Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten
Hallo Bootsfreunde , ich war von Samstag bis Sonntag an der Mosel in Winningen , und wollte mit der Famile also auch mit den Eltern eine Moseltour machen, nur mit 5 Personen an Board kommt Sie nicht ins gleiten, mit 3 Personen nur sehr schwer und der Motor kommt auch mit der besten Austrimmung nur auf 3900 U/min bei Vollgas obwohl er 4800 drehen darf....
Mercrusier 3,7 ltr 180 PS , ich nehme an die Schraube ist zu groß also die Steigung, mir wollten sie auch sofort im Yachthafen eine Hi five verkaufen, kennt jemand hier eine/einen der sich damit auskennt, habe in den Foren schon nachgelesen aber das mit den Proppelern scheint ja eine Wissenschaft für sich zu sein, ach ja Trimmklappen habe ich auch schmunzel... |
Hallo Freedom
Es kommen sicher gleich die Propeller Profis Hast du das Boot Neu gekauft, ist es vorher schneller gelaufen ??? Gruß Andreas
Hallo Andreas , ja letztes Jahr davor hatte ich ein Fletcher 6 mtr. mit dem selben Motor nur mit der 175 PS Maschine lief eins A, die Freedom habe ich im Rhein gehabt und war von Anfang an entäuscht...schnief lahme ente ....
Gruß Dirk |
War da auch die ganze Familienpackung mit an Bord ?
Hattest Du ein anderes AF oder ist es frisch getrailert in Bach geflutscht? Hast Du Bewuchs am Rumpf ?
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hallo Schraubär, lach nein der Runpf ist ok einiges an Antifooling ist abgeblättert aber kein Bewuchs, die Kiste liegt mit dem Popo so dermaßen tief wenn ich gas gebe, habe auch schon kontrolliert ob die 3 und 4 te Stufe der vergaserklappen auf geht ...machen sie , sieht witzig aus wenn der Sprit läuft smile.
Kerzen sind neu Unterbrecherkontakt auch Zündung eingestellt usw..ich habe aber keine Lust mir auf Gutdünken eine neue schraube zu kaufen , eine andere ist an Board die habe ich auch schon probiert da dreht er hoch bis auf Max aber viel zu langsam von der Geschwindigkeit , und zwischen 4000 und 4800 tut sich garnix an Mph...der dreht nur höher sonst nix Lg Dirk |
Hallo Dirk
Wenn das ein Propellerproblem ist hast du aber ziemlich danebengegriffen. Hatte auch mal ein Leistungsproblem, das lag aber an der Zündung. Motor drehte im Leerlauf normal und unter Last kam er nicht über 2600 statt 4400 Umdr Gruß Andreas |
Gruß Sven |
Hallo Andreas, also mit dem kleinen Propeller kommt er ja auf Drehzahl, ich habe schon überlegt ob ich mal nach Duisburg fahre mit der Kiste nach MSO die haben einen Leistungsprüfstand, da ich am 9 August nach Kroatien fahre , würde ich schon gerne gleiten , smile... oder die Kiste ist zu schwer ...das sagte mir der Kranman in Winningen, 1,6 T und 5 Pers. also dann 2,1 t mit Sprit und Personen würde der nicht schaffen...ok der war 70 ..oder noch älter
PS.
Hast du die richtige Übersetzun drinnen ??? Andreas |
also ich meine eine 18 aber die Steigung weiß ich nicht , schaue morgen nach |
weiß ich nicht mit der einen zu lahm und mit der anderen auch ne Katastrophe
Wo fährst du denn hin nach Kroatien ?
bin selber vom 30.07 - 15 08. unten Gruß Andreas |
Nach Brist liegt zwischen Split und Dubrovnik, mein Boot leigt an der Boje vorm haus , smile so wie alle vorher gibt keinen Hafen bin vom 9.08 bis 31 .8 da
@ok der war 70 ..oder noch älter
Kann es nicht sein, daß er auch Erfahrung hat und die Sache vollkommen richtig einschätzt? Dein Motor ist zu klein. Mani
lach danke ...fast sehe ich das auch so..aber es muß doch eine Schraube geben die das maximale aus dem Boot holt ...ok naja 60 km/h brauche ich nicht, aber zumindest mit 4 Personen ins gleiten muß doch möglich sein
Hallo Dirk
Bist leider zu weit unten zwecks trinken bin in Biograd na Moru auf der Insel Pasman. Wünsch dir schönen Urlaub und hoffe das du deine Kiste bis dahin zum laufen kriegst. Gruß Andreas |
1,6 t scheint mir zu schwer für diese Bootsgröße.Wie sieht es mit Wasser im doppelten Boden,wenn die Freedom so etwas besitzt.
