Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 260Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 260
Alt 10.02.2009, 20:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.816 Danke in 3.816 Beiträgen
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
moin frank
von welchem hersteller sind die leuchten?
ggf. teilenr.
gruß jens
ich schau morgen mal nach. Irgendetwas mit .....point
  #52
Alt 10.02.2009, 20:34
alias Diesel
Mit welchem Trick ziehst du denn die Kabel durch den Rahmen?
mit ner Spirale und einen Haken
  #53
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Rahmenlaschen für Achskörperverschraubung. Die Achsen sind druch mehrere Befestigungslöcher verschiebbar.
Mit geklammerten Achsen wärst Du flexibler oder was spricht dagegen?
Alt 10.02.2009, 20:43
alias Diesel
Da hast du recht. Leider ist der Achsrahmen dafür schlecht geeignet.
Die U-Bügel würden bei meiner Achse nur einseitig ziehen. Ein U-Profil würde gehen.Bei meinen Achsen ist nur ein Winkel vorhanden.Ist schwer zu beschreiben
Alt 10.02.2009, 21:48
alias Diesel
Jetzt hab ich die ultimative Rad/Reifen Kombination gefunden.
195/50 c13 8PR. Radlast pro Stück 900 Kilo.
Damit kommt der Trailer ca.8 cm tiefer wie jetzt
Geändert von Frank C. (11.02.2009 um 04:48 Uhr)
  #56
Alt 11.02.2009, 10:02
37.374 Danke in 7.366 Beiträgen
Hast du dir das mit den Kielrollen hinter den Rahmenrohren gut überlegt?
Vorteil ist natürlich den das Boot tiefer auf dem Trailer liegt.
Aber ich habe einmal einen Trailer der so gebaut war gesehen bei dem die Rahmenrohre durch die Belastung verdreht waren.
Evtl würde ich jeweils noch eine weitere vor den Rahmen schweißen.
  #57
Alt 11.02.2009, 10:34
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Auch dieser Trailer (2,6t) ist ein Stahl Eigenbau.
Ich zeige ihn nur mal - evtl. sind brauchbare Ideen/Lösungen dabei.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...43&postcount=6
Lars
  #58
Alt 11.02.2009, 11:46
Nana (m)
Wie machst Du das mit der Ankuppelhöhe??? So wie ich Dich verstanden habe, hast Du diese Radreifenkombination nicht im Vorfeld eingeplant, also eine nachtrrägliche Veränderung um 8cm....könnte das nicht vielleicht Probleme geben???
stefan
Alt 11.02.2009, 12:10
Benutzerbild von jaka-bubi
543 Danke in 435 Beiträgen
ist wirklich ein schickes und durchdachtes projekt - besser als meine bisher "gebastelten" eigenbautrailer.
hast du mal eine kostenübersicht der teile ? achsen, kopf, bremse etc ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
  #60
Alt 11.02.2009, 15:45
stefan
Richtige Zugfahrzeuge haben eine verstellbare Ankängerkupplung
Hits:	732
Größe:	48,4 KB
  #61
Alt 11.02.2009, 17:15
Du könntest einen Winkel auf den Achsträger legen und ihn mit der Achse verschrauben. Dieser Winkel könnte dann am Rahmen geklammert werden. Ist wirklich schwer zu beschreiben, hab ich schon bei Achsen wie Du sie verwendest gesehen
Ist aber eigentlich auch egal. Du hast den Trailer sehr ordentlich gemacht und wirst die Achse schon da positionieren wo sie hin muss.
  #62
Alt 11.02.2009, 19:07
alias Diesel
da geb ich dir recht.Ist auch meine Befürchtung.Bei meinem Alutrailer habe ich beidseitig Kielrollen montiert.Bei dem Überführungstrailer von Wick sind die Kielrollen auch seitlich montiert.Bin am Überlegen noch 5 Kielrollen dazu zu ordern
Alt 11.02.2009, 19:15
alias Diesel
stefan
Hallo Stefan.Das Kuppelmaß ist mit den vorhandenen Reifen ca. 530 mm im unbelasteten Zustand.Normmaß sind 400-450mm. Da das Zugfahrzeug im angehängten Zustand etwas tiefer kommt(bei Fahrzeugen ohne Niveauregelung) kommt das Maß auch wieder hin.
Heute habe ich 5 neue Reifen und Felgen geordert,für 79 Euro plus Mwst.
Alt 11.02.2009, 19:44
alias Diesel
Ein paar Kleinigkeiten konnte ich heute noch erledigen.
