Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128
Alt 17.07.2010, 17:58
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Standard Benzin statt Diesel getankt - das kann nichts werden
Hi Bootsfreunde,
also Gestern ist etwas ganz tolles passiert.
Ich habe meiner Freundin mein Auto geliehen. An Ihrem Auto musste ein Bekannter von mir noch einen Ölwechsel durchführen.
Als Dankeschön wollte Sie mir etwas nachtanken. Aber genau da ist es passiert. Meine Freundin fährt einen Benziner und ich fahre einen Diesel. Und was passiert? Sie tankt aus Versehen Benzin und merkt es leider auch nicht.
Und nach einem Kilometer ist dann das Auto stehengeblieben. Naja abgeschleppt bis zu Ihr nach Hause und heute dann vom Adac abholen lassen in eine Werkstatt.
Die pumpen jetzt das Benzin ab und tauschen den Dieselfilter.
Ich hoffe nicht, dass noch mehr kaputt ist.
Ist euch das auch schon passiert?
Was könnte denn im schlimmsten Falle passiert sein? Motor gar kaputt???
Einfach nur
Aber ich habe meiner Freundin keinen einzigen Vorwurf gemacht und gesagt, dass es passieren kann.
Was wäre eigentlich wenn der Motor kaputt wäre, würde dann überhaupt eine Versicherung zahlen? Das Abpumpen müssen wir natürlich zahlen.
VG
VG
Alt 17.07.2010, 18:38
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 683 Beiträgen
Wenn ein Dieselmotor mit Benzin betrieben stehen bleibt, dann ist er hin, massiver Motorschaden.
Das abgepumpte Benzin mit wenig Dieselgehalt würde ich mir aber in Kanister abfüllen lassen, ist schließlich euer Eigentum.
Werkstätten entsorgen das dann recht kostengünstig und verfahren das Zeug dann im eigenen Ford Granada.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
15.541 Danke in 8.122 Beiträgen
wenn es ein Common Rail oder ein Pumpe Düse ist, dann ist ein kapitaler Motorschaden vorprogrammiert....
mit diesen Motoren darf man nicht mal mehr anlassen, es geht der Schmierfilm verloren und es entstehen Späne, die Späne sind der Tod des Motors.
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 17.07.2010, 18:39
Wohnbusfahrer
Ich kenne Leute, die fahren nur den Fehlbetankungssprit anderer Du hast vermutlich einen ziemlich modernen Diesel? Wieviel Benzin hat sie denn draufgetankt auf wieviel Diesel?
Alt 17.07.2010, 18:46
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Grundsätzlich hat Dieter recht. Späne sin doof!
Allerdings wird es bestimmt gut ausgehen.
Ich bin KFZ.- Meister und habe in 35 Jahren Berufsleben, noch keinen Fall von einem Motorschaden gehabt. Meist ist es beim Reinigen geblieben.
Ausser der Kunde merkt nicht das Benzin im Tank ist und fährt ...solange der Motor läuft (wenn auch mit einem Rasseln )weiter. Dann gibt er theoretisch bald den Geist auf..
Aber wie gesagt: Das ist bei mir noch nie vorgekommen. Lass alles reinigen, neue Filter rein und er sollte wieder laufen.
Gruß Thorsten
Alt 17.07.2010, 19:12
Gruß Thorsten
Laut dem TE ist der Motor bis zum bitteren Ende bewegt worden, der ist dann wohl Schrott.
Sollte wider Erwarten der Motor bei erhöten Nagelgeräuschen abgestellt worden sein, dann besteht noch Hoffnung.
Gruß Frank
Alt 17.07.2010, 19:24
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.565 Danke in 3.118 Beiträgen
Ein kapitaler Motorschaden kann durch falsch betanken wohl nicht passieren. Denn der Motor wird mit Motoröl geschmiert.
