Alt 16.07.2011, 17:18
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Standard Verkabelung Trim & Tilt Switch YAMAHA 703 Remote Control ?
Für die Nachrüstung vom Trim & Tilt Switch in der 703-Schaltbox suche ich nach der Info wo das Kabel vom Fuße des Gashebels in das Schaltbox-Gehäuse übergehen soll...
Je nachdem auf welcher Seite der Schaltbox der Gashebel angebracht ist, stehen IMHO wohl zwei Lösungen zur Auswahl -- nur für beide Lösungen fehlt dann bei meiner Box einmal
a) die Bohrung in der Seitenwand der Box (rot gekennzeichnet) oder
b) unten am Gashebel eine Aussparung, um unten um die Schaltbox herum in die vhdene Gehäuseöffnung (mit winkeliger, grauer Plastikkappe abgedeckt) zu kommen (blau gekennzeichnet)
Die Schaltbox ist bei mir an Steuerbord angebracht bzw. der Gashebel sitzt links an der Box --> wo geht da in der Orginal-Konfiguration das Kabel vom Gashebel in die Schaltbox über...?
Mit
Grüßen + DANKE allen für die Hilfe,
Marco
Hits:	474
Größe:	36,5 KB
ID:	297770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3017
Größe:	62,9 KB
Alt 17.07.2011, 10:05
Trolldich Trolldich ist offline
62 Danke in 33 Beiträgen
Ich hab' das Ding gefühlte 1 Million mal auseinander gebaut...nur ist das 6 Jahre her...und man wird nicht jünger.
Nachdem ich die Bilder aus den Anfängen...
zu Rate gezogen habe konnte ich mich erinnern, dass das Kabel durch die blaue Öffnung gezogen wurde. Ich weiß nämlich noch, dass es eine ziemlich knappe Angelegenheit war das kabel am Schaltzug vorbei zu legen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Oliver
Alt 17.07.2011, 11:41
Moin Oliver,
danke Dir für die Hilfe -- dann wird das Kabel aus dem Gashebel kommend doch so scharf an der Seitenwand abgebogen (Bild#1)...
Das Kabel in der Schaltbox hab ich jetzt so verlegt -- denke das gibt so keinen Konflikt mit dem Schaltzügen usw.?? (Bild#2)
Hits:	316
Größe:	163,5 KB
ID:	297928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	50,9 KB
Marco
Alt 17.07.2011, 14:05
Jetzt weß ich auch wieder wie der Weg war.
Das Kabel lief unter dem Schaltgestänge und nicht, wie auf deinem Bild über dem Schaltgestänge. Ich meine mich erinnern zu können, das, wenn das Kabel über dem Gestänge läuft es Probleme mit dem Deckel gab und das Kabel das Gestänge runterdrückte. Ist halt alles sehr eng.
Oliver
Alt 11.02.2014, 03:31
trono trono ist offline
Ich habe für diesen Motor 30 ps Autolube dmo s Yamaha, die gleiche Schaltung 703 Remotecontroll gekauft motor wird handgestartet und ist nicht fernbedienbar
Könnte ich jetzt den Quick stop trotzdem anschließen
Alt 11.02.2014, 21:11
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
klar kannst du das machen,
die erforderlichen Leitungen sind ja in der Schaltbox vorhanden und brauchen am Motor nur angeschlossen zu werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
