Kinder bauen ein Kanu
Im Sommer habe ich für den GROßEN ein Knu gebaut.
Nun will der Kleine sich eins selbst bauen . 7 Jahre und der schafft das. Tapete mit doppelseitigem Klebeband auf das alte drauf. Ausgeschnitten und auf Holz geklebt. Ja das geh einfach. Ausgesägt hat er das selbst , mit Pappas Stichsäge. Die Hand mußte kaum geführt werden. Mit Akkuschrauber Löcher machen kann jedes Kind, wenn das angezeichnet ist. und einen Kabelbinder durch die Löcher stecken, ja das kann der auch schon. Nun muß ich das nochmals von innen anzeichen und sauber nachschneiden. Dann mach ich Modelle und werde vom Restholz 2 Bastelsätze zum Verkauf anbieten. Mal sehen wie lange der noch braucht. Er meint in einer Woche wird er fertig. Werde weiter berichten |
Astrein!!!
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Fortschritt
Auf dem ersten Bild sieht man die Überlappung noch.
Da ich Blödi letztes Jahr kein ordentliches Modell meines Entwurfes abgenomen habe mußte ich das jetzt etwas überlappend machen und zusammenbinden. Dann wird von innen an der Überlappung angezeichnet, (1 Bild ) auseinandergenommen , und der Überstand abgesägt, geschliffen. Nach dem erneuten Zusammenbinden mit den Kabelbindern sitzt das 100 % zusammen. (2 Bild ) Ist nicht schlimm, wenn eine Fuge da ist, denn es kommt ja jetzt die Epoxyverklebung mit einer kräftigen Fugenbreite und dem Mattenstreifen von innen. Eigentlich sollen ja bei der S. u G. Bauweise sogar 2 bis 3 mm Fugen sein und das nicht auf Knirsch gebaut sein. Glaub ich aber nicht so , denn ob 0,5 oder 3 mm das ist ja eingeklebt und da bewegt sich so oder so doch nichts in dem Klebemantel und unter der Matte. Auf dem zweiten Bild ist schon die Beize drauf. Morgen will der Zwerg weitermachen, ...
Er kommt ganz nach dem Papi, sieht richtig gut aus
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
hallo!
ich weiß dass der thema hier alt ist, aber wo beckome ich die baupläne für diesen boot? danke im voraus Márcio |
Zur Sicherheit vorher ein Pappmodell bauen!
Be kind to the sea and she will be kind to you! Grüße aus Wiesbaden Michael
Wer will, kann das haben. Auch modifiziert, falls die enden nicht spitz genug sind.
Ist 2m lang. Geändert von else (01.10.2010 um 12:48 Uhr) |
Hallo Else,
ich würde die Zeichnung gerne haben um mich daran zu versuchen! Vielen Dank, Michael |
Urlaub
Zeichnungen gibt es nicht hab das Ding ohne Zeichnung so gebaut, geht doch einfach einen Boden zeichnen und ausschneiden . 2 Brettchen von 20 cm schneiden und con der Mitte aus mit Kabelbindern oder Draht verrödeln. an der Spitze zupassen.
Jetzt sind die Seiten niediger als die Spitzen. Eine Dosevon Aldi Erbsen und Wurzeln in den Boden stellen und einen Bleistift drauflegen. Mit dem Bleistift die Seiten anzeichen und abschneiden. Nächsts Brett zuschneiden únd verrödeln. Anzeichnen an der Nahtkante und wieder auseinandernehmen zuschneiden wieder zusammen und fertig. Falls das nicht hinkriegst Ich kann die Seiten nach dem Urlaub (fahre gleich los )gerne auf Tapete abdrücken,und Dir zuschicken. PN mit Adresse und dann kriegst die aber das dauert. wg Rechtschreibung bin in Eile .
Ich bin nicht blöd. Ich hab nur soviel Pech beim denken. Erhard |
Die Flächenabwicklung habe ich als bmp Datei und als dxf. ebenso Spanten, eigentlich braucht man nur 2 für evtl. Luftkammern, und die entsprechenden Ansichten. Maßstab 1:10
Hydrostatische Berechnungen gibts auch, fall es interessiert. Der Boden, Ebene 0, ist plan, kann also aus einem Stück gesägt werden. Die Zeichnungen schicke ich als mail, allerdings ohne jegliche Gewährleistungen..... Geändert von else (02.10.2010 um 08:39 Uhr) |
Themen-Optionen | |
