Alt 03.05.2026, 14:50
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
304 Danke in 154 Beiträgen
Standard Füllstand Ausgleichsbehälter des Kühlsystems
habe mal eine Verständnisfrage. So wie ich hier im Forum gelernt habe, füllt sich wohl bestimmungsgemäß der Ausgleichsbehälter bei laufendem Motor und entleert sich ggf. später wieder.
Jetzt frage ich mich, wie voll muss der A-Behälter bei kaltem Zustand sein?
Denn bei meinem DT43 ist er so gut wie leer, aber zumindest deutlich unter MINIMAL (während der Fahrt habe ich das noch nicht beobachtet).
Jetzt dachte ich füllst Du mal nach (bis vor MAX Markierung), ist ja wohl zu wenig Wasser drin.
Allerdings lief das Wasser dann über den Kühlflüssigkeitsdeckel bzw. Ventil wieder raus in die Bilge, und der A-Behälter lief wieder leer. Weil ja wohl genug Kühlflüssigkeit im Motor / Kühlsystem ist!?
Ist es also ok dass der A-Behälter (kalt) leer ist? Dachte eigentlich der müsste bis mind. MINIMUM befüllt sein?
Und weiß jemand was das für ein Hebel neben dem Behälter ist?
Danke für Eure Hilfe!
Hits:	25
Größe:	46,4 KB
Viele Grüße,
Hermann
Alt 03.05.2026, 15:08
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Wo ist dein A-Behälter montiert ?
Über dem Motor ?
Warmwasser ?
Speicher höher ?
Sieht aus wie ein Not-Aus ….
Gruß Bergi :
Alt 03.05.2026, 15:33
Moin Bergi,
Danke für Dein Feedback.
Also der A-Behälter ist unter der Sitzbank um Salon montiert, also etwas höher als der Motor.
Warmwasser Boiler habe ich zwar, aber im Moment nicht in Betrieb.
Hat Warmwasser Versorgung Auswirkungen auf den A-Behälter Stand?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 03.05.2026, 16:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.222 Danke in 3.861 Beiträgen
Zwischen Min und Max
Da stimmt was nicht, da darf nichts auslaufen.
NEIN
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2026, 16:28
Nein Warmwasserboiler ist Brauchwasser.
Das ist ein seperater Kreislauf.
Dein A-Behälter ist ja vom Motorkühlwasser, so wie du das beschreibst.
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2026, 16:31
Wie wird das denn warm gemacht ?
Gruß Bergi :
Alt 03.05.2026, 16:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.429 Danke in 4.109 Beiträgen
Ich tippe, der Kühlflüssigkeitsdeckel ist undicht.
MfG* * * *Mario
Alt 03.05.2026, 16:33
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.974 Danke in 4.589 Beiträgen
Nicht ganz, Jogie.
Der Heizkreislauf der Warmwasserbereitung erhöht die Gesamtmenge der Kühlflüssigkeit und dementsprechend erhöht sich das Ausdehnungsvolumen.
Ich würde im kalten Zustand "Min" einfüllen und beobachten.
Drückt der Motor bei Erhitzung raus und nach Erkalten steht der Level unter "Min", ist das Ausgleichsgefäss zu klein.
Andere Ursachen (Kühlwasserverlust) mal aussen vor gelassen.
Gruss, Dirk
Alt 03.05.2026, 16:34
Boot: MAB 12
Schelm...
Gruss, Dirk
Alt 03.05.2026, 17:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.440 Beiträgen
MbMn sind die Vetus-Deutz Motore Motoröl gekühlt, dass dann auch den Boiler durchläuft um dessen Wasser zu erwärmt.
M.f.G.
Bo
Alt 03.05.2026, 20:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Es gibt ja Ölgekühlte Motoren, sind aber in der unterzahl.
Bei meinem DT66 dehnt sich das Kühlwasser zwischen warm und kalt mindestens 1 Liter aus. Ich habe auch einen Boiler und einen Wärmetauscher für die Plicht Heizung in Reihe geschaltet. Ich habe bei kaltem Motor etwas unter dem Verschlussdeckel die Kühlmittelmenge eingestellt. Dann kann man ihn öffnen ohne das die Suppe überläuft. Wenn der Motor warm ist, ist der Pegel im A –Behälter zwei Drittel gefüllt.
Gruß Joggel
Alt 03.05.2026, 21:06
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
So ists bei meinen MD32 auch. Im kalten Zustand leer, Stand knapp unter Deckel am Motor. Warm in der A-Flasche.
Flaschen oberhalb des Cockpitbidens unter dem die Motoren stehe.n
Liebe Grüße,
Örni
Alt 03.05.2026, 21:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Moin Wichtig ist vor allem, daß auch kalt der Kühlmittelstand etwas höher als Oberkante Zylinderkopf/Zylinderköpfe, nicht Ventilhaube, ist da mit Kühlkanäle und Thermostat immer gut gefüllt sind.
Gruß Hein
Alt 03.05.2026, 21:37
Danke Euch für die vielen hilfreichen Rückmeldungen. Hat mir sehr geholfen!
Ich werde jetzt mal wie empfohlen schrittweise füllen und im warmen Zustand beobachten.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 03.05.2026, 22:33
goec2468 goec2468 ist gerade online
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Oder gleich einen größeren Ausgleichbehälter montieren.
