Alt 12.11.2004, 20:21
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Tischfuß absenkbar machen....
Hi
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, meinen Mitteltisch in der Kabine absenkbar zu machen (umwandlung Schlafplatz)......
Ist es möglich mit einem Schreibtischsessellift mittels Gasdruck den Tisch soweit abzusenken oder ist der Hubweg zu kurz?.....
Wo bekommt man solche Lifte einzeln, ohne Sessel zu kaufen und wie komme ich auf die erforderliche Höhe von min. 70cm (Tischhöhe)...
Auch andere Hilfreiche Ideen nehme ich gerne an......
Schönen Abend und LG. Chris
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 12.11.2004, 20:36
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
schau Dich mal im Campingbereich um.
Dort gibt es z.B. einen Gelenk-Stützfüsse für ca 17 Euro/Stück.
"Aluminium Oval Rohr (50x25mm). Einrastbar in beiden Höhenstellungen, Rastautomatik mittels Schiebetaste. Gesamthöhe 67,5cm, abgeklappte Höhe 31,5cm."
Oder komplette Hubtischgestelle für ca 120 Euro.
Betthöhe 31 cm, Tischhöhe 67 cm.
www.immlerplane.de
www.reimo.de
www.hymer.com
Alt 12.11.2004, 21:21
danke für die Seiten, die Gestelle sind aber auch nicht das ware, ich suche eine Säulenlösung Rohr in Rohr mit Gaslift währe optim....
Alt 12.11.2004, 21:43
Benutzerbild von Sharky
Sharky Sharky ist offline
Boot: Quicksilver PH 640 100PS Mercury
39 Danke in 10 Beiträgen
hallo Chrisssi
versuchs mal hier, Hubtische von 310mm - 670mm
http://www.pieper-gladbeck.de/shop/index.php
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 12.11.2004, 23:01
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
machst Du einfach Loch in Boden von Boot. Bei Seglern hat sich das bewährt, daß unten was übersteht Sorry, musste das schreiben.
Wenn Du aber wirklich mit alten Schreibtischstühlen experimentierst sei vorsichtig, diese Druckpatronen sind gefährlich.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 13.11.2004, 08:26
Gruß Markus
Danke aber um das herauszufinden muß ich erst mal an solche Patronen kommen..........
Alt 13.11.2004, 08:50
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Tag Christian
Das mit den Schreibtischsessel funzt nur zum Teil, der Hubweg ist zu kurz, kannst für den Steuerstul verwenden aber nicht für den Tisch.
Mein Vorschlag währe, nimm zwei Rohre die du ineinanderstecken kannst und eine Gewindefixierung um den Tisch in jeder gewünschten Stellung zu fixieren, und als Draufgabe verbaue einen Haubenlift den bekommst du um ein paar Euro in jedem Autozubehör, dan fährt der Tisch Automatisch nach oben und mit dem Körpergewicht wieder nach unten.
Vor allem kostet diese Version im Fachhandel sicher ein Schweine Geld aber mit etwas geschick kostet es fast gar nix.
Siehe meine Skizze:
Schönen Tag noch aus Wien
Hits:	809
Größe:	29,9 KB
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 13.11.2004, 15:05
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo an alle,
Hallo Major Tom,
Es ist NICHT egal, wie herum man die Gasdruckfeder montiert.
Die Kolbenstange muß nach unten zeigen, damit an der Stelle, wo die Kolbendichtung sitzt, immer Öl steht. Sonst entweicht dort nach einiger Zeit das Gas, und die Feder wird immer schlaffer. Das Öl entweicht zwar auch mit der Zeit, aber eben viel viel langsamer, weil dickflüssiger.
Netterweise ist die Beschriftung auf den Gasdruckfedern sehr oft andersherum aufgedruckt...
Ludwig
Alt 13.11.2004, 17:04
Horst61 Horst61 ist offline
Boot: SeaRay 310 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo..
Schau dich mal bei der Firma FAWO um. Sind in Niederolm.
Dort kaufen wir Tischfüsse, die ohne ein Loch im Boden komplett versenkbar sind.
Hab die genaue Adresse im Büro. Meld dich, wenn du nicht weiterkommst.
Ich denke, die haben genau das was du suchst.
Gruß Horst
Alt 13.11.2004, 17:13
Boot: SeaRay 310 DA
Nein, der Link geht nicht mehr.....
Schau hier...
http://www.kesseboehmer.de/pics/medi...p2_PRIMERO.pdf
Ist aber nicht ganz billig.
Horst
Alt 15.11.2004, 06:02
sowas in der Art wie ein Scherenwagenheber sollte doch auch gehen. Nur halt nicht so umständlich zum kurbeln, sondern mit einem Bolzen in der endlage fixieren.
Gruß Markus
Alt 15.11.2004, 08:54
Das währe natürlich die sauberste Lösung, aber auch die Teuerste
sieht aber Edel aus...... Bilder von M/T
Hits:	540
Größe:	4,8 KB
ID:	6894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	6,7 KB
ID:	6895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	10,0 KB
Alt 15.11.2004, 15:51
kappes kappes ist offline
Hei,
habe genau die gleiche Fragestellung. Guck mal bei Reimo.de.
Dort gibt es genau die versenkbaren Tischbeine (mit und ohne Gasdruckfeder), die du suchst. Mein Posting zu diesem Thema findest unter Kleinkreuzer.
Der Kappes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
