#251
Mucke ich glaub gerade du kannst mich sehr gut verstehen. Aber wie ich schon geschrieben habe kostet diese riesen Fontäne unglaublich Geschwindigkeit. Das verpufft alles über Wasser.
Das Video läd gerade hoch. 44mb. Dauert nen Moment.
Gruß Frank |
#252
Und wie ist der Gesamteindruck?
Drehzahl OK?, Kurvenfahrt Kavitation?, Lenkkräfte usw.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
#253
Video ist bei 70 %
Meine Wasserkühlung funktioniert einwandfrei. Zu jeder Zeit ist ein super kräftiger Kontrollstrahl dagewesen. Drehzahl liegt da wo sie hin soll. Mit kleiner Fontäne und wenig Schlupf bei etwa 5500rpm. Kurvenfahrt ist deutlich schlechter geworden. Er nimmt die Lenkbefehle mit wenig Last nicht mehr so gut an. Kavitation gibt es bei diesem Prop nicht ;) Die Lenkung verhärtet sich bei vollgas sehr. Das war aber abzusehen.
Gruß Frank
#254
Hier isses
http://www.myvideo.de/watch/5313549/...inrace_Cleaver Bei der ersten Vorbeifahrt sieht man auch das es deutlich schneller ist als auf der 2. Ich werde morgen mal mit dem GPS die richtige Trimmung herausfahren. Aber das Setup an sich ist super. Bin froh das gemacht zu haben.
Gruß Frank Geändert von fbifrunk (19.10.2008 um 17:52 Uhr) |
#255
Darf ich vorstellen? Die Wanderfontäne
http://www.myvideo.de/watch/5314614/Vieser_Schirokko_mit_Winrace_Cleaver_2
Gruß Frank
#256
ich bin mal auf den GPS wert gespannt.
Semper Fidelis |
#257
Jaja. Der Vogel kommt heute auch mit. Aber ich erwarte nicht zuviel. Wenn ich den Alu Wert knacke bin ich schon ganz glücklich. Denke der Motor muss noch nen ganzes STück höher.
Geht aber im moment nicht weil ich nicht mehr durchs Garagentor komme. Da muss ich schon die Haube abnehmen und hab dann noch einen Zentimeter Luft :/
Gruß Frank |
#258
Probier mal den Trailer vorne höher zu kurbeln, dadurch sollte der Motor tiefer kommen.
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
#259
frank,wie sollte die untersetzung nochmal vom motor sein und welche steigung hat der prop???
Semper Fidelis |
#260
Kann man Wetten abschließen? 87km/h ist mein Tipp.
#261
haste aber schön ausgerechnet mit dem proprechner...
Semper Fidelis |
#262
Nö, einfach Tipp ins blaue.
#263
So sind wieder da..
Ich will Frank nichts wegnehmen, er solls selber reinschreiben Getriebe ist 1,85 und Prop müsste 21'' haben ?! MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
#265
dann müssten es um die 93 gewesen sein..
Semper Fidelis |
#266
Es waren "nur" 81 Km/h mit etwa 2-3 Km/h Strömung dabei hatte ich dann auch bereits chinewalk. Was aber wiederum bedeutet das ich sehr hohe Schlupfwerte habe.
Kann das daran liegen das der Motor zu tief angebaut ist? Die Höhe hatte ich zu gestern dann nichtmehr geändert. Da möchte ich erst noch die PSI Anzeige verbauen die hier immernoch rumliegt Zur Abwechslung haben wir dann noch ne Brücke gereinigt. http://www.myvideo.de/watch/5319515/Brueckensanierung
Gruß Frank
#267
wenn ich zu berechnung eine 2er untersetzung nehme,könnten die werte (vorrausgesetzt dzm funzt korrekt) bei 12% slip hinhauen.psi rein,torpedo spitze ein klein wenig tiefer als bootsboden,und dann sollte das gps noch etwas klettern..aber nicht mehr allzu viel..
ich schätze so 83 - 84
Semper Fidelis |
#268
Semper Fidelis |
#269
das is der offene Auspuff
Der blubbert da vor sich hin Ist echt verdammt geil der Sound !! MFG Jan
#270
ne das mein ich nicht..ich weiß wie ein offener klingt...da klatscht immer so,speziell ab der brücke,wo der motor sehr hoch getrimmt ist.
Semper Fidelis |
#271
Das sind irgendwelche Resonanzen die ausschließlich auf der kamera zu hören sind. Komtm wohl durch die Brücke oder sowas. Während der fahrt war alles unauffällig.
Gruß Frank |
#272
klingt für mich nach drehzahlbegrenzer
Gruß der Sepp __________________ |
#273
Mein Vorschlag:
Zusätzlich 10 cm mehr setback, Motor so hoch das Propellerwelle Gleich bootsboden ist. Für den fall das bei der Montagehöhe nicht genug bowlift da ist, Mehr setback anbauen! |
#274
Das hab ich auch schon überlegt. Drehzahlmesser geht bis 5600 und manchmal 6000. Unser alter Susi ging aber über 6000 hinaus ohne zu begrenzen. Ich hab das versucht mal zu vergleichen, bei 4000Us stimmts ! das erkenn ich wieder Zum Schluss allerdings glaub ich auch dass das der Begrenzer ist Vllt. mal mit TT nachmessen ? MFG Jan
#275
Dann werd ich mir nen neuen Stellplatz für das Boot suchen müssen
Ich komme mit der derzeitigen Höhe nur noch ohne haube aus der Tief-Garage. Und das auch nur ganz knapp Bin jetzt bei 12cm Setback. Auf 20 erhöhen? Oder erstmal höher setzen und dann gucken ?
Gruß Frank |
Themen-Optionen | |
