Vorherige Seite - Ergebnis 13.976 bis 14.000 von 14.010
Alt 11.05.2024, 14:28
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.774 Danke in 2.869 Beiträgen
Was tatsächlich so ist, wenn das Boot in Gleitfahrt ist, zeigt die Füllstandsanzeige immer etwas weniger Liter im Tank an, als wenn das Boot ruhig am Liegeplatz liegt, dass sind aber max. 10 bis 15 Liter ...
Berni
Alt 11.05.2024, 19:48
Danny26 Danny26 ist gerade online
Boot: QS 675 Bowrider
108 Danke in 60 Beiträgen
Zitat von Gerry 63 Beitrag anzeigen
Nochmal ne Frage zum Benzintank der 755er
Ich studier gerade bei meinem neuen Boot das Handbuch, bzw. die Bedienienungsanleitung.
Das steht, dass immer ca.70 Liter drin sein sollte, sonst kann es sein dass der Motor keinen Sprit bekommt. Echt jetzt . Wegen der Größe des 280 Liter Tanks oder was ??.
Ulf und Axel. Wie ist eure Erfahrung ?
Bernie: Ist das bei deiner 805er auch so.
Gruß Gerry
Hi Gerry,
ich habe zwar keine 755, aber dennoch vermute ich, dass sich hier ein Fehler in der Anleitung eingeschlichen hat. Was für einen Sinn würde es machen, einen 280 Liter Tank einzubauen, wenn man nur 210 Liter davon nutzen könnte. Dann wären 70 Liter ja quasi immer nur Ballast an Bord. Da hätte man dann ja auch gleich einen kleineren Tank einbauen können.
Eine empfohlene Mindestfüllmenge von 20 Liter oder so würde hingegen Sinn machen, damit der Motor auch bei ungünstiger Bootslage keine Luft zieht.
Bei unserem vorherigen Boot, einer QS 555 AC mit 90-Liter-Tank war es so, dass es bei einem Füllstand von vielleicht noch 15 Litern je nach Bootslage schon zu Aussetzern des Motors kam. Ich habe festgestellt, dass die Saugleitung einige Zentimeter über dem Tankboden geendet hat und habe diese dann verlängert. Anschließend war eine 100%ige Nutzung der angegebenen 90L in jeder Lage möglich, im Gegenteil, habe sogar schon mal 93L verbraucht.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #14003
Alt 21.05.2024, 10:41
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Gemeinde
Allgemeine Frage zu Fender und Leinen für die 755 Activ Cruiser oder ähnliche.
Beim Bootskauf war dies nicht dabei. Welche habt ihr an Bord ?
Ich dachte an 10 mm Durchmesser bei den Festmachern, 2 Heck und 2 Bugleinen mit jeweils ca. 6m Länge.
Fender 6 Stück ca. 15 cm Durchmesser, Länge ca.50 cm
Passt das alles zu der Bootsgröße ?
Gruß Gerry
Moin Gerry,
ich habe 4 Stück 15x60 an Bord, da der Rumpf recht hoch ist, dann 2 Stück 12x45, da die Heckklampen sehr tief sitzen und die Großen entweder weit abspreizen oder im Wasser schwimmen. Bei den Leinen brauchst du wirklich wenigstens Eine über zwei Bootslängen, vertraue mir.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 21.05.2024, 11:18
Magga Magga ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Danke erstmal für die ersten Antworten.
Berni: Vielleicht hast du Recht mit dem 300er. Mir gehts eigentlich im erster Linie nicht um Top Speed. Wie gesagt um die 70 km/h wäre in Ordnung. Denke eher an Komfort Laufruhe,Verbrauch und Fahreigentschaften bei einem V8 gegenüber einem V6. Das würde mit dem 250er Verado anfangen. Ich suche halt die goldene Miitte was am besten zu der 755 passt.
