Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 25.04.2026, 12:09
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Stahlboot Innenboarder gegen Außenboarder tauschen
ich möchte meinen Innenboarder gegen einen Außenboarder tauschen.
Meiner Meinung nach überwiegen die Vorsteile.
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit diesem Gedanken gemacht und welche Vor- bzw. Nachteile seht ihr?
Mein Boot ist aus Stahlboot (4mm Blech, 3,5 Tonnen schwer) mit einem ca. 40 PS Perkins Diesel Motor.
Bin gespannt
Gruß Martin
Geändert von Martboot (25.04.2026 um 14:22 Uhr)
Alt 25.04.2026, 18:05
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.830 Danke in 1.136 Beiträgen
Paar Fotos vom Boot / Heck / Spiegel wären hilfreich um irgendwas zu sagen zu können.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 25.04.2026, 18:25
Ich meine ja eher so grundsätzlich!
Alt 25.04.2026, 19:01
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
Wenn das Boot jetzt mit einem 40 PS Innenboardorder gut fährt, wird ein 40 PS Außenboardorder gleichgut fahren. Voraussetzungen sind: gleicher Prop und gleiche Propdrehzahl. Ob das SO über den Ladentisch geht => ??
1 Nachteil wird der geschätzt 2 - 3fache Verbrauch sein, oder du nimmst einen Diesel AB
Grüße, Reinhard
Alt 25.04.2026, 19:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Warmwasser wird auch völlig überschätzt…..
Gruß Bergi :
Alt 25.04.2026, 19:41
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
also "Grundsätzlich" ist das totaler Unsinn )
würde nur "etwas" sinn machen.....wenn der Perkins Irreparabel hin ist und Du eh nen Neuen Motor brauchst....aber auch dann immer noch ein grosser Aufwand soon Umbau...Motorkonsole, Steuerung, Wellenanlage...alles muss Umgebaut werden.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.04.2026, 08:50
....die Wellenanlage kann drinbleiben, und 1:1 einen Wellengenerator antreiben Aber auch: Sinn machts nicht.
Alt 26.04.2026, 10:07
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.931 Danke in 6.505 Beiträgen
Ich habe mal bei einem solchen Umbau mitgearbeitet.
Ehemaliges Rettungsboot mit Spiegelheck - rund 7m lang und für Wellenanlage vorgesehen. Verbaut war aber ein Enfield-Z-Antrieb und ein Vierzylinder Perkins.
Aufgrund nicht passender Übersetzung lief der Perkins sehr laut und nicht sparsam, dazu kamen langsam Verschleißerscheinungen am Z.
Die Spiegelöffnung wurde verschlossen und ein Bracket angebaut. Daran ein 40 PS Honda AB.
Es gab nur Vorteile: Mehr Platz im Boot, wesentlich leiserer Antrieb, sparsamer und dazu wurde das Boot etwas wendiger. Aber ausschlaggebend für den Umbau war die nicht passende Antriebskombination und zudem stand ein guter und bekannter AB günstig zur Verfügung. Dazu konnte der Eigner fast alle (aufwendigen) Umbauarbeiten selbst und mit kostenlosen Helfern realisieren
Bei passender Übersetzung und intakter Wellenanlage würde ich mir einen solchen Umbau reiflich überlegen. Vor allen um das möglicherweise geänderte Fahrverhalten würde ich mir Gedanken machen.
Ewald
Alt 28.04.2026, 07:22
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Innenborder in Verdrängern haben eine viel tiefere Drehzahl am Propeller als handelsübliche Aussenborder.
Deshalb sind die Propeller grösser, haben mehr Blattfläche und laufen viel effizienter in dieser Art von Booten.
Aussenborder werden grundsätzlich für Gleitboote verwendet, dementsprechend ist auch die Auslegung der Drehzahlen und Propeller.
Also 40 PS Aussenborder am Stahlboot funktioniert zwar, aber nur mit grossen Abstrichen bei Effizienz (Verbrauch) und bei der Reaktionszeit beim Manövrieren.
Urs
Alt 28.04.2026, 21:00
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Ich kann da Urs Kommentar vollkommen bestätigen. Ein Nachbar hat sich nen 50PS Außenborder an nen Stahlverdränger geschraubt und soweit alles drinn gelassen. der hat das Ding auch einfach an ne Badeleitervorrichtung rangetütelt. Das fährt , aber beim manövrieren kennt ihr Vollgas oder nix.
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 28.04.2026, 22:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Es gibt viele viele Gründe warum ein Einbaudiesel für Verdraenger die beste Lösung ist. Wenn der AB ein Dieselmotor ist könnte man das unter Umständen diskutieren. Aber wie lang muss der Schaft eines AB sein um auch bei Seegang gut zu funktionieren?
