Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Welcher Stahl für Selbstbau und woher?
Hallo liebe Selbstbauer!
Sagt mal, was nimmt man denn für eine Stahllegierung für den Selbstbau eines Bootes ( ~12m) und welche Plattendicke? Die Frage ist momentan eher theoretischer Natur. Es geht einfach mal drum, die Kosten in etwa abzuschätzen. Und wo habt ihr euer Material gekauft. In diversen Selbstbauprojekten ist auch immer wieder die Rede von "Vollplatten". Um welche Plattenabmessungen handelt es sich hierbei? Tausend Dank schonmal... Sven
Gruß, Sven |
S235
das ist "ganz normaler Schiffbaustahl".
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
Hi!
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege: S235 ist unlegierter Baustahl, oder? Schiffbaustahl wird er durch ein entsprechendes Zertifikat mit vorausgegangenen Test zu Festigkeit etc. Kann man generell auch andere Stähle nehmen? Edit: Achja, ist ein Selbstbau
Gruß, Sven |
S235 oder alt: St37-2 ist in der Tat Baustahl, kann man durchaus nehmen, rostet aber wie Hund. Gurgel mal danach, da gibt es sehr viele Seiten. Wenn Du ernsthaft was wissen willst, steig in die beiden folgenden pdf's rein. Sind zwar für den kommerziellen Bereich, aber was solls. http://www.gl-group.com/infoServices...h/abschn02.pdf http://www.i-w-t.de/downloads/IWT2001-V4.pdf gruesse Hanse |
wenn man Bleche/Profile davon kauft, ist deswegen auch oft ein dunkelroter Korrosionsschutz/Primer drauf. Und ja, es ist ein unlegierter Stahl für den Stahlbau bzw Schiffbau, und das muss auch so, weil das Zeugs extrem zäh sein muss. Stell dir vor, du hättest ein Schiff aus einer besonders harten, festen Legierung mit Streckgrenze und Zugfestigkeit nah beieinander, wenn du dann zum Beispiel gegen einen Felsen fahren würdest, würde ein Stück ab- oder rausbrechen . Je nach Einsatzgebiet müsstest Du vielleicht noch Kerbschlagarbeit mit einkalkulieren, JR ist zum Beispiel 27J Kerbschlagarbeit bei Raumtemperatur, J0 bei 0°C, J1 bei -10°C, J2 bei -20°C und so weiter. Das ist aber keine zwingende "Mindesteinsatztemperatur" Für einen Selbstbau würde ich daher nicht ganz so wählerisch sein und einfach zusammensuchen, was man günstig an S235 bekommen kann
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. Geändert von simon-2 (03.03.2009 um 04:40 Uhr) Grund: Zugfestigkeit natürlich, naja, ist noch früh ;-) |
ich habe für meinen selbstbau den stahl R St37-2 genommen.
dieser gilt als besonders beruhigt durch langsameres auskühlen und soll etwas besser als normaler St37-2 sein was das korrosionsverhalten betrifft. gute konservierung vorausgesetzt hält das länger als notwendig. gruss bertl |
Wenn's etwas mehr kosten darf: Cor-Ten A verarbeitet sich ungefähr wie S355 (früher St52) und erspart Dir viel Arbeit. Ich selber fahre einen Stahlverdränger Bj. 83, in den wir jedes Jahr sehr viel Arbeit stecken müssen, damit er einigermaßen in Schuss bleibt. Dennoch sind jetzt nach 25 Jahren definitiv die ersten Teilstücke reif zum Auswechseln.
Vor zwei Jahren haben wir in Kroatien mal neben einem fast baugleichen Schiff gelegen, welches '84 aus Cor-Ten gebaut worden war. Der Unterschied war kaum zu glauben. Man hatte das Gefühl, neben einem Neubau zu liegen. Nachteilig ist natürlich, daß Cor-Ten etwa doppelt so viel kostet wie "normaler" Stahl. Gruß, Ulrich
Hi!
Danke für die ganzen Infos. Das hört sich doch schon mal alles nicht schlecht an. Und nach meinen bisherigen Recherchen ist cor-ten a auch nicht soooo teuer. Muss mal noch einen detaillierteren Vergleich machen. @Ulrich: Das mit deinem Boot ist natürlich ärgerlich. Würde mich mal interessieren, woran das liegt. Kann mir nicht vorstellen, dass das alleine am Stahl liegt.
Gruß, Sven |
Hallo Sven,
schau in die Homepage von Anton Luft. www.al-yachtdesign.de Verwende ST37/2 und immer vorgeprimt, denn dann können die Bleche auch mal feucht werden, ohne zu rosten. ST37/2 deshalb, weil dieser Stahl eine höhere Streckgrenze hat und leichter zu verarbeiten ist. (schneiden, biegen, flexen) Ein nachträgliches Sandstrahlen, ist für einen Selbstbauer, eine absolute Todsünde. Gruß simpel-Boot |
für mehr Geld gibt es natürlich auch die notwendige Zähigkeit und erhöhte Festigkeit (obwohl da für uns Hobbybauer gar kein Problem steckt), aber auch erheblich weniger Korrosionsanfälligkeit. Unser Dampfer ist aus St 37-2, ich weiss,wovon ich da rede. Die Werften lieben den aber nun mal (warum wohl?) und der Kunde darf dann konservieren. greusse Hanse |
Gruß, Ulrich |
Hi!
Gruß, Sven |
Themen-Optionen | |