Tatsache ist, dass die modernen Diesel-Einspritzsystemen sehr empfindlich auf nicht schmierendes Benzin reagieren und die evtl.
entstehenden Späne verschmutzen dann das gesamte Kraftstoffsystem,
was u.U. teurer werden kann als ein "kapitaler Motorschaden".
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 17.07.2010, 19:49
Schonmal Benzin selbst in nem Dieselmotor verfahren?
Ich hatte vor 30 Jahren einen Multicar in Gebrauch, der mit nem Motor aus Mecedeslizens befeuert wurde.
Als er mal schlecht ansprang, fuhr ich damit zur Durchsicht in die Fachwerkstatt.
als ich hin fuhr, glühte er noch auf drei Töpfen, als ich ihn abgeholt hab, leider nur noch auf Zwei.
So war die Mangelwirtschaft in der DDR.
Die haben bei mir ne funktionierende Glühkerze gegen eine Defekte ausgetauscht im Rahmen einer Durchsicht, weil, ja weil die Glühkerze in einem anderen fehlte.
Im Winter hatte ich den Muli am Tauchsieder, am Lader und er wollte trotzdem nicht anspringen.
Dann hab ich ihm halt jeden Morgen ne Spritze Benzin verpasst, in den Schlauch vom Luftfilter zum Motor hab ich ein Loch gestochen und den dann mit Benzin geimpft, den Anlassvorgang hättest bestimmt nicht hören wollen.
Aber irgendwie hab ich das Ding halt starten müssen.
Daher weis ich, wie sich Benzin beim Dieselmotor anhört, auf die Dauer auch für einen nunmehr alten Mercedesdiesel tötlich.
Gruß Frank
Alt 17.07.2010, 20:01
eine andere Wortwahl - für das gleiche Ergebnis...
Sprichwort:
Alt 17.07.2010, 21:47
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
204 Danke in 133 Beiträgen
Ich hoffe doch, das Verhältniss zu Deiner Freundin wird nicht allzusehr getrübt
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 17.07.2010, 21:51
Käptn Spärrow Käptn Spärrow ist offline
Boot: alt,dreckig,schnell und laut^^
195 Danke in 95 Beiträgen
Ich nehm die Mischung
Ich hab da noch n alten Bulldog inne Scheune der säuft alles
gruss Peter
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 17.07.2010, 21:57
Joo, früher war es üblich dem /8 30-40% Benzin beizumischen.
Joo.
PS
Ein Mitarbeiter hatte kürzlich ein Diesel Firmenfahrzeug das er seit einem
Jahr fährt auch mit Benzin betankt.
Zum Glück vor dem Starten noch bemerkt!
Alt 18.07.2010, 08:37
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.584 Danke in 1.928 Beiträgen
ich habe letztens in meinen modernen Direkteinspritzer Diesel auch Super reingefüllt - allerdings nur rund 6 Liter. Ich habe dann mit Diesel vollgetankt (Tankinhalt etwas über 80 Liter) und habe dann das Gemisch schön vorsichtig bei Tempo 100 vernichtet.
Hat nicht weh getan
* Heinz *
Alt 18.07.2010, 10:38
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Bis 5% sind eigentlich nicht schädlich. Das wurde früher auch im Winter in den Diesel gemischt als es noch keinen Winterdiesel gab.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 18.07.2010, 12:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.262 Danke in 2.275 Beiträgen
Ja, laß deine Enspritzpumpe austauschen bzw. gucke Dich schonmal nach einem günstigen Austauschmodell um.
Wenn das TW noch lief, wird die Pumpe in ca. einem Jahr ausfallen.
