ich habe zwar keine 755, aber dennoch vermute ich, dass sich hier ein Fehler in der Anleitung eingeschlichen hat. Was für einen Sinn würde es machen, einen 280 Liter Tank einzubauen, wenn man nur 210 Liter davon nutzen könnte. Dann wären 70 Liter ja quasi immer nur Ballast an Bord. Da hätte man dann ja auch gleich einen kleineren Tank einbauen können. Eine empfohlene Mindestfüllmenge von 20 Liter oder so würde hingegen Sinn machen, damit der Motor auch bei ungünstiger Bootslage keine Luft zieht. Bei unserem vorherigen Boot, einer QS 555 AC mit 90-Liter-Tank war es so, dass es bei einem Füllstand von vielleicht noch 15 Litern je nach Bootslage schon zu Aussetzern des Motors kam. Ich habe festgestellt, dass die Saugleitung einige Zentimeter über dem Tankboden geendet hat und habe diese dann verlängert. Anschließend war eine 100%ige Nutzung der angegebenen 90L in jeder Lage möglich, im Gegenteil, habe sogar schon mal 93L verbraucht.
Grüße aus´m Ruhrpott Danny
ich habe 4 Stück 15x60 an Bord, da der Rumpf recht hoch ist, dann 2 Stück 12x45, da die Heckklampen sehr tief sitzen und die Großen entweder weit abspreizen oder im Wasser schwimmen. Bei den Leinen brauchst du wirklich wenigstens Eine über zwei Bootslängen, vertraue mir.
Gruß Axel Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück! |
Moin in die Quicksilvergemeinde...
da unser Wunschboot derzeit nicht verfügbar ist und wir nicht ohne Boot sein möchten, dachten wir an eine "Zwischenlösung" (sorry für die Wortwahl) in Form einer Quicksilver 805 Cruiser. Dazu habe ich an die 805´er Fahrer mal ein paar Fragen: * reichen 250 PS bei 2 Erwachsenen und zwei Kindern (Fahrgebiet u.a. Ostsee, eingestaut für max 3 Tage)? * wie schaut es mit dem Gesamtgewicht der Fuhre auf dem Trailer aus, kommt man über 3t (Tank dann max 1/4 gefüllt, ohne Wasser) mit Trailer? * und letzte Frage: reichen 200 Diesel PS, um das Boot angenehm zu ziehen, ggf. auch mal ne längere Strecke VG und Danke
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft |
Als ehemaliger QS 805 Cruiser-Eigner kann ich Dir sagen, dass sicherlich 250 PS ausreichend sind. Mit meinen 300 PS bin ich auf ca. 70 Km/h gekommen, bei 250 PS dürften es etwas weniger sein, aber wie gesagt ausreichend.
Nur mit den 3 Tonnen wirst Du es meiner Meinung nicht schaffen, auch wenn der 250 PS Motor etwas leichter sein sollte. Du wirst die QS 805 Cruiser nicht unter 3 t. Gewicht bekommen. So viel kannst Du garnicht ausbauen und leer machen, dass das passen sollte. Vertraue hier nicht auf die Hersteller-Aussagen. Bei der QS 805 benötigst Du definitiv einen 3,5 t Trailer und auch ein Zugfahrzeug, welches eine Anhängelast von 3,5 t hat. Die 200 PS Diesel wiederum solte das Boot locker ziehen können. Ich kam bei meinem Boot ganz knapp unter 3,5 t mit vollem Tank und leerem Wassertank. Selbst wenn der Tank leer ist und der 250 PS Motor etwas leichter, macht das keine 500 KG aus um unter 3 t zu kommen. LG Dirk |
Na vielen Dank, das ist mal ne Ansage!
Ich habe die 805Sundeck mit dem F250, läuft mit einem Revolution 4 (17er Steigung) vollgetankt und mit 2 Personen 70km/h.
Boot + Trailer (70l im Tank) gewogen = 3300 kg
Gruß Berni
So, hab meine 555 Cabin jetzt in Wedel am Liegeplatz.
Nun steht der Einbau des Simrad Go 7 XSR an, aber wie komme ich an die Rückseite vom Amaturenbrett und die Verkabelung? Die Blende bekomme ich einfach ab für den Plotter, aber ich komme da ja an keine Kabel dran. |
Hab ein freies rotes und ein schwarzes gefunden, sind auch 12V drauf und schon Quetschverbinder dran. Sind die für den Plotter vorbereitet?
Würde da aber auf Lötverbinder wechseln.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury |
Themen-Optionen | |
