Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Uhrzeit PC
bei meinem PC kann ich jeden Tag die Uhrzeit neu einstellen, hatte ich früher nie. Wie kommt das??? Bitte mit einfachen Worten erklären, wie man diesen Fehler beheben kann. Gruß Eddi |
Die Unruhe im PC neu justieren
nichhauenbinschonwech
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
CMOS-Batterie auf dem Motherboard schwächelt.
Gruß Ralf |
???? was ist das denn ???? |
Die kleine runde Batterie auf der Plantine in deinem Rechner!
Gruß Birgit |
diese Batterie sorgt dafür, dass dein BIOS seine Einstellungen nicht vergisst, wenn der Rechner abgeschaltet ist. Gruß Ralf
Und wenn du die wechselst vergisst der Rechner mal eben alle Einstellungen. Einige findet das BIOS beim Starten (Festplatte), einige nicht.
Es sei denn, du hast Mut und ruhige Hände. Operation am offenen Herzen: Rechner an, Rechner auf, Batterie auf dem Board lokalisieren, Umgebung der Batterie abdecken (DIN A4 Blatt), alte Batterie raus, neue (richtig rum) wieder rein. Rechner zu Fettich Gruß Ralf |
was ralf schreibt war auch mein erster gedanke.
dein rechner ist schon ein paar tage älter, nehme ich an - sonst könnte das eigentlich nicht auftreten. irgendwo auf deinem motherboard (auch: mainboard), das ist die hauptplatine deines rechners, das grosse, grüne ding wo all' die anderen sachen (prozessor, grafik- und sonstige erweiterungskarten) drinstecken, befindet sich eine batterie. so 'ne knopfzelle - nur meist ein wenig mehr an durchmesser als üblich. die kann ein vollpfosten ausbauen, der vorher noch nie etwas am computer gemacht hat - trau dich ruhig. nein, ich halte dich nicht für einen solchen, soll' dir nur den (unnötigen) respekt vor der technik nehmen - is' wie lego für erwachsene! die nimmst du dann, gehst zum nächsten computergeschäft und sagst "sowas will ich". die schraubst du genauso wieder rein wie du sie rausgemacht hast, gehäuse wieder zu, fertig. dann noch einmal uhrzeit einstellen und alles is im lot. wenn du ganz sicher gehen willst: statische aufladung vermeiden und dich selbst vorher erden (heizung anfassen oder sowas) - ist aber an sich nimmer nötig. sollte irgendeine steckkarte im weg sein, nimm die einach raus - aussen ein schräublein auf, dann schön gleichmässig ziehen, gut is. rein genauso. hoffe geholfen zu haben, gruß, mork
@ Mork,
genau so eine Antwort hab ich mir gewünscht Mein Dank gilt natürlich auch für alle anderen |
Oder Rechner einfach nicht mehr ausmachen.
Oder einen NTP-Server bei der Uhr einstellen. Aber Batterietausch ist schon das Sinnvollste.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Wo gerade alle "Uhrzeitexperten" da sind:
Ich habe auf meinen Macbook Pro Mac OS und Windows XP Pro installiert. (Bootcamp) Boote ich Windows geht die Uhr eine Stunde vor, boote ich Mac OS geht die Uhr drei Stunden vor. Neu einstellen geht natürlich, nur nach jedem Bootvorgang ist es wieder dasselbe? Jemand eine Idee dazu?
Gruß, Rasmus |
Moin.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! |
Zeitzone stimmt, Sommer/Winterzeit habe ich auf manuell probiert, daran liegts nicht.
Hab im Macforum gelesen man soll unter Windows die Zeitzone Moskau einstellen, hilft leider auch nicht.
Gruß, Rasmus |
Grüße von Herbert |
habe ich auch das Phänomen aber nur beim XP +1h im OSX stimmt sie.
Sobald ich aber die Zeit im M$ richtig stelle und ich danach das OSX wieder starte stimmt sie dort nicht mehr. Da ich aber MS nur selten laufen lasse auf dem Mac ist mir das eigentlich egal
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Für die MS Zeit sollte es doch eine Lösung geben...
Gruß, Rasmus |
NTP heisst die Lösung...
Was das heißt weiß ich gerade noch, nur was muss ich konkret verändern?
Gruß, Rasmus |
Du musst nur konkret einen Haken setzen.
Und einen Zeitserver deiner Wahl eintragen. Entweder einer von denen, die schon da stehen - oder einen über Google suchen. Gibt's massenweise z.B. von deutschen Unis etc.
Uhrzeit weg. Batterie auf Mainoard alle
Hallo Eddi,
diese Batterie ist fast immer eine "CR 2032" 3V. Bekommst Du im Fotoladen,in Elektronik-Shops, teilweise im Sortiment sogar bei Billigdiscountern. Durchmesser 20mm ;Dicke 3,2mm. Die Qualität der Batterien CR 2032 der meisten Fabrikate ist identisch. Falls es ein sehr alter Rechner ist, dann kann auch eine andere Lithium-Batterie 3,6V mit einem Kabel und Stecker eingebaut sein.Diese bekommst Du ev. schwieriger.Dann sende mir ein Foto und ich könnte Dir helfen. Grüße aus BErlin, Michael Schulz IBT.Schulz(at) gmx.de ( verfälscht geschrieben wegen Spam, @ statt at wäre richtig) www.ibt-schulzmodellbahnen.de
Themen-Optionen | |
