, weil sich die Partikel abnutzen. Meine Ideallösung wäre ein 2K Lack, den ich auch für das restliche Deck nehmen könnte und in den man rutschfeste Beigaben zumischen kann und der dann dauerhaft hält, ohne regelmässige Erneuerung. Gruß Norman |
Klar, 2K lack ist professioneller und schöner.
Aber denk bei einem glänzendem Lack an die Lichtreflektionen bei Granulat. Deswegen gibt es z.B. Interdeck nur matt. Glänzend kann u.U. auch nicht schön aussehen...
Hallo Oliver,
das geht gut, hatte ja glänzenden 2K Lack drauf, allerdings mit Vogelsand drin. Das war nicht nur übel verarbeitet, sondern es ging auch alles (von Knien bis Klamotten) darauf kaputt. Sonst hätte ich ihn drauf gelassen. Gruß Norman |
bei Hempel gibts den
ANTI SLIP ZUSATZ der kann in beliebige 2-K Lacke eingerührt werden. Dem Preis nach zu urteilen muß das Goldstaub sein... Vogelsand einrühren oder einstreuen müßte eigentlich auch gehen, würde ich aber nicht ohne umfangreiche Vorversuchge machen, auch was die Körnung anbetrifft. Und ob das Streuen gleichmäßig ist, ist wohl auch Übungssache... Du kannst dann aber viel berichten.... Grüße Kanalskipper
hallo Norman,
Interdeck kannst du in jeden gewünschten farbton einfärben, da gibts von International kleine farbtuben zum mischen. das deck das du dir bei uns in kappeln angesehen hast war auch eingefärbt, Grundfarbe war weiß. Und das Deck alle zwei-drei Jahre mal überzumalen wenn es dreckig wird, ist ja bei den Flächen auch kein Problem, wir machen das überigens jedes Jahr und nicht nur das Deck Grüße Jan |
Aber hast schon recht, nur den Antislipbereich streichen ist nicht so schlimm. Aber immer noch schlimmer, als gar nicht streichen. @ Kanalskipper Jo! Das ist es, was ich meinte. Ok, im Verhältnis zum Gewicht sind 12,50€ für 160 g nicht wirklich billlig, aber man benötigt nur 80g pro 750 ml Dose Lack. Da relativiert sich das schon wieder. Ist ja nicht für das ganze Boot , sind ja nur ein paar m² Antislipbereich. Werde die Hempels mal fragen, ob es mit meiner nass in nass Methode funktionieren würde. Wenn ja, hätte ich für ein paar Euro eine dauerhafte rutschfeste Fläche, die man auch mal richtig schrubben kann und die sich farblich kaum vom übrigen Deck unterscheidet. Super, Danke! Gruß Norman |
Uwe, da tendiere ich eher zu Klarlack.
Gruß Norman |
Mir hat ein Bekannter empfohlen Quarzsand der Farbe beizumischen, ich hab das gemacht und bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Natürlich ist es nicht ganz so gleichmäßig, wie vom Bootshersteller direkt, aber jedenfalls eine gute Alternative. |
Den hatte ich ja vorher drauf...
Norman |
Vor allem kommen bei Vogelsand immer soviele Tauben und Möwen und schei.... alles voll!??????
berichte bitte mal wie das bei dir geklappt hat, weil genau so wollte ich's auch machen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Hallo Chris,
mach ich gerne, es dauert aber noch bis ich mit dem Lackieren beginne. Erst mal muss ich die ganze "Drecksarbeit" fertig kriegen. Habe die Hempels mal angeschrieben und gefragt, ob es mit meiner Methode auch funktioniert, im Vergleich zum direkt Einmischen. Mal sehen was als Antwort kommt. Gruß Norman |
Hallo.
KORK-Krümel wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oder ? Farben müssen reichlich dick aufgetragen werden, um die Anti-Slip Krümelchen einigermassen einzubetten - wenn das nicht geschieht, sieht es wirklich ncith schön aus. Noch eine Alternative, die hier bislang nicht genannt wurde: COELAN , da Coelan eine Dickbeschichtung ist, die mit den Farbchips auf nahezu jede Oberfläche getrimmt wird. Die Fertige Mischung wird dann in einem Arbeitsgang gespachtelt und nicht gestrichen, das Finisch bei Verwendung der Anti-Rutsch Kügelchen ( auch Glas ) bietet guten Halt. Ich darf das ja nicht schreiben, aber 300 gr COELAN Glaskügelchen kosten sehr viel weniger als der vorgenannte Preis.
beste Grüße Stefan |
Stefan, ehrlich gesagt, wenn für 1,5 L Lack die Kügelchen 12,50 € kosten, motiviert mich das nicht unbedingt nach einer noch günstigeren Lösung mit Einsparpotential im einstelligen Euro-Bereich zu suchen. Ist doch sonst auch Deine Meinung, oder?
Coelan ist ein gutes Zeug, hatte ich in glasklar mal für meine Mahagonie-Badeplattform genommen. Hält auch bei Salz + UV prima, muss nur in unheimlich vielen Schichten aufgetragen werden und ist recht teuer. Die Hempel-Kugeln sind Hohlglaskugeln, die man einfach einem 2K Lack mit beimischen kann. Einfach in der Handhabung, günstig, ergiebig und dauerhaft. Ist doch optimal. Gruß Norman |
COELAN ist nicht wirklich teurer als z.B. 2K von International, da brauche ich nichtmal nachzusehen. hempel oder andere farbhersteller weiss ich nicht. Es hat einfach den Vorteil, das die Beschichtungsdicke von keiner Farbe erreicht werden kann und somit der Hoch-/Tief Unterschied nicht mehr so gravierend ist. ( weniger Schmutzfläche ).
Zum mattieren gibt es bei International z.B. Matting Additive, mit dem man - im Gegensatz zu profaner Verdünnung - kontrolliert mattieren kann. Auch hier nur als Beispiel, ob es sowas auch von anderen Herstellern gibt , weiss ich einfach nicht.
Btw Norman,
haste eigentlich keine Lust im Sommer Boot zu fahren??????? Alle Anderen sind aufm Wasser und Du hast nix besseres zu tun, als Dein Boot zu pinseln. Dat kannste aber auch im Herbst noch tun.
Vergleiche in puncto Ergiebigkeit doch mal den Preis pro m² mit dem von normalem 2K Lack irgendeines Herstellers. Da sieht Coelan aber ganz alt aus im Vergleich... Wie gesagt, ich finde es gut, aber unter anderem auch zu teuer. Gruß Norman |
Gruß Norman |
Themen-Optionen | |
