Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 935Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 935
Alt 24.10.2010, 04:34
Boot: HR 24
Ich mache es kurz: soweit möglich: NIE wieder IB
So wie das bei der IB-Misil gelöst ist, sind intensivere Wartungsarbeiten wohl mit dem Zerlegen der Pantry verbunden:
Hits:	600
Größe:	44,4 KB
Ich weiss jetzt zumindest schonmal, wo ich meinen Kühlschrank hinbaue...
Grüße, David
Morgen.
Alt 24.10.2010, 04:52
Boot: HR 24
Hab noch eins gefunden:
Hits:	649
Größe:	32,9 KB
Der hat allerdings die komplette Küche umgebaut...
Grüße, David
Morgen.
Alt 26.10.2010, 18:26
Boot: HR 24
Aaarghh...
Der Origo 3000 ist konkrete 1,4 cm zu breit.
Von der Tiefe und Höhe perfekt.
Mal sehen...
Grüße, David
Morgen.
Alt 26.10.2010, 18:28
44.663 Danke in 16.448 Beiträgen
Schreib mal deine genauen Maße die du brauchst.
Alt 26.10.2010, 18:48
Boot: HR 24
In der Pantry ist quasi eine mit Brettern umrandete Öffnung (mist, Foto vergessen...), in der ein Blechrahmen sitzt, in den der Petroleumkocher gesetzt wird. Ohne diesen Blechrahmen ist nichts drunter. Kann man direkt in den Lagerplatz für Pütt un Pann reingucken.
Maße mit Rahmen:
T: 28,5 cm
B: 44,5 cm
ohne Rahmen:
T: 28,6 cm
B: 45,0 cm
Die Tiefe oder Höhe ist nicht tragisch, da kann er ruhig etwas überstehen.
Aber dieser Origo hat 46,4 cm Breite...
Grüße, David
Morgen.
Alt 26.10.2010, 18:52
Emotion Emotion ist gerade online
28.453 Danke in 11.452 Beiträgen
Stichsäge?
  #57
Alt 26.10.2010, 18:59
Boot: HR 24
Stichsäge?
Ja, evtl.
Die begrenzenden Bretter sind aber hochkant eingebaut.
Die könnte man auch ganz rausreissen und durch dünnere austauschen. Aber dann ist die Frage, wie der Kocher Halt kriegt ohne Boden.
Neuen Blechrahmen vllt. anfertigen lassen...
Grüße, David
Morgen.
Alt 26.10.2010, 19:01
Das scheint ein Standardmaß zu sein.
Da kann ich dir leider nicht helfen, hab das selbe Maß.
  #59
Halterungen recht und links und gleich halbkardarnisch aufhängen..
  #60
Alt 26.10.2010, 19:08
Boot: HR 24
Danke, Hendrik. Aber jetzt wird's kompliziert.
Ich weiss, was Du meinst. Bei Krängung bleibt das Teil dann halbwegs waagerecht. Aber keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll.
Grüße, David
Morgen.
Alt 26.10.2010, 19:28
45meilen 45meilen ist offline
32.485 Danke in 12.291 Beiträgen
Mach mal Fotos, dann dengeln wir das hin
Zur Not wird da was Neues gebaut
  #62
Alt 27.10.2010, 08:10
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
ich hab bei mir eine neue Platte angefertigt und den Origo in Aluprofile eingesetzt.
Der ist ja extra so gemacht, dass man ihn halb versenken kann, allerdings musst du dran denken, dass er zum Nachfüllen raus muss.
Bilders vom Einbau:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=48
  #63
Alt 27.10.2010, 08:22
Boot: HR 24
Danke für die Tips. Da wird sich sicherlich was finden.
Im Grunde sieht's bei mir jetzt so aus wie auf dem ersten IB-Bild:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=51
Nur, dass keine Holzbodenplatte drin ist, sondern ein dünner Blechrahmen (mit Boden) eingehängt ist.
Evtl. Winkelprofile reinschrauben, darauf den Holzboden und darauf wieder Profile, in die dann der Kocher gesteckt wird...
Grüße, David
Morgen.
Stichsäge?
Fast
Stichsäge
Oberfräse
Kreischsäge
Flex
Dremel
  #65
Alt 27.10.2010, 08:25
David, brauchst du's denn überhaupt 2-flammig?
Ansonsten den 1er einbauen, hab ich auch so gemacht.
(Rehrücken an Preisselbeeren wirst du ja wohl kaum machen)
Alt 27.10.2010, 08:34
Boot: HR 24
Klar, immer.
Auf einer Flamme die Nudeln, auf der anderen den Rest.
Wie to huus.
Nacheinander dauert zu lang.
Eigentlich bräuchte ich noch eine dritte Platte für die Suppe.
Grüße, David
Morgen.
  #67
Alt 27.10.2010, 08:36
Na dann freue ich mich ja schon auf das 3-Gänge Menü im 'Chez David'
Und wo kommt der Schwenga hin?
  #68
Alt 27.10.2010, 08:43
Boot: HR 24
Wird vollkardanisch unterm Babystag festgetüddelt.
Grüße, David
Morgen.
  #69
Alt 27.10.2010, 09:07
So, Bülders David:
Hits:	488
Größe:	31,2 KB
ID:	242178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	32,6 KB
  #70
Alt 27.10.2010, 09:25
Boot: HR 24
Alles klar. Sieht gut aus.
An dem Petroleumkocher sind so zwei Arme, um den Topf festzuklemmen. Find ich ganz praktisch. Gibt's die für den Origo auch?
Da scheint ja vorne auch so eine Art Traveller zu sein...
Hits:	481
Größe:	37,3 KB
Grüße, David
Morgen.
Alt 27.10.2010, 09:28
Ich glaub nicht, aber das lässt sich ja basteln.
Könnte ich auch gebrauchen.
Alt 02.11.2010, 11:50
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
De teile sind bei meinem Kocher serien mäsig gewesen
mfg. Sailaway
Hits:	441
Größe:	30,6 KB
  #73
Alt 07.11.2010, 17:53
Boot: HR 24
Hab mir eben in letzter Minute bei 'ner Tischlerei auf der Hanseboot noch Klampengehölz geschossen.
1400 x 30 mm
Das passt auf'n mm.
Danke nochmal, Svenni für Dein Angebot.
Wir drehen einfach irgendwas anderes.
Hits:	396
Größe:	31,7 KB
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (07.11.2010 um 18:03 Uhr) Grund: null zuviel...
  #74
Alt 09.11.2010, 13:02
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.495 Danke in 2.902 Beiträgen
Du solltest allerdings das, was in Deiner Ashanti verbaut war, nicht mit einer richtigen Innenborderlösung vergleichen.
Grüsse Ulli
  #75
Alt 09.11.2010, 17:37
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.518 Danke in 4.098 Beiträgen
Meine Abneigung bleibt bestehen Wenn ich so meine Vereinskameraden anschaue, wenn sie einen Saildrive an ihrem Sägler haben, will ich höchstens etwas mit Welle haben. Dafür bräuchte ich aber auch das passende Boot. Da ich aber wohl die nächsten Jahre in meiner Bootsgröße bleiben werde, stellt für mich der AB im Schacht das Optimum dar.Meine geplanten Verbesserungen werde ich hier selbstverständlich dokumentieren und dann könnt ihr ja selbst urteilen
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
