Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 21.03.2007, 22:55
TageDieb TageDieb ist offline
2.633 Danke in 1.283 Beiträgen
Jetzt ist es klar, danke!
Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Alt 22.03.2007, 06:29
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
@Holger, vielen Dank, werde das dann auch mal versuchen, allerdings die Dreiecksform, wie bei Volker, da ich nur normale Schweißgeräte habe -Trafo bzw. Schutzgas.
Mit dem Flachmaterial muss ich ja nur biegen und bohren.
Kai
Alt 22.03.2007, 09:15
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Kai evtl. PNst Du Finnix an, Rolf hat welche gemacht aus Riffelblech.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 05.01.2010, 16:24
dieter14 dieter14 ist offline
Hallo Holger,
super Bericht für das Anfertigen von Maststufen. Bin am überlegen welche zu machen und wollte dich fragen nachdem du jetzt Praxiserfahrung hast: Was würdest du anders machen? Ich denke an die Verwendung von 8mm Alu-Rundmaterial (ich hab nur ein 9m Boot und 10 mm wird mir am Mast zu schwer) und dann möchte ich den oberen Mittelholm nicht senkrecht an den Mast führen sondern unter 45 Grad (um versehentliches Draufsteigen und wegrutschen zu vermeiden). Was hältst du davon?
Beste Grüße aus München
Dieter
Alt 06.01.2010, 10:42
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.774 Danke in 506 Beiträgen
hallo dieter,
die materialstärke der stufen wird (leider) nicht durch die masthöhe bestimmt, sondern von dem gewicht der person die eventuell aufsteigt. ich bin von ursprünglich geplanten 12mm auf 10mm heruntergergangen und würde bei alu nicht geringer wählen. wenn man edelstahl verwendet sind vielleicht 8 oder 6mm möglich.
ob man die obere strebe gerade macht oder schräg ist eigentlich egal und bedeutet keinen mehraufwand bei der herstellung. die bedenken von götz haben sicherlich berechtigung. ausserdem schräg sieht sicherlich etwas zierlicher aus, ganz aussen muss aber soviel höhe vorhanden sein dass man mit dem dicksten möglichen schuhwerk noch platz hat. ich habe die obere strebe deshalb waagrecht gelassen damit ich mich im bedarfsfall mit der hand noch sicher daran festhalten kann. wenn die strebe schräg verläuft rutscht die hand durch die schräge über die biegung.
am anfang des threads wurde auchvon mue die frage gestellt warum die unteren befestigungspunkte auf zug und nicht auf druck belastet werden (in diesem falle würden die unteren befestigungslappen nach unten zeigen und nicht nach oben).
der grund für meine wahl war der dass durch hohe belastungsspitzen bei der druckbelastung sich die lappen oben etwas aufbiegen könnten was die nietung dann stärker belasten könnte. bei der von mir gewählten anordnung kann dieses aufbiegen nicht vorkommen.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 28.03.2013, 15:59
Freizeitsegler Freizeitsegler ist offline
Boot: Bavaria 36-2
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 203104440
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Maststufen mit Monel Nieten befestigen
Deinen Beitrag finde ich jedenfalls toll und ich bin am Überlegen mir die Stufen auch selbst zu basteln.
Ich lese in den unten angefügten Beiträgen immer wieder, dass zur Befestigung "Monel" Nieten sehr gut sind.
Monel ist doch eine Nickel / Kupfer Legierung! Ist das für einen ALU Mast wirklich das Richtige (Korrosion d. Spannungsreihe)? Oder verwendet man diese Legierung wegen der besseren Zugfestigkeit??
Mast & Schotbruch
Rainer
Alt 28.03.2013, 16:41
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Beim Schleifen von Aluminium solltet ihr vorsichtig sein, der Staub ist ziemlich gesundheitsschädlich beim Einatmen.
Nur mal so en Tipp für die, die es nicht wissen.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 28.03.2013, 17:12
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Zitat von Freizeitsegler Beitrag anzeigen
... dass zur Befestigung "Monel" Nieten sehr gut sind.
Mast & Schotbruch
Rainer
Monel-Nieten schränken die elektrolytische Korrosion bei der Verbindung von Alu und Edelstahl am besten ein.
Alt 29.03.2013, 07:53
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
555 Danke in 408 Beiträgen
aluteile befestigt man an alu am besten mit alu - da gibt's die geringsten probleme. meine alustufen sind seid 7 jahren mit alunieten am alumast fixiert - nix korrosion. 4 6mm-nieten pro stufe.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 31.03.2013, 09:37
Boot: Reinke 13
dann aber geschlossene Bechernieten mit Edelstahlstift verwenden und das Loch im Nietkopf mit Silikon versiegeln.
holger
Alt 31.03.2013, 15:09
@holger: ne ne, die stiftreste mit einem dünnen splintentreiber herausschlagen, die fallen dann durch den mast unten heraus. die festigkeit der niete leidet darunter nicht. edelstahl ist in alu übrigens kein bischen "besser" als die normalen vezinkten stahlstfte, nur teurer.
Alt 20.05.2013, 14:18
curt55 curt55 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe je Stufe 4 Stück 6mm Alu/Alu genommen, da brauchst man auch keinen Stift zu entfernen.
LG, Curt W.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