Diesel in Benzin ist "noch ok", aber Benzin in Diesel wird teuer wenn der Motor angelassen wurde.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.07.2010, 17:50
lt. Fachleute schadet jeder Tropfen, der ins System kommt ....wir reden nicht von den alten Saugdieseln, die alles gefressen haben, sondern von den Common Rail und Pumpe-Düse Diesel (die sind nicht ganz so empfindlich) die im Hochdruckbereich arbeiten....
ich zitiere den ADAC
Moderne Dieselmotoren mit direkter Einspritzung wie Pumpe-Düse oder Common-Rail sollten selbst bei kleineren Fehlbetankungen nicht mehr angelassen werden. Der Tankinhalt muss abgelassen, der Tank gereinigt und neu mit Diesel gefüllt werden.
Immer denkend, so etwas passsiert mir nicht, ist es mir letztes Jahr doch auch schon mal passiert (nur 10 Liter) Werkstatt angerufen und den Rat bekommen : Nicht mehr anlassen, ADAC rufen Wagen von der Säule zur Seite schieben , ja nicht mehr fahren ....
Sprichwort:
Alt 18.07.2010, 18:34
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.763 Danke in 5.620 Beiträgen
Ich habe einen 220CDi (CR-Diesel) schon 2x mit Benzin getankt. Und ich fahre stets ganz leer und tanke ganz voll.
Erst nagelt die Kiste das man Angst bekommt und dann geht sie aus...und bleibt aus.
Ich habe weder Filter oder sonst was getauscht, nur unvezüglich die Tankfüllung abgesaugt und mit 25 Liter Diesel befüllt. Hinterm Dieselfilter die Leitung getrennt und mit der Fahrzeugtankpumpe wieder den Tank geleert. Nochmal getankt und alles war wieder gut.
Eine Teilbetankung ist aber fast schlimmer, weil der Motor nicht gleich ausgeht...ob die HD Pumpe gespant hat glaube ich nicht, dafür war die Wirkzeit zu gering und es wurde nur ein Gemisch gefahren. Wenn der Motor nach 1km abstarb, war der Tank vermutlich fast leer und es wurde nur eine geringe Menge nach getankt, sodass der Benzinanteil höher und der Energiegehalt deines Gemischs zu schlapp war um die Selbstzündung aufrecht zu erhalten. Eigentlich fast der beste Zustand für eine Fehlbetankung,.
PS
Und meine BMW K100 habe ich schon mit Diesel voll geknallt.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man andauernd andere Autos fährt. Und die Jet ist die Einzige Tanke wo der Dieselrüssel auf dem ersten Platz hängt.
Was ich von Beruf bin, schreibe ich mal lieber nicht......
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (18.07.2010 um 18:48 Uhr)
Alt 18.07.2010, 18:48
Moderne Dieselmotoren mit direkter Einspritzung wie Pumpe-Düse oder Common-Rail sollten selbst bei kleineren Fehlbetankungen nicht mehr angelassen werden. Der Tankinhalt muss abgelassen, der Tank gereinigt und neu mit Diesel gefüllt werden..
Mein Diesel ist auch ein Common Rail und die rund 7,5% Benzin die meine Fehlbetankung verursacht hat, haben ihn nicht beeindruckt.
Das mag von Fabrikat zu Fabrikat verschieden sein. Mein 3 Liter mit 175 PS ist sicher unempfindlicher als die aktuellen Nähmaschinen Diesel in der PKW Mittelklasse aber was der ADAC so an Schwachsinn verzapft, von Winterreifen Märchen bis Fehlinformationen technischer Art, das ist schon gewaltig.
Solche Aussagen gehen mir links rein und rechts wieder raus. Auch die Unterschiedlichen Aussagen zu 2T Öl Beimischungen sind immer so eine Glaubensfrage. Der Eine erzählt so, der Andere das Gegenteil.
Ich verlasse mich auf Erfahrungen und wie schon gesagt wurde - früher hat man dem Diesel auch im Winter etwas Benzin zugemischt und wenn ich eine Konzentration unter 10% hätte, würde ich vorsichtig erstmal testen wie sich der Motor anhört und dann nach Gefühl entscheiden, ob ich die Tankfüllung durchziehe oder nicht.
