Alt 22.08.2009, 23:38
ms_eigenbau ms_eigenbau ist offline
Standard PVC Schweißen
Nachdem Styropor nun auch ne neue Idee die mit dem schweißen von PVC.
Könntet ihr mich in dem punkto auch so super beraten wie mit thread davor?
Also hab nachgedacht Schwimmkörper auch relativ große,
Durchmesser so um die 70cm zu erstellen.
Ich habe gelesen das man ein PVC Schweißgerät braucht,
kosten um die 1000€!
Auch habe ich gelesen das man das normale PVC mit Heißluftgeräten,
so mit einander verkleben kann das es hält.
Kennt sich jemand damit aus oder hat das schon mal gemacht?
Liebe grüße
emre
Alt 23.08.2009, 07:00
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
hi Emre...
das mit dem schweißen von pvc ist so eine sache...
als erstes:mit einem heißluftfön mit schweißaufsatz wirst du keine befriedigende ergebnisse erhalten
wenn dann benötigst du ein spezielles schweißgerät mit verschiedenen aufsätzen,angefangen von einer heftdüse und mehreren schweißdüsen mit 3,oder 4 mm aufnahme des pvc-schweißdrahtes
sinnvoll wäre auch eine sogenannte pendeldüse um in ecken zu schweißen
die temperatur muß um die 300 grad betragen und das ist das 2te problem
wenn du auch nur ein wenig zu lange an einer stelle beim schweißen verharrst verbrennt das pvc und geht keine homogene verbindung mehr ein.
außerdem solltest du dir im klarem sein das beim schweißvorgang salzsäuredämpfe freigesetzt werden
am besten du gehst mal in einen kunststoff verarbeitenden betrieb und guckst dir das mal an(wenn du die möglichkeit dazu hast)
das andere problem ist das pvc spröde ist und nicht stoßfest ist und bei niederen temperaturen schon beim scharfen anschauen reißen kann...besser für solche vorhaben wäre PP und das geht auch etwas leichter zu schweißen...
wenn du aber es versuchen willst guck dir mal z.B. das an:http://www.klappenbach.de/P_Kstoff_schw.pdf
Gruß Walter
Geändert von wasch (23.08.2009 um 07:07 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 23.08.2009, 09:03
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Was es nicht alles gibt...
ich dachte immer PVC = Duoplaste - geht nicht schweissen. "Verkokung". Es geht sehr schwer, aber es geht.Thermoplaste dagegen gute Schweissbarkeit.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 23.08.2009, 09:09
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.774 Danke in 506 Beiträgen
ich kann nur bestätigen dass das schweißen von pvc eine menge übung voraussetzt und nicht mit dem schweißen von metall vergelichbar ist. für platten bis ca 5mm mag es angehen mit einer heißluftpistole und schweißdüse zu arbeiten, darüber sicher nur mit spezialgeräten.
ich habe das mal probiert und das ergebnis war entweder eine zu kalte schweißstelle oder "verbrannte erde".
ich habe dann meine tanks von einem fachbetrieb für laborbedarf schweißen lassen und wurde preiswert bedient.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 23.08.2009, 09:29
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Ich habe mir PE-Tanks geschweißt und hier zusammengefasst ...
http://www.aluriverboat.de/_PE_Tanks_schweissen.html
PVC ist (so weit ich weiß) im Detail etwas anderstes zu handhaben, dieser Schweißvorgang (Warmgasschweissen) im Prinzip der gleiche, aber erheblich schädlicher für Dich und die Umwelt. Also Achtung !!
Da ist auch Literatur angegeben, die weiterhilft.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 23.08.2009, 10:35
hi,
danke für die tipps,
nur wo bekomme ich solch plasticplatten her
Alt 23.08.2009, 11:21
Benutzerbild von Liebertee
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.206 Danke in 849 Beiträgen
http://www.plastico-bohner.de/html/a...00_Platten.asp
http://www.wlw.de/treffer/platten-au...n-pe-uhmw.html
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/...6457397b0ae3b/
http://www.lops-kunststoffe.de/
Oder einfach nach " Kunststoff-Halbzeuge " suchen.....
