Akustische Warnung Motor
Habe die Frage schon mal ähnlich gestellt.
Aus dem Netz habe ich eine ältere Bedienungsanleitung für mein Boot (Bayliner 2855, Baujahr 1991, Mercruiser Motor 5,7l) gefunden. Darin wurde ein Buzzer beschrieben, der bei Unterschreiten des Öldrucks, Anstieg der Temperatur anspringt. Offensichtlich gab es das schon damals. Im Urlaub in Kroatien habe ich neue Bayliner (Mercruiser 5,0l) gechartert. Bei jedem Start fürchterlich lautes Gejaule bis der Motor lief. Vercharterer meinte, daß sei eine Warnung an die Schwimmer, daß ein MoBo startet. Habe dann abends mal die Bedienungsanleitung gelesen. Nee, ist so ein Buzzer der Laut gibt bei Problemen mit der Temperatur oder dem Öldruck. Ich will so ein Teil haben. Mein Händler meinte nur "Ach, das gibts?" Und ich will nicht basteln oder frickeln. Offensichtlich gab es so eine akustische Warnung schon 1991 für meinen (nicht gerade seltenen) Motor. Wo gibt es so ein Teil?????? |
Re: Akustische Warnung Motor
sage ich mal CYRUS Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
unsere Bayliner hat auch so ein Warnsignal, sobald ich die Zündung anmache piept es, geht erst aus wenn der Motor läuft. In der Betriebsanleitung steht, das es nach 7 - 14 Sekunden ausgehen soll. Warum geht der Piepton nicht aus, wer weiß Rat? Gruß Michael |
und es steht kein Fehler mehr an. Zitat:
s.o. Zitat:
s.o. so sehe ich das Gruß UWE
Danke Uwe, dann bin ja beruhigt.
Gruß Michael |
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Hi Cyrus,
gibt es diesen Piepser zum Nachrüsten für ältere Motoren? Michael |
Klar!
Aber das Audio Warning System kostet nicht wenig. In meinen Augen viel zu viel. Bestellnummer 86047A21 Listenpreis 235,71 inkl.
Wieviel? Und kannst Du das besorgen?
Im Prinzip finde ich diesen Piepser klasse. Habe einige Horrorstorys über angesaugte Plasiktüten und verrecktem Motor gehört. Oder ist das Quatsch und die Anschaffung lohnt sich nicht? |
Eine PN mit dem -Preis hast schon erhalten.
habe auch so ein gepiepse auf unserer Bayliner, dass ziemlich nervt ! Immer wenn ich die Kiste gestartet habe oder auch nur mal die Zündung einschaltete um die Voltanzeige oder der Tankinhalt angezeigt zu bekommen ging es fürchterlich los zu piepen bis alle schon herschauten - war manchmal ziemlich peinlich - hab jetzt einen Schalter eingebaut um dieses krachmachende Teil auszuschalten und es erst wieder während der Motor läuft einzuschalten - ist wesentlich angenehmer
lüfterschalter vom auto und ne hupe tuns auch !
andre ps: habe ein schalter von der KTM drin |
zu dieser Aussage stehe ich auch, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht !
Habe aber zu dem Schalter, um den nervigen Ton bei stehendem Motor abzustellen, noch eine Kontrolllampe ( sehr helle rote LED ) installier, um das Umlegen des Schalters nachdem der Motor gestartet ist nicht zu vergessen, denn dann kann es ja richtig teuer werden und gerade das sollte ja die akustische Warneinrichtung verhindern. P.S. Bei meinem Mercruiser überwacht diese Alarmeinrichtung neben dem Öldruck des Motors auch noch den Ölstand im Getriebe sowie warnt bei einer zu hohen Motortemperatur ( Kühlwasser ) ! mit sportlichen Grüßen vom Rhein. Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache ! |
für den fall habe ich einen ausgangsverzögerer eingebaut (die warneinrichtung bekommt erst nach (varieabel) 2 min strom ) das mach mal kurtz die zündung an kenne ich auch ,zub. um die instrumentenbeleuchtung zusehen (blau) !
habe mir eine wegnehmsicherung gebaut mittels kartentelefon ,bei klau anruf ,lohnt aber nur wenn ihr schnell dort seit (mit einem knüppel aus dem sack) ! andre andre |
wenn eine Kontrolllampe für Öldruck und Kühlwasser im Armaturenbrett vorhanden ist, braucht parallel zu den Kontrolllampen einfach nur ein Summer (gibt es in 52mm Ausführung) angeschlossen werden. Natürlich müssen sie noch über Dioden entkoppelt werden. Bei Bedarf stelle ich gerne einen Prinzipschaltplan ein. Jörg |
Moin monnem,
für den AQ170 hab ich so eine Buzzerschaltung als Nachbauanleitung auf meine Homepage gesetzt: http://www.kuestenfahrer.de/mambo/in...sk=view&id=226 Vielleicht hilft Dir das ja weiter... |
Themen-Optionen | |