Als Segler kann ich nur mein eingeschränkten Erfahrungen wiedergeben. Vor vielen Jahren war ich Miteigner eines 30 er Jollenkreuzers, an dem war nur ein AB zu betreiben, der hatte damals 10 PS und brachte das Boot auf maximal 6,5 Knoten bei einer Verdrängung von 2,5t, ich schätze, daß wir für die knapp 100 Km NOK so um die 35 bis 40 Liter Gemisch durchgenudelt haben, ein Tankstopp in Rendsburg war fast immer notwendig. Mein Stahlsegelboot(29Ft) mit einem Dieselmotor mit 10 PS und einer Verdrängung von 4,5-5t braucht auf der gleichen Strecke 20 Liter, hat zwar eine niedrigere Marschgeschwindigkeit (5Knoten), aber ohne den Tankstopp ist die Fahrzeit fast gleich.
Gruß Hein
Alt 29.04.2026, 07:34
Urs
Hallo!
Das mit Drehzahl/Verbrauch (gerade im Vergleich zu einem kleinen Diesel) wird sicherlich alles so sein...
...was mich verwundert hat bzw. wo ich kurz nachfragen muss:
Bei einer Wellenanlage lenke ich beim Manövrieren ja mit dem gelegten Ruder den Strahldruck der Schraube um, was ja mit gewissen Verlusten behaftet sein muss.
Während ich beim AB ja den Strahdruck direkt in die gewünschte Richtung richte.
Ich hätte also aus dieser Betrachtung (und nur in dieser Hinsicht) eigentlich den AB bei der Manövrier-Dynamik vorne gesehen??
Zumindest wenn man den Strahldruck von der Schraube gleichauf annimmt (was beim AB eben die höhere Drehzahl wird regeln müssen).
Also daher einfach des Verständnisses halber: Wie kommst du zu deiner Einschätzung?
LG, Roland
Alt 29.04.2026, 08:25
Urs Urs ist offline
Ich habe eigentlich nur die Reaktionszeit an sich gemeint. Also aus 5 Kn Fahrt aufzustoppen. Oder von 0 weg zu beschleunigen bis Rumpfgeschwindigkeit.
Dass man mit Aussenborder besser (oder eher gesagt: anders) lenken kann und muss ist natürlich schon so. Im Stand ist das vielleicht sogar besser, beim Fahren (Geradeauslauf) sicher nicht.
Urs
Alt 29.04.2026, 10:35
Während ich beim AB ja den Strahdruck direkt in die gewünschte Richtung richte...
Fast bei der Wellenanlage macht die Fahrt durchs Wasser den nötigen Druck aufs Ruder - deshalb kann z.B. ich mit stehender Schraube die letzten 20/30m rein in die Box; 2x90° Ecken; fahren: mit einem AB unmöglich
DAS hat mehrere 1000 Jahre gut ohne Motor funktioniert
Grüße, Reinhard
Alt 29.04.2026, 10:39
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.365 Danke in 4.091 Beiträgen
Nur rückwärts ausm Stand gehts schlechter.
MfG* * * *Mario
Alt 29.04.2026, 10:41
Ahja - dann stimmt quasi jede der Betrachtungen...
...im quasi "Stand" bzw. ganz langsamer Fahrt wird der AB schneller eine Richtungsänderung machen.
...in Fahrt wirkt das Ruderblatt besser.
Na dann - besten Dank!
LG, Roland
Alt 29.04.2026, 10:42
Richtig: da schlägt der Radeffekt gnadenlos zu bis ich ca. 1 kn Speed habe...
Aber auch: auch das klappt seit '77 (1. Kajütboot mit Diesel)...
@#15
Alt 29.04.2026, 10:45
Hat ja auch Jahrhunderte funktioniert, bevor die Lärmdinger erfunden wurden
Sofern meine Polaris jemals aufs Wasser kommt, werde ich Drehen auf dem Teller üben...
MfG* * * *Mario
Alt 29.04.2026, 11:17
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Grüße, Reinhard
bei einem typischen Segelboot ja - bei einem Motorboot (oder auch -Schiff) macht der Propeller den Großteil des Wasserdrucks auf das Ruder, deshalb baut man sinnvollerweise genausoviele Ruder wie Propeller an ein Schiff und diese direkt hinter den/die Props. Führt dann dazu, daß man zum Manövrieren bei Rückwärtsfahrt einfach kurz vorwärts Schub gegen hart oder nahezu hart gelegtes Ruder gibt, um das Heck in die gewünschte Richtung zu manövrieren (auch gegen den Radeffekt und bei sehr kleiner Fahrt, bei der die Anströmung des Ruders durch die Fahrt selbst nahezu wirkungslos ist).
lg, justme, sein Boot jedes Mal so in die verkehrte Richtung aus der Box manövrierend.
