Alt 21.02.2011, 21:35
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
Standard Seastar Lenkung Wartungs/Rep-kit?
Moin!
Gibt es für Seastar Lenkungen Wartungs/Rep- Kits?
Ich wollte den Zylinder und die Pumpe neu abdichten.
Soweit ich weiss, ist ein HC 5345 Zylinder verbaut und eine 1.7er Pumpe, muss ich aber nochmal genau schauen.
Danke für evtl. Antworten
gruss
Andi
Alt 21.02.2011, 21:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.946 Danke in 6.643 Beiträgen
Hab gerade keinen Link zur Hand,
aber gibt es.
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2011, 12:02
wartenberg wartenberg ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich hab erst vor kurzem bei nem Kumpel den Motorseitigen Hdraulik-Zylinder abgedichtet, weil er meinte da würde was lecken. Später hat sich dann herausgestellt, daß die Leckage von einem der Anschlüsse her kam.
Also wenn du 2 neuwertige Zylinder-Enden nebst Montagewerkzeug haben willst schreib mir mal ne PN. Die Lenkung selbst ist kein Jahr als gewesen
Euer Wartenberg
Alt 23.02.2011, 18:11
Fletcher Papst
ich habe nachgesehen, es ist der HC5345 und die 1.7 ( max 1000psi ) Pumpe.
Alt 23.02.2011, 18:26
Checkmate fanatic
Andy, die Fronzylinder dieser Baureihe vertragen alle 1500 PSI.
Schläuche und Pumpe sind nur unterschiedlich.
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2011, 19:39
Fletcher Papst
Das würde ja bedeuten, dass man auf " Pro " umrüsten könnte, indem man nur die Pumpe & Schläuche tauscht??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
