7,4 Liter Merc 330PS Max RPM?
Wie dreht der 330 PS Mercruiser maximal mit nem Bravo one und 23er Propeller?
wichtig ist erstmal nicht was er mit dem Propeller dreht (kommt eh drauf an was fürn boot dran ist. mit nem 20 fuss boot wird er sicher höher drehen als mit nem 28 fuss boot).
sondern welche Max. Drehzahl soll laut Betriebsanweisung erreicht werden, danach den Propeller draufmachen.
Ich hab keine Betriebsanweisung. Deswegen frage ich was der Motor drehen müsste/dürfte oder könnte.
Lieber Seacruiser
dann allerdings hilft nur noch eine Glaskugel. Es sei denn, Du machst Angaben zu dem Boot in dem Antrieb und Motor verbaut ist. Dann werden sicher viele da zu etwas schreiben können.
dazu fehlen noch die Daten MPI oder Vergaser ???
Dann kann sicher Cyrus die richtige ANtwort geben. IIch denke aber es wird sich im Bereich so um die 4500 U/min handeln.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
MCM 7.4L, Vergaser, 300 HP an der Propwelle = 4.200 - 4.600 RPM
Meiner dreht mim BI, bei 1.50 Untersetzung, 3 to Kampfgewicht, 17er Revolution 4 = rund 4.600 RPM Ich meine mim anderen Prop gespürt zu haben, das er bei 4.800 aufn Drehzahlbegrenzer läuft.
Gruß Ingo
Also bei mir, 7,4, steht das alles auf dem Deckel. der über dem Flammschutz sitzt.
hier mla ein bild von einem Vergassermotor
unter dem Flammschutz sitzt der Vergaser
hier ein Bild von einem MPI#Kein Flammschutz da kein Vergaser sondern direkt einspritzer
es ist eine Sea Ray Pachanga. Ich bin noch nicht damit gefahren. Aber im Frühjahr . Das ding hat einen Vergasermotor von 2000. Es ist ein Bravo one drauf mit nem 23er Edelstahlpropller. Nur der irgendwie ist es kein normoler Bravo One. Sieht mehr nach nem XR aus. Weil das Unterteil vom Antrieb vorne ganz spitz zuläuft und nach vorn steht.
Können die Amis jetzt auch schon v8 Benzin Direkteinspritzer bauen?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (11.11.2010 um 06:16 Uhr) |
Aber ich denke so wie Skibsplast schreibt wird sich der max. Drehzahlbereich so im Bereich von 4200 bis 4600 bewegen wenn du also dort ankommst ist der Prop in Ordnung.
Hallo ! Zitat:
MfG Michael
ICh weiss nicht, was der Vorbesitzer da gemacht hat. Woran erkenne ich ob da ne Nose Cone drauf ist oder ob es ein XR ist?
ja, ist bekannt, wunderte mich nur weil du schreibst direkt-einspritzer
meines wissens wird das Benzin direkt in jeden Kolben eingespritzt. ein Vergaser ist nicht mehr verbaut.
Bei der Direkteinspritzung wird mit einem Einspritzventil der Kraftstoff direkt in den Verbrennungsraum eingespritzt. Dabei kann Kraftstoff ungleichmäßig verteilt werden, um so im Teillastbereich ein nur im Bereich der Zündkerze zündfähiges Gemisch bereitzustellen (Schichtladung).
Du bringst da etwas durcheinander
MPI ist Saugrohreinspritzung
Geändert von oggy (11.11.2013 um 07:57 Uhr)
wieder was dazugelernt. thx
Da auch ich absolut keinen Plan habe ob die richtigen Props drauf sind ,nicht mal weiß welche drauf sind ,kann ich nur doof fragen ???
mercruiser 7,4l v8 mpi in einer Maxum 2700 scr ?? wenn ich Vollgas gebe wie weit soll,muß ,darf die Drehzahl gehen ?????? danke helmut |
4.200 - 4.600 rpm
Gruß Ingo |
Je nach Modell sind auch 4800 oder 5000 U/min möglich.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Um die Verwirrung noch größer zu machen.: Mein 7,4er Volvo GSI darf 5200 drehen.
Schreib mal die Motornummer hier rein und poste mal ein paar Bilder.
Gruß Frank
Aber denn stehen da noch die drei Buchstaben MAG, oder
Gruß Ingo |
Themen-Optionen | |
