Alt 07.06.2004, 09:21
Benutzerbild von Mayus
Mayus Mayus ist offline
Boot: Bayliner 1702 / Force 120
Standard Motor Force 120 HP
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie der Immpeller auszuwechseln
geht und worauf ich achten muß!
Danke im vorauß.
Alt 07.06.2004, 11:05
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
435 Danke in 172 Beiträgen
Ich habe selbst einen 120 HP.
Auf der Unterseite der Kav.-Platte sind 5 Muttern.
2 jeweils recht und links und 1 vertieft zur Trimmflosse hin.
Diese lösen. Wenn der Impeller noch nicht gewechselt wurde, hält Farbe
noch den unteren Teil des Antriebs. Aufpassen daß das untere Teil beim
lösen nicht runterfällt. Dann den unteren Teil des Antriebs einfach abziehen . Auf diesem sitzt dann das Pumpengehäuse, mit 4 Schrauben gesichert. Beim Einbau auf so eine Art verzahnte dicke Beilagscheibe im Gehäuse achten die das Schaltgestänge aufnimmt. Wenn das verrutscht,
bekommst du den Antrieb nicht mehr zusammen.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 08.06.2004, 09:12
Standard 120 Hp
Danke für den Tipp Peter.
Was ist mit dem Öl unterhalb im Getriebe, kann da was auslaufen?
Gruß Mayus
Alt 08.06.2004, 09:14
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: 120 Hp
Hallo Mayus,
da läuft kein Öl raus, der Impeller ist auf dem Getriebe montiert
Alt 08.06.2004, 09:23
Standard 120 Hp
Kann man den Impeller verkertrumm einbauen?
Gruß Mayus
Alt 08.06.2004, 09:50
Wie Ralf schon geschrieben hat, kann da kein Öl auslaufen.
Verkehrt kann man den Impeller eigentlich auch nicht einbauen.
Du solltest vielleicht nur auf die Drehrichtung achten, da die Lamellen etwas im Bogen liegen und bei richtiger Lage nicht mehr so verbogen werden müßen.
Gruß Peter
Alt 08.06.2004, 19:55
Standard Re: 120 Hp
Gruß Mayus
Hallo Mayus,
wenn du einen Neuen einbaust ist es egal, wenn du den Alten wieder benutzen möchtest könnten die Flügel in Kürze reißen, wenn du den Impeller anders rum wieder einsetzt.
Alt 09.06.2004, 07:22
Standard 120 HP
Danke für Eure Tips!
Dann werd ich mich mal an die Arbeit machen.
Gruß Mayus!
Alt 09.06.2004, 08:52
Wenn du soweit bist, siehst du das Pumpengehäuse.
Angehängte Grafiken
Gruß Peter
Alt 20.06.2004, 22:32
Standard Force 120 HP
Danke für eure Tips.
Hat wunderbar geklappt.
Ist garnicht so schwer.
Man muß nur aufpassen wenn das Unterteil plötzlich
nach unten rausrutscht.
Probefahrt war auch erfolgreich.
Wünsche allen einen schönen Urlaub.
Mayus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