Der Windenstand ist fertig.Die Bugaufnahme wird angepaßt wenn das Boot am Wochenende auf dem Trailer steht.
Einige Verzurrösen sind auch angeschweißt.
Die Lichtleiste im Rohbau.
Eine Fahrgestellnummer hab ich auch schon.Die muß vorm verzinken eingeschlagen werden.
Hits:	12963
Größe:	46,1 KB
ID:	120012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12975
Größe:	39,6 KB
ID:	120013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13214
Größe:	41,0 KB
Hits:	13030
Größe:	31,3 KB
ID:	120016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12983
Größe:	26,6 KB
  #65
Alt 11.02.2009, 19:46
alias Diesel
Die Lichtleiste
Hits:	13173
Größe:	39,1 KB
ID:	120021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12944
Größe:	37,8 KB
  #66
Alt 11.02.2009, 20:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.965 Danke in 5.636 Beiträgen
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Moin Frank.
Da ich überlege mir auch einen neuen Trailer zu bauen, hab ich da auch mal ein paar Fragen:
Kannst Du mal Angaben zu den Dimensionen der Eisenträger machen? Hast Du spezielle Statikberechnungen oder baust Du ehr nach frei Schnauze und Bauchgefühl? Muss der Rahmen, bzw. die Schweißnähte dem TÜV vorgeführt werden? (Das Schweißen würde ich übrigens nicht selber machen, hab nen guten Schweißer an der Hand. Ich kann ehr nur bruzeln)
Ich glaub das wären erst mal die wichtigsten. Sieht Super aus was Du da machst .
Was wiegt Deine Tosa? Ich hab hier noch eine Berechnung für einen 1,5 to Einachstrailer aus Edelstahlrohr rumliegen.
Alt 11.02.2009, 20:58
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Mein Eigenbautrailer ( aller dings nur 750kg ) ist am Montag durch den Tüv gegangen..
By Karsten
  #68
Alt 12.02.2009, 08:28
726 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Frank ...
Saubere Arbeit!
Ist der Windenstand nicht etwas "ZU GERADE" oder täuscht das optisch?
Freddy
Alt 12.02.2009, 09:18
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.076 Danke in 8.990 Beiträgen
Hats du bei den Achsen eine Bremsberechnung, oder wie das heißt dabei? Welche Paiere braucht man für den TÜV.
Wie geht das mit dem TÜV in Bezug auf die Achsen, Auflaufeinrichtung und Reifen?
Ich muss evtl. einen Trailer auflasten und brauche natürlich eine neue Achse. Einafch drunter schrauben und zum TÜV fahren?
Micha
Alt 12.02.2009, 10:00
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo Frank..
Fährst du mit dem Trailer nach Rab? Wenn ja, schau auf das du nicht zu tief wirst- du kennst ja die Ab-und Auffahrten der Fähren.
Wäre nicht der erste Trailer der mit Wagenhebern gelöst werden muss..
Grüße Andi
  #71
Alt 12.02.2009, 18:04
alias Diesel
Bremsberechnung ist für die Zulasung ein Muß.Die Reifen müssen Freigängig sein und die Traglast sollte ca. 10% höher sein als das zulässige Gesamtgewicht.
Eine Auflastung eines vorhandenen Trailer hängt vom Trailerrahmen und vom Prüfer ab.Wenn der Prüfer unsicher ist kommt der dir mit der Forderung einer Statikberechnung des Rahmens.Am besten vorher abklären.
PS Die Bremsberechnung bekommst du vom Lieferanten der Achsen und Auflaufeinrichtung mitgeschickt.Mußt du nur vorher sagen.
Alt 12.02.2009, 18:06
alias Diesel
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo Frank..
Grüße Andi
Der Trailer ist im Endeffekt genauo hoch wie mein 2 Tonner von der Wellcraft.Die Rabfähre hab ich damit schon mehrmal erfolgreich überwunden
Alt 13.02.2009, 19:32
alias Diesel
heute sind die neuen Reifen/Felgen gekommen.
Sehen ganz schön klein im Vergleich aus
Hits:	12830
Größe:	40,5 KB
ID:	120391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12783
Größe:	42,9 KB
ID:	120392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12907
Größe:	36,5 KB
  #74
Alt 13.02.2009, 19:38
alias Diesel
Der Laufsteg ist auch schon fertig.
Für die Vermählung morgen ist schon alles vorbereitet.
Hits:	12998
Größe:	42,1 KB
ID:	120394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12874
Größe:	32,0 KB
ID:	120395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12756
Größe:	23,8 KB
  #75
Alt 14.02.2009, 10:54
Nana (m)
Großen Respekt........
stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
