Alt 16.06.2003, 08:13
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
Standard Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht
Hallo allesamt,
ich möchte mein Magellan Meridian GPS gerne dazu bewegen mit meinem Icom IC-M59 Funkgerät zu kommunizieren. Eigentlich wäre das ganz einfach - dachte ich. Auf dem Bild unten ist die Verdrahtung aus beiden Geräte-Handbüchern zu sehen, Funk oben, GPS unten.
Zuerst habe ich Pin 5 (Funk) mit Orange (GPS) und Schirmung (Aussenring des Schraubanschlusse der Funke) mit Masse (GPS) verbunden. Dann alle NMEA-Protokolle durchgespielt - nix.
Dann habe ich Pin 5 (Funk) mit Orange (GPS) und Pin 4 (Funke) mit Masse (GPS) verbunden. Dann alle NMEA-Protokolle durchgespielt - wieder nix.
Nix heisst: Funke zeigte keinen Datenempfang via NMEA an.
Übersehe ich da was??
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.06.2003, 08:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Ja, ein Kabel...
Orange kommt an 5
und schwarz an 4
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.06.2003, 08:59
BF-Sponsor
Moin Cyrus,
genauso hatte ich sie verbunden (2. Versuch) - trotzdem behauptet die Funke frech, sie würde kein Signal erhalten. Daraufhin habe ich alle NMEA-Protokolle probiert - nada, niente, nietschewo.
@all: Weiss jemand, ob man mit einem 08/15 Multimeter den Datenausgang messen kann? Oder braucht man dafür schon ein Laborgerät?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.06.2003, 09:27
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.005 Danke in 1.081 Beiträgen
Hallo Olaf,
habe auch einen Magellan Meridian (Marine) und eine DSC-Funke (Furuno).
1. Im Magellan muss, meine ich, das Senden von NMEA expliziet freigegeben werden (Menü Einstellungen....) sowie das Protokoll (2.0 oder 2.1) gewählt werden.
2. Baudrate checken (ich glaube 9600 sollte gehen, sonst 4800)
3. Wenn man die Drähte falsch anschließt, geht eigentlich nix kaputt (Schwachstrom), also ich habe hemmungslos gefummelt.
4. Man sagte mir mal ( ) ein Voltmeter würde im mV Bereich schwach pulsieren, mit einer Diode soll das auch gehen, aber ich würde mich ertmal drauf verlassen, das der Magellan OK ist und 1-3 checken.
Fazit: Alle Einstellungen durchprobieren, wenn´s irgendwann geht, gehh´ts ab dann eigentlich immer. Die Funke muss so innerhalb 10s die Daten anzeigen, geht also zügig, wenn´s läuft.
Good Luck
PS: Von meinem tollen Raymarine Plotter ging´s lieder garnicht, da der Blödmann in den Datensätzen am Anfang ECP (Electronic Chart Plotter) sendet und die Funke nur Sätze verarbeitet, die mit GME oder so ähnlich beginnen.
...aber soweit sind wir bei Dir noch nicht
Gruss Thomas,
Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc
Alt 16.06.2003, 22:44
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
184 Danke in 77 Beiträgen
vielleicht solltest du vorher die Funktion des GPS am Computer austesten. Freeware auf dem Gebiet gibt es wohl genug und ne serielle ist an jedem PC dran. Wenn der dann funzt, kannste an der Funke weiter fummeln. Einfache Monitoringprogramme sind am besten - über google schnell zu finden.
Manchmal liegt es an den Steckverbindungen. Ich hatte da mal ein Problem mit ner D7 von Kenwood. Das klappte erst mit dem dritten Kabel!
cu Tom
Alt 18.06.2003, 09:00
BF-Sponsor
Zitat von Rauti
habe auch einen Magellan Meridian (Marine) und eine DSC-Funke (Furuno). (...) 2. Baudrate checken (ich glaube 9600 sollte gehen, sonst 4800) (...) Fazit: Alle Einstellungen durchprobieren, wenn´s irgendwann geht, gehh´ts ab dann eigentlich immer. Die Funke muss so innerhalb 10s die Daten anzeigen, geht also zügig, wenn´s läuft.
