#1726
hmm.. stimmt hast recht,wo du es jetzt so sagst . Warum stand auf deienr Rechnung nur Sportboote Lück ? An was mag sowas liegen
Herzlich willkommen bei den Dragonern! Du hast ja schon ein Menge Informationen nur durch Lesen zusammenbekommen. Aber speziell zu Deinem Thema können Dir am ehesten Marcus (msurmel, Sorocos 640) und Holger (MainOderAdria - individueller Holzboden in der 660) ein paar weitergehende Tipps geben. Verrate uns bei Gelenheit doch noch Deinen Vornamen (Dangeilo ??). Gruß Stefan
#1728
Gruß Stefan
Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) Geändert von Stipe (13.03.2011 um 11:37 Uhr)
#1729
Bastelarbeiten
Moin nochmal,
die gestrigen Werftarbeiten an der TRUE LOVE möchte ich Euch nicht vorenthalten: Nachdem im Herbst ein neuer All-In-One NAVMAN (Seekartenplotter, Fisfinder, Bordcomputer) angeschafft wurde, war nun die Montage des zugehörigen Heckgebers angesagt. Der Vorbesitzer hatte einen Humminbird Echolot mit zwei Gebern, die links und rechts vom Transom montiert waren. Daher hatte ich erst mal reichlich Löcher über und unter der Wasserlinie ... Die Durchbrüche befinden sich auf dem Bild unter den Tape-Streifen.
Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) |
#1730
Basteleien
Zuerst mal galt es, die Sika-Reste zu entfernen und die Oberflächen zu reinigen. An den zukünftigen Befestigungsorten habe ich das Anti-Fouling entfernt und die Oberfläche der Haftung wegen mit 240er angeschliffen und erneut gereinigt.
Bei der korrekten Positionierung des Halters waren die alten Löcher natürlich NICHT wieder verwendbar.. Auf dem zweiten Bild seht Ihr, dass ich nach Hersteller-Empfehlung einen der beiden zusätzliche beigefügten Keile verwendet habe.
#1731
Basteleien
Der Geber ist recht groß und und bietet dem Wasser einen entsprechend Widerstand. Der Kunststoff-Halterung habe ich mein vollstes Vertrauen nicht sofort ausgesprochen.
Auch deswegen, weil die drei Schraubenköpfe nicht sehr viel "Fleisch" an den Seiten der Langlöcher haben. Daher habe ich zusätzlich Halter, Keil und Transom flächig mit SiKa-Flex verklebt. Der Geber ist gemäß Anleitung leicht "Nose-Down" montiert. Dies soll das Anzeigeverhalten in Gleitfahrt verbessern.. wir werden sehen ... Der Geber wird vom Hersteller "Multi-Ducer" bzw. "Tri-Ducer" genannt, da er a) eine Echolot-Sensor (Transducer) b) einen Geschwindigkeit-Senser (Paddel-Rad) und c) einen Temperatur-Sensor integriert hat.
#1732
Basteleien
Bei der Zuleitung und dem Durchbruch konnte ich die alten Löcher mit neuen (INOX-) Schrauben und einer angemessenen Portion SikaFlex weiterverwenden.
Auf der Backbordseite habe ich die Löcher kurzerhand ebenfalls mit neuen Schrauben und SiKa gefüllt und verschlossen. Auch die Möglichkeit mit GFK-Reparaturset oder Epoxy-Kleber etc habe ich erwogen, aber wieder verworfen. Die Schraubenlöcher kann man so nicht komplett füllen, mit Schrauben und Sika jedoch schon.... Nach der Pflicht kommt dann die Kür: Bei Cyrus habe ich zwei Hi-Power Unterwasser-LEDs von Osculati erworben. Hier galten die gleichen Arbeitgänge: Anti-Fouling entfernen, schleifen, reinigen ... Da für das VP-Trim-System bereits Durchbrüche durch den Heckspiegel existierten, war die Positionssuche für den Durchbruch der Leuchten nicht schwierig. Die sehr kurzen Anschlusskabel habe ich vorher schon verlängert, damit ich nicht später im Motorraum löten muss. Die 660 ist da hinten zwar geräumig, aber meine Wenigkeit läßt nach
#1733
Endegebastel
Die Osculati-Leuchten sitzen damit knapp unter der Wasserlinie und leuchten wegen der Neigung des Heckspiegels leicht abwärts.
In Gleitfahrt werden sie dann die Motor-Gischt anleuchten. (Habe da schon ein paar Videos anderer User in YouTube zu gesehen). Für die 660er IB-Fahrer anbei ein Bild von der inneren Steuerbordseite. Die Kabel und -durchbrüche sind gegen Beschädigung (z.B. durch Ladegut) geschützt, da auf der Steuerbordseite die Hydraulik-Pumpe montiert ist und an Backbord die Ladekisten fest montiert sind... Auf dem ersten Bild sieht man oben rechts den Durchbruch für den Geber (über der Wasserlinie), weiter unten den Durchbruch für die Beleuchtung (unter der Wasserlinie). Ganz zum Schluss ein "Gruppenfoto" der neuen Installation. Sobald die elektrische Installation fertig ist, reiche ich dann ein weiteres Bild nach. Gesamte Dauer der Aktion: 4 Stunden.
Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) Geändert von Stipe (13.03.2011 um 09:11 Uhr)
#1734
Schick, bin mal auf die ersten Bilder im Wasser gespannt !!!
Gruss Marcus Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
#1735
Moin Marcus,
schön, dass Du Dein Avatar-Bild geändert hast. Da kann man sich jetzt mal ein Bild von Dir machen Wolltest Du nicht auch die Luna zerlegen ?? Gruß Stefan
#1736
#1737
Bilder
Hallo Dragonauten,
anbei die Bilder von heute Nachmittag - nach elektrischem Anschluss der LED-Unterwasserleuchten... Der Hammer sag ich Euch !!
#1738
sieht echt geil aus
Hallöchen,
mensch hier ist ja seit gestern schon wieder eine menge geschrieben Ich bin der Daniel. Ja muss ersteinmal gucken wie ich die Jungs einmal anschreibe. Denn meine Fragen würde ich gerne bald anfangen ab zu arbeiten. |
#1740
Hallo Daniel,
Marcus und Holger beißen nicht ! Benutze einfach die PN (Private Nachricht) an die beiden; Fragen kosten ja nix.... Gruß Stefan
#1741
Ja hab ich schon gemacht.
Denke die beiden können mir bestimmt ein wenig weiter helfen! Übrigens deine Umbauaktion sieht echt geil aus. Hatte auch schon vor längerer Zeit mal die Videos gesehen damit. Lohnt sich aber anscheinend nur in Gewässern, wo man auch ein wenig was sehen kann. Bei mir währe es weniger cool denke ich. Übrigens wenn da noch mal jemand seine 22 als Aussenborder Var. weg geben möchte, nehme ich gerne infos entgegen ) |
#1742
Hallo Stefan
die Led`s sehen super aus TOP darf man fragen was die Led`s gekostet haben ? Danke Sebastian |
#1743
der Preis war 100€ das Stück ... Gruß Stefan
#1744
ich gehe morgen nochmal raus und messe richtig nach ....
#1745
@ Stipe,
sag mal, Stefan, sind das diese Volvo-Trimm"klappen" bei deinem Boot? Bringen die was, wenn sie so schräg möntiert sind? Ich dachte immer, Trimmklappen müßten an waagerechten Rumpfteilen montiert werden, und die Dragos haben das ja nicht, also sind da auch keine Trimmklappen möglich? Wobei, in Saverne haben wir einen Sorrocos-Fahrer (ich glaube, 760?) getroffen, der auch Trimmklappen hatte und diese in den höchsten Tönen gelobt hat. Leider war das Treffen sehr kurz, denn die mussten weiter.
... Winterpause, aber am 7. März gehts wieder los!!! |
#1746
Volvo Trim-System
ja das ist das Volvo Trim-System. Die Montage bei herkömmlichen Trimmklappen sollte m.E. in Verlängerung der Rumpfkontur erfolgen, um diesen faktisch zu verlängern. Damit kommt man in der Regel besser ins Gleiten. (Schräg oder waagerecht ist egal). Das Volvo-System arbeitet anders. Schau mal auf meine HP und den dortigen Link zum Hersteller. Die Wirkung ist eher wie kleine "Störklappen". Ich benutze das System aber nicht, um ins Gleiten zu kommen (nicht erforderlich), sondern nur für eine Seite, um das Boot über die Längsachse auszurichten. Sonst fährt man wie beim Segler mit Dauer-Krängung.. Wahrscheinlich habe ich eine ungünstige Gewichtsverteilung an Bord, denn ich muss immer nachtrimmen... Dabei fährt eine der Klappen ca. 1 cm raus. Mehr nicht !!! Gruß Stefan
#1747
Watt ne geile Homepage !!! Hab ich gerade erst gesehen !!!
Cool !!! Star Trek ...ich weiss warum ich meinen Honda Helix so mag !!!
#1748
sehr interessant. Mal schauen wie unsere Drago 22er mit dem 140er ins gleiten kommen wird. Sonst muss ich so etwas auch nachrüsten.
Wie aber schon mal schrieb, möchte ich das System nicht missen, ist halt ein Komfortgewinn... Gruß Stefan
#1750
Hallo Stipe,
Also Dangeilo hat bereits eine PN von mir wegen des Bodenbelags... Aber zum Thema Trimmklappen und 660er und Vergleich Mit/Ohne: Ich habe bei mir keine Trimmklappen dran und brauch sie eigentlich auch nicht. Bei mir läuft meine Griechin wunderbar ohne Krängung super sauber und waagerecht (bei meinem Stegnachbar - ebenfalls 660er ists genauso). Allerdings beide mit 90 PS Honda Aussenbordmotor. Wie kann das sein, dass Du so starke Krängung hast ? (Übrigens ziemlich cool, Deine Osculatis...) Viele Grüsse, Holger
Themen-Optionen | |
