Wasserleitungsmaterial
Hallo alle beisammen !
Kann ich aus#m Baumarkt die normalen Druckleitungen die auch unter Waschbecken verwendet werden im Boot einbauen.Sie sind gut zu verschrauben und einfach und schnell dicht ?? Oder aber gehen auch Schläuche die Druckbeständig sind die es oft in Meterware gibt so von Gardena z.Bsp. ?? Lolli
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Hallo Lolli,
ich hatte letztens auch mal diese Hochdruckschläuche verwendet. Ich hatte dann aber das Gefühl weniger Wasser zu bekommen. Hab mir die Schläuche dann noch mal angesehen und festgestelt, dass die nur jeweils ein sehr kleines Loch (im Verhältnis zum Schlauchdurchmesser) an den Verschraubungen haben. Im Moment habe ich alles was nicht Kupferleitung ist, mit Gardena-System und lebensmittelechtem Wasserschlauch (Berstdruck 20 bar, gabs im Baumarkt für 1 Euro/Meter) verlegt.
Charly |
Kupferwasserrohr ist ideal.
Damit hast du keine Probleme mit Algen in der Leitung. Dein Leitungsdruck dürfte unter 4 bar liegen (im Gegensatz zur Landversorgung mit bis zu 10 bar).
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Ein Freund (Sanitär) hat mir empfohlen, die Leitungen aus dem normalen Sanitärbereich zu nehmen.
Die bestehen aus 3 Schichten: innen Kunststoff, mitte Aluminium, aussen Kunsstoffbeschichtung. Sie lassen sich einfach biegen (von Hand), sind druckfest, verrottungsbeständig, trinkwassergeeignet und haben nicht den Nachteil irgendwann mal winzige Löcher durch Verhärtung zu bekommen. (Mir sind die alten Schlauchleitungen alle nach und nach an verschiedenen Stellen undicht geworden - meist unter den Bodenbrettern oder hinter irgendwelchen Verkleidungen ) Allerdings müssen die Fittinge mit Spezialwerkzeug verpresst werden. (Was mir den endgültigen Entschluss noch etwas schwer macht.) Gruss Peter SY CHARLIE |
Hi Peter,
schau mal hier http://www.john-guest.co.uk/contactgermany.asp nach, da gehts auch ohne Werkzeug. Hat bei mir für Wasser und Heizung gut geklappt. Kann man uA auch bei Novelmatic in HH kaufen, John Guest Deutschand verkauft aber auch direkt, wenn die Menge entsprechend ist. Handbreit Bodo |
empfehle das Leitungssystem von Hepworthy auch Hep2O genannt. Einfach zu verlegen durch Steckfittings, bis 95°C einsetzbar und aus Polybutylen. Gruesse, Mic |
Hallo Charly , ich habe auch schon an die eigentlich sehr einfache Verlegung von Wasserschlauch gedacht.
Diese sind entsprechend Hitzebeständig,Biegesicher,Lebensmitteltauglich, Drucksicher. hast Du die Verbindungen von Gardena genutzt ( Steckverbinder) oder aber die Schlauchtüllen zum Schlauch raufschieben und dann mit Schellen angezogen ? Der Vorteil dürfte doch auch das Anstecken von Gartenspritzen oder ähnliches sein zum Bootsreinigen . Raufgesteckt oder abgezogen und gleich wieder dicht die Steckkontakte. Lolli
moin gardena und langfristig 'rüttelsicher' ist das nicht ein widerspruch in sich? ich kenne diese dinger eigentlich nur als spontandusche wenn mal wieder ne klemmverschraubung wegfliegt. le - nie wieder gartenarbeit - loup |
gardena ist nur für kurzzeitige Verwendung, da nicht dauernd dicht.
Normale Wasserleitung (egal ob Kupfer oder Alu-vorsichtig mit galvanischer Korrosion) ist geeignet.
@ Lolli:
meine Wasserleitungen bestehen aus Kupfer und sind (da schon älter) verlötet. Neuere Verbindungen hab ich mit Connex-Verschraubung gemacht. Nur die Leitung vom Tank zur Pumpe, von der Pumpe zum Ausdehnungsgefäß und von Dort zur Kupferleitung besteht aus dem oben erwähnten Schlauch mit Gardena-Stechsystem. Das ganze ist bei mir im Motorraum an einer Stelle die ich gut einsehen kann und wo ich auch öfter hin muß. Bisher hatte ich keine Undichtigkeiten. Vorsichtshalber schalte ich die Druckpumpe aus, wenn ich einige Tage nicht auf dem Boot bin.
Charly |
Themen-Optionen | |
