Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Winterreifen: Alufelgen und Schneeketten?
Mein "Neuer" kriegt jetzt Winterreifen. Da es für das Model nur Alufelgen gibt (kleinste Größe ist 17"), meine Frage:
Wie verhindere ich, daß die Alufelgen von den Schneeketten zerschrabbelt werden? Von Snowsocks und ähnlichem Geraffel halte ich nicht viel. Sowas ist maximal die zweitbeste Lösung. Gruß Ralph |
Wird wohl schwierig, ich hab mal Schneeketten mit Kunststoffebeschichtung gesehen, sollen extra für Schneeketten sein,glaube nicht das das Lackbeschädigung verhindert.
Auch wenn du was zwischen legst denke ich das das nach wenigen kliometer durch ist und dann gehts wieder auf den Lack... Ausserdem wenn Sandige Sachen zwischenliegen hast immer den Schmirgelpapiereffekt (Und Sand/Staub ist immer auf der Straße) Minimieren kannst du die Effekt wenn du evtl. Wasserschlauch aufschneiden längs und Stücke da um die Kette wo es an der Felge aufliegt und mit Klebeband sichern.Und ein paar solche Stücke im Kofferraum mitnehmen zu wechseln..
---Da werden sie geholfen Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus. Bald bin ich hier raus.
Hallo Ralph,
in der Bucht gibt es solche Felgeschützer. Ein Bekannter nutzt diese Teile, und ist recht zufrieden. z.B. http://cgi.ebay.de/PEWAG-SPORTMATIK-...item3ef9e675d5 (PaidLink)
Sebastian
Evtl. brauchtst Du gar nichts zu machen. Ich habe gerade passende Schneeketten für meine 215-65-16"-Felgen gekauft und probeweise am Ersatzrad montiert.
Da liegen die Ketten seitlich nur am Reifen an und kein Bauteil der Kette berührt die Felge. Einzige Ausnahme ist das Stück Kette, das zum Spannen diagonal gezogen wird. Dieses könnte u.U. gegen die Felge schlagen. Ich werde über dieses Stück Kette einen passenden Schlauch ziehen.
Im Gutachten meiner Felgen steht zum Thema Schneeketten folgendes:
12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten. Evt. mal im Deinem Gutachten nachschauen, ob es die Spalte Auflagen für "Reifen mit Schneeketten" gibt und was dort gefordert wird. Grüße Ralph
Aber nur, weil Reifen mit Ketten nicht in das Radhaus passen!
Müssen sie hier in D auch nicht, Lauffläche abgedeckt reicht
und natürlich freigängig. Euer TÜV in Ö ist da etwas kleinlicher Grüße Ralph
Themen-Optionen | |
