Alt 01.05.2005, 20:35
Stefan Bethge Stefan Bethge ist offline
Standard Kann es die Zündspule sein ????
Beim Einstellen meines Vergasers (Vovo Penta 230 SP, Bj. 1992), starb ab und an die Maschine. Als ich dann mal wieder starten wollte, tat sich auf einmal nicht mehr. Kein drehen des Anlassers, keine Anzeige der Instrumente, einfach nix mehr. Kontrolle aller Sicherungen, eine defekt, gewechselt, nix tat sich.
Ich dachte daran, dass evtl der Anlasser klemmt, aber dann müsste ich doch Instrumenten Anzeige haben, nicht wahr???
Mein Verdacht, die Zündspule ist hin. Gibts ähnliche Meinungen????
Alt 01.05.2005, 21:25
Silence Silence ist offline
(mit vorbehalt zu geniesen)
Ich denke nicht das es etwas mit der Zündspule zu tun hat.
Ich vermute es ist die Batterie, hast du Spannung wenn du den Zündschlüssel drehst? Brennt das Batteriesymbol im Tacho?
Es ist nähmlich so, wenn du das Batteriesymbol nicht hast, hast du am Allternator keine Eregerspannung, fehlt diese kann der Alternator aber keine Spannung produzieren und du fährst die Batterie leer.
Es gibt Anlaser die nicht drehen wenn diese nicht eine Grundleistung von der Batterie bekommen.
Bei den Amis durchaus üblich die geben dann nur ein "tacken" von sich.
Überprüfe mal die Batterie vieviel Volt die noch hat und eben das lämpchen.
Alt 01.05.2005, 22:20
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: Kann es die Zündspule sein ????
Hallo Sefan,
ich glaube ehr an einen Massefehler oder ein Problem mit dem Anlasser, nur die Zündspule kann dir die Spannung nicht so runter ziehen, daß nichts mehr geht, wenn dir immer der Motor ausgeht würde ich da von unabhängig mal die Zündspule wechseln
Alt 01.05.2005, 22:24
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.973 Danke in 10.496 Beiträgen
Ähmm,
hast du Strom
Batterie nicht angeschlossen
gruß
UWE
Alt 01.05.2005, 23:20
Danke an alle für die spontane Antwort!!!
Also ich habe nur eine Batterie, die sowohl für Bordnetz als auch für den Motor zuständig ist. Hatte die ganze Zeit Bordnetz, alles funktioniert nur die gesamte Motorkomponente nicht.
Kein Motorläpchen, kein Power- Trimm, keine Anzeige- Instrumente. Nicht mal ein Klicken des Anlassers.
Hatte die ganze Zeit über das Ladegerät angeschlossen, die Bordspannung war/ ist ok.
Eine der zwei eingebauten Instrumentensicherungen war defekt. Nach Wechseln dieser, trozdem alles aus.
Toller Sonntag
Alt 01.05.2005, 23:40
Hast du Spannung am Anlaser? Ich hatte es schon das das Kabel zwar vorhanden war, aber durchgebrannt. Ziehe mal daran und schaue ob es hält.
Ich kenne den Motor nicht ich könnte mir aber vorstellen, das ev das Anlaserrelais nicht zieht, sonst sehe ich keine verbindung mit dem Amaturenbrett.
Den Anlaser könnte man am Anlasser selbst überbrücken (kurzschliesen), sollte man aber nur machen wenn man weiss was wie kurzschliesen.
Sehe ich das Richtig das du einen Zündschlüssel hast mit den Positon, Spannung und dann weiter drehst um den Motor zu Starten?
Sobald die Erste Stufe hast geht alles ausser der Motor und das Armaturenbrett?
Wenn ja Tippe ich einfach mal blind auf das Zündschloss
Versuche jemande zu finden der folgendes Kontroliert, Spannung am Anlaser, Pluspol bei der Zündspule und ev. Zündschloss ausbauen und Kontrolieren.
Kleine Warnung:
Anlasser nur Kurzschliesen wenn du weisst was du machst, der Dreht gleich loss und Startet und die Amp. die er Aufnimmt sind nicht zu unterschätzen. Weiter solltes du bedenken das dieser meist nicht sehr gut zugänglich ist, da braucht es nur eine Schockreaktion und die Hand ist in einem Keilriemen der weit irgendwo anderst ist und mag deine Hand gar nicht ;)
Bei der Zündspule mittleres Zündkabel, liegen über 40 000 Volt an minimum Porsche hatte mal über 60 000 volt also nicht s für leute mit Herzschrittmacher
Ende kleine Warung
Alt 01.05.2005, 23:51
Ja ich habe zwei Stellungen am Zündschloß. Stellung 1 = Zündung ein, Stellung 2 = Motor starten. Wenn ich die Zündung einschalte, hatte ich sonst immer Spannung an der Zündspule, dies ist jetzt nicht der Fall.
Das Spannungskabel von der Batterie zum Anlasser sitzt fest, und die Kabel die zum Relais führen, tragen auch Spannung.
Der Hinweis mit dem Zündschloß ist gut, daran habe ich nicht gedacht.
Das werde ich gleich als nächstes abchecken.
merci
Alt 02.05.2005, 06:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.262 Danke in 2.275 Beiträgen
Alle Massepunkte prüfen. So einen Fehler hatte ich mal im Auto. Beim Startversuch hörte man ein Geräusch wie von einem zündenden Lichtbogen und alle Instrumente (und die Motorelektrik) waren tot. Bei der Fehlersuche ergab sich ein Massepunkt ohne Masse, sowie der Anlasser-Solenoid hatte einen Defekt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