Götz
Alt 04.05.2026, 00:19
Boot: Vetus Bellus 1200
16.554 Danke in 4.487 Beiträgen
Bei meinem Deutz ist der immer leer. Fülle ich den auf, verschwindet das Wasser wieder.
Lt Hansbuch muss das Kühlwasser unter dem Verschlussdeckel vom Motor bis zu einem bestimmten Punkt stehen. Das tut es ausnahmslos und immer.
Im Ausgleichsbehälter ist nie was drin.
Ich habe aufgehört darüber nach zu denken. Es ost alles ok.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.05.2026, 02:18
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
So ist es auch bei meinem Diesel im Kalten Zustand morgens ist der Behälter leer bei Ende der Fahrt mit warmen Motor bis zur MAx Makirung voll. Hatte auch mal den Fehler gemacht und vollgefüllt. Ist selbiges Passiert und Kochte über bzw drückte an dem Kühlerdeckel den Überschuß raus. Läuft seit über 15 Jahren so ohne Probleme.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 04.05.2026, 09:00
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.061 Danke in 1.097 Beiträgen
Bei Übernahme unseres Schiffes hatte ich eine seltsame Konstruktion mit einem Kanister UNTERHALB des Motors vorgefunden in den der Schlauch vom Kühlkreislauf mündete. Damit war der Füllstand im oberen Behälter (Sabre/Lehman haben auf dem Thermostat noch einen Alubehälter) eher zufällig.
Als Abhilfe habe ich ein Ausdehnungsgefäss OBERHALB des Motors montiert an dem man jetzt gut den jeweiligen Füllstand sehen kann. (Das Volumen des Behälters ist wohl auf unseren Motor angepasst, er stammt von American Diesel)
Seitdem fast immer:
Kalt > min
Heiß > max
Hits:	25
Größe:	68,2 KB
ID:	1061295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	61,8 KB
Grüße in die Runde!
Alt 04.05.2026, 11:43
Kann man machen, aber dann siehst du bei Fahrtantritt nie den Kühlwasserstand.
Wie gesagt, ich würde einen größeren Behälter montieren, oder einen zweiten parallel.
Der muss dann aber auf gleicher Höhe sein.
Götz
Alt 04.05.2026, 23:25
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Eigentlich ist völlig egal, ob der *drucklose* Ausgleichsbehälter oberhalb oder unterhalb des Kühlmittelstands des Motors montiert ist. Erst wenn er viele Meter unterhalb des Motors sitzen würde, wäre die Funktion beeinträchtigt.
Die Funktion ist folgendermaßen:
-Erwärmt sich der Motor, so dehnt sich das Kühlmittel aus. Der Druck steigt an, bis der Zylinder mit Dichtring im Kühlerdeckel öffnet und somit überschüssiges Kühlmittel in den Behälter fließen lässt.
-Kühlt der Motor ab, so entsteht im Kühlsystem ein Unterdruck. Das innere, kleine Plättchen im Kühlerdeckel wird gegen eine Feder mit geringer Kraft angehoben und der atmosphärische Luftdruck drückt das Kühlmittel durch dieses Unterdruckventil zurück in den Kreislauf.
Häufige Störungen sind:
-Kühlerdeckel dichtet nicht mehr richtig, meist weil die Dichtung verhärtet ist und die schwache Feder das Unterdruckventil nicht dicht bekommt. Da die Erwärmung recht langsam abläuft, kann das Kühlmittel zu schnell entweichen, so dass sich kein Druck aufbaut, der das Unterdruckventil mit Kraft schließen würde. Manchmal hängt auch nur Dreck drin.
-Kopfdichtung ist undicht und drückt das Kühlmittel in den Ausgleichsbehälter. Da dann Verbrennungsgase im Kühlkreislauf vorhanden sind und auch bleiben, zieht es bei Abkühlung das Kühlmittel nur noch unvollständig zurück.
Kühlerdeckel sind eigentlich billige Verschleißteile und sollten spätestens dann ersetzt werden, wenn die Dichtung sichtbare Abdrücke hat, nicht mehr weich ist, oder wenn das Kühlsystem keinen Druck mehr aufbaut.
Alt 05.05.2026, 08:23
Vielen Dank nochmals für die umfangreichen und sehr hilfreichen Hinweise!!
Viele Grüße,
Hermann
Alt 08.05.2026, 12:46
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.444 Danke in 2.172 Beiträgen
Moin moin,
Das ist richtig für drucklose Ausgleichsbehälter - es gibt aber auch noch die Möglichkeit, daß der Ausgleichsbehälter wie im PKW Teil des Drucksystems ist. Dann darf am Motor bzw. am Wärmetauscher selbst kein Thermostatdeckel angebracht sein sondern ein Verschlußdeckel, der Thermostatdeckel gehört dann auf den Ausgleichsbehälter (und selbstverständlich muß die Leitung zwischen Motor und Ausgleichsbehälter dann druckdicht und entsprechend gesichert sein). Ist z.B. bei Volvo-Dieseln gar nicht so ungebräuchlich...
lg, justme
Spülen des Kühlsystems Mercury Verado 150 kilini Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2011 23:08
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 15:45
Entlüftung des Kühlsystems Dr. Snuggles Motoren und Antriebstechnik 20 23.10.2008 15:46
Füllstand Trimmpumpe Kreiseltaucher Technik-Talk 1 28.09.2008 11:21
Volvo Penta DP Füllstand frankiboy Motoren und Antriebstechnik 22 21.03.2007 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
