Alt 27.04.2011, 17:30
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Standard Motorprobleme beim Trimmen
an unserem Motor hatten wir jetzt schon drei Mal folgendes Problem:
direkt nach dem Übergang zur Gleitfahrt, beim betätigen des Schalters zum Anheben des Zetantriebs, beginnt eine Piepsorgie und die Motorleistung wird zurückgenommen. Lässt man den Schalter wieder los ist alles wieder ganz normal. Passiert auch nicht immer! Macht man dass gleiche in Verdrängerfahrt, passiert nix. Und plötzlich funktioniert auch die Trimmanzeige nicht mehr. Ich denke aber das ist purer Zufall
Vielleicht weiß jemand was es sein könnte.
Motor: Volvo Penta 5,7 GXI-F, DP-Antrieb, Bj. 2005
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 27.04.2011, 17:48
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
785 Danke in 452 Beiträgen
ich kenne zwar deine Motor- Antriebseinheit nicht, aber die Fehlerbeschreibung deutet auf einen Massefehler hin.
Überprüfe mal alle in Frage kommenden Kabelverbindungen auf Festigkeit und Korrossion.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 27.04.2011, 17:56
Hallo Jürgen,
Ich denke auch dass es nicht viel sein kann.
Gruss, Gerhard
Alt 27.04.2011, 19:02
um was es geht hatte ich schon gelesen
Mit "kenne ich nicht" meinte ich, daß ich den Motor und den Antrieb selbst noch nie hatte/habe.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 27.04.2011, 19:16
Gruß Jürgen
Ach soooo
Gruss, Gerhard
Alt 30.04.2011, 09:20
So,
Massekabel habe ich mal überprüft, sind alle fest. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Gruss, Gerhard
Alt 30.04.2011, 09:29
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Hast du mit "fest" auch die Kontaktflächen der Massekabel überprüft ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 30.04.2011, 09:35
Benutzerbild von Cedrik270405
Oder vielleicht liegt ein Kabelbruch vor der noch ab und zu Kontakt bekommt.
Das kann eine schöne sucherei werden
Gruß Harald
Alt 30.04.2011, 09:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Volvo gibt bei den Einspritzermotoren Batterikapazitäten von 160 oder 180 Ah vor.
Die Trimmpumpe zieht eine Menge Strom;
wenn jetzt die Batterie nicht mehr 100%ig ist, bricht die Spannung etwas ein,
und die Elektronik kommt mit der zu niedriegen Spannung nicht mehr klar.
Typischer Fehler bei einer schlappen Batterie ist, dass der Motor bei niedrigen Drehzahlen beim Trimmen abstibt.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (30.04.2011 um 10:14 Uhr) Grund: ...meine Tastatur verwechselt die Buchstaben...
Alt 30.04.2011, 09:57
Volvo gibt bei den Einspritzermotoren Betterikapazitäten von 160 oder 180 Ah vor.
Aber während der Fahrt läd doch die Lima, das müßte dann doch reichen
Gruß Harald
Alt 30.04.2011, 10:09
Boot: van Andern
...eigentlich schon,
aber die Kabelquerschnitte sind nicht unbedingt überdimensioniert,
die Batterie nimmt auch noch eine Menge Strom auf
und die Trimmpumpe hat wirklich einen gewaltigen Verbrauch !
Einfach mal die Spannungsanzeige beim trimmen beobachten.
Gruss Konny
Alt 30.04.2011, 10:37
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
das ist genau das Problem.......
da sollte mal gemessen werden: Spannung an der Batterie direkt.
Spannung ankommend an der Verteilung vorn.
..+15, Zündung, Spannung direkt am Zündschloss; und hinten am Motor.
Langt: norm. Multimeter, Verlängerung der Meßkabel:
(ich hab da nen Multimeter mit Meßwertspeicher, kann man die min- und max Werte, und den Durchschnittswert abfragen, sehr praktisch..)
mit z.B. Lautsprecherkabel, Klemmen, am besten: nach der + Klemme: ne Feinsicherung..
Das: unter Last messen (Trimm..)
Dann sieht man weiter……….
Die serienmäßigen Kabelquerschnitte: ob nach vorn, Lima-Kabel; …………………….
???? bei den meisten Booten.
(nach dem Motto: alles neu und leichtgängig und nicht korrodiert.. geht schon ne Weile..)
ich habe jetzt zum 2. ;mal neue Kabel nach vor zur Verteilung: diesmal: 16mm²; jetzt ist’s ordentlich……… Lima: bei Merc: ca 5mm² , das glüht, wenn Batt. Teilweise entladen, da: + und minus: zusätzlich 6mm²; und das ist eher das Minimum!
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2011, 09:39
Vielen Dank für die Tipps!Die Spannung werde ich überprüfen.
Die Batterien sind erst 1 Jahr alt und habe zus.330 Ah.
Gruss, Gerhard
Alt 01.05.2011, 09:45
Hmm, die geht in der Tat leicht zurück, aber ich denke bei der Leistung die die Pumpe aufnimmt ist das normal.
Gruss, Gerhard
Alt 01.05.2011, 09:58
..+15, Zündung, Spannung direkt am Zündschloss; und hinten am Motor…….
………+15, Zündung
?? alle gemessen………
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2011, 15:23
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
………+15, Zündung
?? alle gemessen………
Hallo Herbert,
nächstes WE werde ich diese Messungen durchführen. Super Tipp, Danke
Ich werde dann nochmal berichten.
Gruss, Gerhard
Alt 07.05.2011, 08:31
So, gestern habe ich nochmal alle Kabel im Motorraum untersucht.
Und festgestellt dass das plus KAbel vom Motor nicht richtig angezogen war
Hatte also richtig Spiel!! Spannung an 15 Zünds.= 14,4V, uter Belastung 14,1 V. Nachher folgt noch die Testfahrt. Aber ich denke das war's.
Gruss, Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