Gruß Jan Geändert von searayjan (22.07.2009 um 20:51 Uhr) Grund: wo ist mein Gruß |
oder ich verkauf die Kiste noch 2 Wochen vorm Urlaub lach, dann wünsche ich dir schöne Ferien, leichte Dünung und keine Bora |
Hallo Jan, habe ich schon abgelassen den hat sie, waren ca 4 liter drin...war die Idee meines Bruders....wäre toll gewesen wenn da 100 lltr wären
Hallo Dirk,
hab den gleichen Motor mit 170PS (470er) und auch eine ähnliche Bootsgröße (ca. 1,5 to), bei 5 Personen geht ohne Gewichtsverlagerung gar nix. Wenn die alle auf der Rückbank Platz nehmen kommt der Arsch nich ausn Wasser Es hat bei mir auch geholfen, den Trinkwassertank im Bug zu befüllen, ansonsten müssen schon min. 2 Personen nach vorne in den Fahrstand High Five kannste vergessen, der ist Mist fürn Cruiser (zu schwer), der quirlt nur das Wasser um Ich fahr einen Alpha4 Alu-Prop, 15x16 Vierblatt, der passt hervorragend Von der Motor/Bootskonfiguration darfst eben kein Wunder erwarten, der "Alte" hatte schon recht. Mit so einer Beladung is der Kahn zu schwer bzw. der Motor zu schwach
Gruß Ingo
nee, die Kombination Motor, Bootsgröße/Gewicht passt schon (ich fahre das fast genauso, gleicher Motor, 1,5 to. Versuch mal einen Standard Alu 15x17. Wenn dein Motor damit ausdreht, geht auch ein 14,5 x 19 in Verbindung mit Klappen oder Hydrofoil. Mit 6 Personen, 14,5 x 19 plus Hydrofoil komme ich ins Gleiten (dauert dann aber nen Moment). Ich könnte dir auch nen 15x17 leihen (hab ich als Ersatzprop). Gruß, Thomas
Ich würde es auch erst mal mit Gewichtsverteilung versuchen. Laß 2 Pers.vorne sitzen, bis du ins gleiten kommst und dein Motor Drehzahl aufbauen kann. Wenn du dann in der Gleitfahrt bist und dein Motor hohe Drehzahl hat ,könnten die 2 Personen auch wieder auf der Plicht kommen, denn dann hat dein Motor aufgrund der hohen Drehzahl genügend Leistung.
So mache ich es auch wenn ich 6 Personen an Board habe. Boot mit Besatzung ca.1,8Tonnen mit 138 PS Ohne Gewichtsverlagerung würde ich sie nie und nimmer ins Gleiten bringen, auch nicht mit der kleinsten Schraube.
Grüße aus Erkelenz Thomas
Sach ich doch, Grenzwertig Am besten noch Trimmklappen dazu, ein Mann aufn Bug und Bugtank vollmachen, denn geit dat schooon Klar kann man das ein wenig mit allen möglichen Tricks und Kniffen kaschieren. Ändert aber nix daran, das die Kombi Boot/Motor mit dem Leistungsgewicht ein wenig überfordert ist
Gruß Ingo |
Mitnichten, euer Merkwürden
mit der Kombi und der Standardbesatzung krieg ich z.B. ne 690 Biam mit 4,3 VP locker erlegt. Das ist zwar keine Rennziege mit dem alten 3,7er, aber es fährt absolut vernünftig und kommt auch ganz normal aus dem Wasser. Und auch Wasserkilaufen mit 4 Leuten im Kahn und 90kg Mann hinten dran geht. Gruß, Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Da ist an die genannte Kombi ( siehe oben ) nicht zu denken. Der gleitet zwar auch mit 5-6 Personen aber dann müssen beim Start 3 ganz weit nach vorne (ab ins Schlafzimmer....) Sonst ist nur Welle und Sternenhimmel vorraus. Ich will das Boot nicht schlecht machen Die Motorisierung ist aus meiner Sicht zu mager gewählt. Er ist damit zufrieden. Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Themen-Optionen | |