Hallo Thomas,
Danke Dir, das war's! Nach Veränderung der Baudrate gings plötzlich. Ich dachte, die Baudrate sei nur für die serielle Kommunikation zuständig. Das die auch die NMEA Geschwindigkeit regelt, wusste ich nicht. Wieder etwas schlauer....
Danke Dir!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 18.06.2003, 09:39
Da nich für, Olaf
prima, das es funktiniert
Gruss Thomas,
Alt 08.07.2004, 15:47
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hallo alle (spez.Olaf),
möchte jetzt eigentlich auch mal mein ICOM-M59 über NMEA anschliessen.
Habe aber echt null Ahnung wie die Hardwarevorraussetzungen sind.
Vorhanden ist das ICom mit DSC, ein Raymarine Radar/Plotter mit u.a.
NMEA- Ausgang bzw. als Alternative könnt ich auch ein Magellan 320 mit
seriel.PC-Ausgang verwenden.
Die Entfernung vom Raymarine ist sicherlich 6-8 Meter (Raymarine Kabel
mit Raymarinestecker und blanken Enden ist vorhanden).
Frage nun, wo bekomme ich einen Stecker für das ICOM her und was für einen Kabeltyp und welche Verbindung (Lüsterklemme?) sollte ich verwenden?
Gruss Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 08.07.2004, 19:26
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Kabel = meterware im elekto/ elektronik Laden
z.B
Angehängte Grafiken
Alt 08.07.2004, 21:01
Benutzerbild von netsail
netsail netsail ist offline
Standard mein Furuno will auch nicht...
Hallo Olaf,
...bin ich froh zu diesem Thema hier etwas zu lesen, habe auch sämtliche Einstellungen und Kabelkombinationen versucht...
nmea Lieferant: GPS 30 von Furuno
Funke: Furuno FM 2721
meine Frage: bei welchem Gerät hast Du die Baudrate verändert? Funke oder GPS-Gerät?
Vielen Dank im Voraus!
Alt 08.07.2004, 21:16
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
965 Danke in 487 Beiträgen
Ich habe das Magellan FX324 und das Furuno FM2721,
funktioniert einwandfrei.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 08.07.2004, 21:28
Hallo Michael.
Sieh mal unter:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...asc&highlight=
da haben wir die Lösung.
Gruß Sepp
Alt 09.07.2004, 06:34
BF-Sponsor
Standard Re: mein Furuno will auch nicht...
Zitat von netsail
Hallo Olaf,
Hallo Michael,
ich habe beim meinem GPS die Baudrate verändert. Musste ich, weil die der Funke fest ist. Jetzt läuft alles einwandfrei.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.07.2004, 09:17
Segelwilly
Baudrate ich hoffe, Rauti kommt Samstag mal an Bord
Willy
Alt 09.07.2004, 09:26
BF-Sponsor
Hallo Sunwind,
Dich hätte ich ja fast übersehen - sorry:
Kabel ist eigentlich egal - da tut es jedes aus dem Elektronikladen Deines Vertrauens. Der Stecker ist ein normaler 5 poliger - kriegste auch da. Und die Belegung siehst Du hier (die untere Hälfte ist für mein Magellan - könnte bei Deinem GPS etwas anders aussehen):
Sobald das Icom ein Signal hat, zeigt es im Display ein kleines graues Kästchen an (kann 1-2 Minuten dauern).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.07.2004, 21:25
Standard Baudrate verändern
Lieber Olaf,
vielen Dank für die Info! Wenn ich ab dem 23. Juli wieder in Tunesien bin, werde ich es gleich probieren.
Danke auch allen anderen, die hier ihren "Senf" beigetragen haben, ist alles wichtig für mich.
Schönen Abend,
Alt 23.08.2004, 16:39
Standard Große Freude in El Kantaoui
als ich die richtigen Pins angelötet hatte, feierlich alles angeschlossen hatte, und das Furuno eingeschaltet habe - funktionierte es: ab jetzt auch mit Position!
Mit herzlichen Grüssen,
Michael, netsail
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