@s.chiemsee
jetzt wäre mal der Zeitpunkt zu erzählen um wie viel Benzin es sich gehandelt hat.
* Heinz *
Alt 18.07.2010, 19:13
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Ich hoffe doch, Du hast Deiner lieben Freundin tröstend ihr blondes Haar gestreichelt .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 18.07.2010, 19:23
Die Kolbenspeicherpumpe beim CR arbeitet je nach Modell mit 1500 bis 3000 Bar und schmiert sich selbst.
Vor ein paar Jahren als es noch reinen RME-Diesel an der Tanke gab, starben unzählige HD Pumpen.
Ich würde es für 100Euro keines Falls darauf anlegen wollen und die Plörre nicht verbraten.
Alt 18.07.2010, 19:24
interessant, dein Wundermotor ... lt. Fach-Foren ist gerade der CDI von Daimler einer der empfindlichsten....
@ Tequila
deinen Hinweis zum Adac kann ich voll zustimmen, allerdings nicht in diesem Fall, hier ist er vollkommen eins mit einer vielzahl von Fachleuten und Foren ....
aber - es ist ja nicht mein Fahrzeug....!!
Sprichwort:
Alt 18.07.2010, 19:33
Mit: "-ganz leer und ganz voll" meinte ich, dass ich 80 Liter Super, statt 80Liter Diesel getankt habe. Nach paar Hundert Meter fing er an zu nageln und nach weiter 10-15 sec ging er aus. Erst da habe ich realisiert das ich falsch getankt habe.
Ich habe das Auto in die Werkstatt geschleppt und unverzüglich den Tank gespült.
Alt 18.07.2010, 19:48
Mit: Nach paar Hundert Meter fing er an zu nageln und nach weiter 10-15 sec ging er aus. Erst da habe ich realisiert das ich falsch getankt habe. .
deswegen schrieb ich ja "Wundermotor", denn nach allen was ich bisher gehört und gelesen habe, sind in dem Fall schon eine Menge Spähne im System und da geht ohne Spülen nix
http://www.rp-online.de/auto/news/Di...id_510142.html
und das geht durch alle Foren, Mercedes, BMW, Opel, Audi und und und
zB. .Kosten für einen Omega 2,5 CDTI = 7000,-- bei Opel.
http://www.motor-talk.de/forum/benzi...22.html?page=1
Sprichwort:
Alt 18.07.2010, 20:01
deswegen schrieb ich ja "Wundermotor", denn nach allen was ich bisher gehört und gelesen habe, ,
Er hat noch weitere 100.000km bei mir abgespult ohne zu zicken. Und er fährt immer noch bei mir im Dorf herum, obwohl das schon locker 5-6 Jahre her ist.
Ist aber egal, um mich geht es hier ja nicht.
Alt 18.07.2010, 20:14
diri diri ist offline
Boot: magTaugsVE
Rufzeichen oder MMSI: magTaugs
6.044 Danke in 3.397 Beiträgen
diri eine Nachricht über ICQ schicken diri eine Nachricht über AIM schicken diri eine Nachricht über Yahoo! schicken
So ist es, und zwar abhängig von der richtigen Zusammensetzung der Dieselsuppe, diese ist mit für die Schmierung der Common Rail Pumpe inkl. Einspritzventile usw. verantwortlich.
Sollte diese richtige Zusammensetzung mal nicht für kurze Zeit vorhanden sein, dann mag das eventuell keine im Moment spür und hörbare Folgen haben, es ist aber nicht auszuschliessen, dass die Lebenszeit sich rapide verkürzt, > Spätfolgen !
Die Motorregelung bei meinem 2,2 ltr Mondeo hätte allerdings nach den ersten paar Tropfen Benzin und die damit verbundenen Klopfgeräusche inkl. misserabler Verbrennung, den Motor so gut wie still gelegt,
gruss dieter
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