Alt 23.08.2009, 12:03
und in welcher Preislage befindet sich sowas?
nirgends stet da nen preis.
Alt 24.08.2009, 21:33
Hanss Hanss ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Preis
Hallo MS eigenbau
aus Deinem vorigen Thread geht hervor, dass Du ziemlich auf die Kosten achtest. Egal was Du kaufst, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Kauf von Rohware in irgendeiner Form auszahlt. Dazu kommen unzählige Arbeitsstunden, eventuell teure Fehlversuche (mit oder ohne Gesundheitsschäden wie bereits gewarnt wurde), etc.
Ich glaube, wenn es wirklich ums Geld geht, oder das Geld die Grenze setzt, bist Du mit gebrauchter Ware besser bedient. Die gibts nun wirklich überall und in allen möglichen Ausführungen.
Auch zum Nulltarif gibts Müll zum direkten wiederverwerten. Wie wäre es mit Plastikkanistern, wie sie bei Reinigungsfirmen anfallen, einfach zusammengebunden? Dann haste schon die meisten angesprochenen Features.
Macht aber trotzdem Spass die Beiträge zu lesen. Ich staune immer wieder, was es hier für Fachleute hat... .
Alt 24.08.2009, 22:05
Genau, schau' mal unter "gebrauchte Fässer", da gibt es einen richtigen Handel damit und kosten kein Vermögen.
z.B. hier http://www.fass-tamm.de/inhalt/produ...toff(2-2).html
Hatte auch mal die Idee solche Fäasser für die Tanks zu verwenden, leider habe ich aber keinen Platz im Rumpf.
Gruß, Klaus
Alt 30.09.2009, 23:06
viajero viajero ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Kalli
Späte aber kleine Anmerkung:
PVC-Kunststoff ist ein Thermoplast.
Alt 13.10.2009, 14:58
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
hallo,
einige von euch haben echt ahnung!
1990 habe ich mit einen lehre als kunststoffschlosser begonnen und abeite bis heute in diesem beruf.
mein chef ist auch bootler ,und wir haben schon oft für seine kollegen tanks für kraftstoff und wasser gebaut alles auf maß.
bei dem pe tanks von klaus ist mir aufgefallen das die schweißnähte aus pe natur sind,man sollte bedenken das nur das schwarze uv beständig ist.
im fachbetrieb wird so ein behälter aus 15mm platten gebaut und mit extruder geschweißt und min. 10mm schweißnaht.
aber für einen nicht fachbetrieb super arbeit!
klaus mit wieviel druck hast du den behälter geprüft?
sollte jemand einen spezial tank brauchen ,wir können auch 20000 l tanks bauen!
gruß
frank
Alt 13.10.2009, 18:23
Die UV-Beständigkeit des "Naturdrahtes" spielt keine so große Rolle,
da die Tanks unter dem Bett und im dunklen Motorraum verstaut werden.
Beim Schweißen war es für mich als Amateuer einfacher, da man das Legen der Naht besser kontrollieren kann.
Einen Extruder hätte ich mir auch gewünscht, ob's allerdings schneller gegangen wäre, denke ich nicht, die Lernphase hätte wahrscheinlich viel länger gedauert.
Geprüft habe ich mit 0,6 Atü (?) also ca. 6 Meter, 2 Stunden,
kein Problem, obwohl z.B. die Deckel nur mit Spaxschrauben provisorisch befestigt waren.
Die Tanks stehen nicht frei im Raum sondern werden mit Quer- und Längsschalung inkl 3 cm PE-Matten eingezwängt.
Ich muß aber sicherlich mit ca. 2-3 cm Längenveränderung rechnen.
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