Alt 29.04.2026, 11:41
FahrBar FahrBar ist offline
Boot: Bonum 255
48 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe zu diesem Thema mal eine Frage.
Wie verhält es sich denn, wegen der Gewichtsverteilung, mit dem Fahrverhalten?
Innenborder werden bei Verdrängern ja schon häufiger mittig verbaut. Zusatzgewichte erhöhen ja das Gesamtgewicht und Fahreigenschaften, oder nicht?
Alt 29.04.2026, 13:02
Moin moin,
Hallo!
das kann funktionieren, wenn man einen AB mit entsprechend angepasstem Getriebe und dazugehöriger Schraube verwendet - findet man idR dann unter der Bezeichnung "Schubgetriebe" und "Schubpropeller". Ist allerdings eher wenig verbreitet bei gebrauchten Motoren... Dann hat man auch deutlich größere Propeller als bei gleichstarken ABs mit normaler Auslegung - wir haben so ein Gerät (Mercury SeaPro 40) jetzt an unserem Fahrschulboot, der Schub den der erzeugt ist schon beeindruckend und überhaupt nicht mit dem vorher verbauten normalen 40er Mercury zu vergleichen.
Bei einem normalen, für die Verwendung in Gleitern gebauten AB verbrät man einen Großteil der Leistung in Propellerschlupf - kleine, hochdrehende Propeller haben halt einen miesen Wirkungsgrad, insbesondere bei niedrigeren Drehzahlen. Ein groß dimensionierter Propeller funktioniert im Gegensatz dazu auch bei niedrigeren Drehzahlen schon gut genug, um nennenswert Schub zu erzeugen.
lg, justme
Alt 29.04.2026, 14:21
Nur 1 Erfahrung: '19 zur letzten Langfahrt 360 Liter Wasser/Getränke, 60 Liter Diesel Reserve (total 600 nm), Lebensmittel für 3 Monate => ca. 600 kg zum 3,6 to Leergewicht: nix gemerkt, weder Geschwindigkeit noch Steuerverhalten.
Grüße, Reinhard
Alt 29.04.2026, 15:37
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.405 Danke in 2.258 Beiträgen
Ein Z-Antrieb verhält sich dabei grundsätzlich wie ein AB. Die Symbiose aus beiden Steuerungs-Systemen bzw. ihrem jeweiligen -verhalten ist dann AB oder Z-Antrieb mit Ruddersafe, (Doppel-) Ruderblätter, die am Antrieb befestigt werden und eine ähnliche Wirkung entfalten, wie konventionelle Blattruder.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 29.04.2026, 15:48
Naja, also ein Innenborder (lassen wir Welle oder Z mal außen vor) liegt im Vergleich zum AB zwangsläufig tiefer und weiter vorne. Also vom Schwerpunkt her idealer als ein AB, der ja aus dieser Hinsicht am Ende den Bootes befestigt ist UND der Motorblock ja oben ist.
Ein AB verschiebt dir also zwingend den Schwerpunkt nach hinten und leicht nach oben.
Wobei das bei dem Stahlverdränger wie er hier in dem Fall in #1 beschrieben wird zwar auch passiert, aber in der Masse wohl untergeht.
Bei einem GFK-Gleiter den man von IB auf AB umrüstet aber sicher deutlich in der Auswirkung.
Hängt natürlich auch wieder vom Vorher-Nachher ab, wenn du einen 3l Mercruiser gegen einen 150PS AB austauschst wird das anders sein als
mit einem V6 AB der viel schwerer ist. Das Gewicht des AB in Relation zum IB vorher macht viel aus, weil der AB quasi am absoluten Ende des
gegebenen Hebelarms sitzt.
Dachte ich auch, deswegen hab ich den Z der Einfachheit halber nicht erwähnt.
LG, Roland
Alt Gestern, 06:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Das ist nicht ganz richtig. AB's können auch in einem Schacht verbaut werden, das ist gerade bei Seglern nicht unüblich. Somit ist das Gewicht da wo es hingehört, die Gefahr des Diebstahls ist verringert und rein optisch wesentlich schöner als mit som Quirl da hinten dran. Zudem kann man dadurch auch die volle Breite für eine Badeplattform nutzen.
Außenboarder gegen unbefugtes wegfahren sichern DerOlaf Allgemeines zum Boot 11 25.07.2021 10:52
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Evinrude vs Mercury | Innenboarder vs Außenboarder Felix2012 Motoren und Antriebstechnik 16 17.08.2016 18:49
Quickstop + Elektrik Innenboarder Mercruiser Panna Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2007 18:49
ungefährer Preis für einen gut erhaltenen Mercury 3.0 L 140 PS innenboarder?! mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2007 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