Gruß Gerry
Moin Gerry, ich fahr eine 755 Open mit dem 300er Verado. Ich denke auch dass der 225 auf jeden Fall ausreicht. Ich komme mit meinem Boot um die 90 kmh schnell zu Dritt mit vollem Tank. Vorallem wirst du aber wahrscheinlich mit 6 Zylinder den verbrauchsärmeren Motor haben im Teillast Bereich. Was halt ganz angenehm ist bei einem großen Motor ist, dass du bei gleicher Geschwindigkeit mit deutlich niedrigerer Drehzahl fahren kannst, als bei einem kleinen Motor. Aber ich denke nicht, dass dieser Faktor so überwiegt. Bei uns sind viele Cruiser im Hafen und selbst die 605er haben teilweise nur 115ps und sind auch super happy.
Alt 21.05.2024, 12:27
ElbKieker ElbKieker ist offline
Boot: Gerade ohne :/
203 Danke in 105 Beiträgen
Moin in die Quicksilvergemeinde...
da unser Wunschboot derzeit nicht verfügbar ist und wir nicht ohne Boot sein möchten, dachten wir an eine "Zwischenlösung" (sorry für die Wortwahl) in Form einer Quicksilver 805 Cruiser.
Dazu habe ich an die 805´er Fahrer mal ein paar Fragen:
* reichen 250 PS bei 2 Erwachsenen und zwei Kindern (Fahrgebiet u.a. Ostsee, eingestaut für max 3 Tage)?
* wie schaut es mit dem Gesamtgewicht der Fuhre auf dem Trailer aus, kommt man über 3t (Tank dann max 1/4 gefüllt, ohne Wasser) mit Trailer?
* und letzte Frage: reichen 200 Diesel PS, um das Boot angenehm zu ziehen, ggf. auch mal ne längere Strecke
VG und Danke
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 21.05.2024, 13:02
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
789 Danke in 381 Beiträgen
Als ehemaliger QS 805 Cruiser-Eigner kann ich Dir sagen, dass sicherlich 250 PS ausreichend sind. Mit meinen 300 PS bin ich auf ca. 70 Km/h gekommen, bei 250 PS dürften es etwas weniger sein, aber wie gesagt ausreichend.
Nur mit den 3 Tonnen wirst Du es meiner Meinung nicht schaffen, auch wenn der 250 PS Motor etwas leichter sein sollte. Du wirst die QS 805 Cruiser nicht unter 3 t. Gewicht bekommen. So viel kannst Du garnicht ausbauen und leer machen, dass das passen sollte. Vertraue hier nicht auf die Hersteller-Aussagen. Bei der QS 805 benötigst Du definitiv einen 3,5 t Trailer und auch ein Zugfahrzeug, welches eine Anhängelast von 3,5 t hat. Die 200 PS Diesel wiederum solte das Boot locker ziehen können. Ich kam bei meinem Boot ganz knapp unter 3,5 t mit vollem Tank und leerem Wassertank. Selbst wenn der Tank leer ist und der 250 PS Motor etwas leichter, macht das keine 500 KG aus um unter 3 t zu kommen.
Dirk
  #14007
Alt 21.05.2024, 13:45
Na vielen Dank, das ist mal ne Ansage!
Alt 21.05.2024, 18:39
Ich habe die 805Sundeck mit dem F250, läuft mit einem Revolution 4 (17er Steigung) vollgetankt und mit 2 Personen 70km/h.
Boot + Trailer (70l im Tank) gewogen = 3300 kg
Hits:	14
Größe:	65,0 KB
Berni
  #14009
Alt 22.05.2024, 18:43
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
16 Danke in 9 Beiträgen
So, hab meine 555 Cabin jetzt in Wedel am Liegeplatz.
Nun steht der Einbau des Simrad Go 7 XSR an, aber wie komme ich an die Rückseite vom Amaturenbrett und die Verkabelung? Die Blende bekomme ich einfach ab für den Plotter, aber ich komme da ja an keine Kabel dran.
Alt 22.05.2024, 20:38
Hab ein freies rotes und ein schwarzes gefunden, sind auch 12V drauf und schon Quetschverbinder dran. Sind die für den Plotter vorbereitet?
Würde da aber auf Lötverbinder wechseln.
Hits:	17
Größe:	124,7 KB
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
