Batterien, dauerhaft laden ?
hallo allerseits, mein boot liegt in einer halle, in der es allerdings fast genauso kalt ist wie draussen, habe 2 vetus 165 ah batterien verbaut.es heisst ja allgemein die kann mann im winter verbaut lassen. nun meine frage : soll ich die dauerhaft vom ladegerät (waeco 7 IU 252A ) laden lassen, oder aber ne zeitschaltuhr zwischen hängen das sie nur ab und zu geladen werden, oder garnicht laden, oder was wäre da das schlaueste, beide batterien sind quasi neu, und ich möchte das es denen trotz der kalten halle möglichst gut geht, vielen dank schon mal !
Wenn die Batterien einmal vor dem Einwintern vollgeladen waren und in Ordnung sind dann überstehen sie die Winterpause problemlos.
Bei dem genannten Ladergeät spricht aber nichts dagegen es permanent am Netz zu lassen. Das mit der Zeitschaltuhr halte ich nicht für so sinnvoll, da ja dadurch immer wieder kleine Ladezyklen erfolgen die die Lebensdauer der Akku`s evtl. etwas beeinträchtigen könnten. Aber dazu wirst Du von den Profis bestimmt noch genaueres hören. Meine Bänke werden vor dem Einwintern vollgeladen und ab März wieder permanent mit Strom versorgt! Gruß Hubert Geändert von haluterix (11.01.2010 um 13:40 Uhr) |
Lieber ausbauen und an einem Ladegerät mit Erhaltungsladung über den Winter im frostfreien Keller überwintern lassen, dies sollte das angegebene Ladegerät können.
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Da mir persönlich die Batterienschlepperei zu mühsam ist, lade ich die Batterien etwa zur Hälfte der Winterpause direkt am Boot auf - das genügt auf alle Fälle!
Servus felix |
wenn das Ladegerät per Batteriespannung und Ladestrom auf Erhaltungsladung geschaltet hat, schadet das den Batterien nicht, nur Deinem Konto, weil der Lader auch im "Leerlauf" etwas Strom zieht. Das Ab und Anschalten per Zeituhr würde bei meinem Lader (Mastervolt 12/80) einen neuen Ladezyklus starten, bei vollen Batterien unnötig. Entweder permanent am Lader oder richtig abschalten. Pass auf, das nicht irgend ein paar Kleinverbraucher (bei uns Alarmanlage und Batteriemonitor) einige mA ziehen auch wenn der Hauptschalter geöffnet ist. Da sind nach drei Monaten, bei zB. 50 mA rund 90 AH weg. gruesse Hanse |
Kann mich den Vorschreibern nur anschließen, mit Deinem Ladegerät entweder dauernd laden oder nach etwa 3-4 Monaten einmal gründlich (24h) nachladen.
Gruß, Jörg |
Themen-Optionen | |
