Suche Kunststoffbehälter
Ich suche zum selbstbau eines Teichfilters einen rechteckigen Kunststoffbehälter.
Ähnlich eines Maurerkübels aber mit min. 50cm höhe. Die Länge sollte so ca. 85 - 95 cm sein und die Breite ca. 50cm. mit oder ohne Deckel.. Im Baumarkt sind die Maurerkübel nur ca. 35cm hoch.. Wer weiß wo ich so was bekomme oder hat jemand so was noch liegen ??
By Karsten
Geändert von Karlsson (04.08.2008 um 19:21 Uhr) |
Moin Karsten,
guck mal im Netz nach "Gebrauchte Kunststoffässer" Das Beste wär ein IBC mit 500 Liter, die sind in etwa das was Du suchst - wenn größer kein Problem ist dann gibts 1000 Liter IBC, halt rund 100X100X100. Meist gibts die für kleines Geld
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
mmh die sind alle so groß.. habe nur beschrängten Platz am Teich..
By Karsten
Nimm eine 80l Mülltonne. Mußt bloß die Räder
wegbauen. Gruß Gunter |
mmh dann aber mehr hoch als lang.... .
By Karsten
Aber funktioniert.
Teichwasser von oben einlassen, durch einen Dunstabzughaubenfilter, darunter ein Wabengitter aus Plastik bis zum Boden und unten Auslass zum Teich. |
@ Bernd ..
da mag ich ja glauben. aber wenn ich so eine Mülltonne in den garten neben den Teich stelle dreht meine Frau durch ...
By Karsten
verstecken hinter Bambus, und plätschert so schön.
Was für ein Riesenteich mit extremer Belastung soll es denn sein?
Normalerweise hält die Biologie eines Teiches, ab einer Größe bzw. Inhalt von gut 7500 Liter, mit der richtigen Bepflanzung und einem gemäßigtem Fischbesatz; diesen alleine rein und klar. Bei deinen Filterabmaßen vermute ich die Haltung von "Wasserschweinen" oder auch Koi's genannt....richtig?
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Aber nicht bei Sonnenschein vom Morgen bis Abend.
Teich ist 7x2.5. Natürlich habe ich Wasserschweine! |
mein Teich ist ca. 8x3m mit Goldfischen.. davon aber ca. 80 -90 stk keine Koi´s
Liegt immer in der Sonne...
By Karsten
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen. |
Dann nimm ein 200 Liter Spundlochfass aus Kunststoff und leg es hin.
Ich hab hier auch noch 150 Liter Fässer mit Spundloch und Spannring. Ist aber kein Katzensprung von/nach Hannover .
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
ist ein Faß nicht rund ?? Ich brauche eine Rechteckige Grundfläche
By Karsten
Tja, Du wolltest es kleiner haben.
Tom.. so ein mittelding zwischen riesig und Maurerkübel wäre toll...
Die Filter die da rein sollen sind 10 x 10 x 50cm
By Karsten
Es gibt Kübel in allen Größen - einfach mal guchel anwerfen und nach Kunststoffbehältern suchen.
So habe ich es gelöst:
In dem Eichenfass (irgendwie mal für um und bei 100 DM!! erstanden), darin einen kleines Plastikfass mit 40 Liter Inhalt und die Filtermimik eingebaut. Nichts besonderes - einfach nur eine Industriefiltermatte für eine Koaleszenzstufe eines Benzin-Abscheiders genommen. Diese hält ewig und kostete ca. 50 Euro. Na ja, die Kois gibt es nicht mehr, sie wurden verschenkt. Ab einer gewissen Größe wühlten sie alles um und hatten die Wasserpflanzen arg dezimiert. Heute habe ich nur noch Goldorfen und Nasen in dem Teich, wobei die Orfen auch dieses Jahr herauskommen, da sie alles andere Getier vertilgen. Das Volumen des Teiches beträgt ungefähr 11m³.
Ich habe nun eine 200l Regentonne gekauft.
Dort ist unten der Ablasshahn, 20cm drüber der 70mm auslass, dann 2 Körbe mit den verschiedenen Filtermatten.. gespeißt wird er duch 2 Pumpen .. mal sehen was passiert
By Karsten
Und die haste jetzt rechteckig gedengelt oder was der Anspruch war ja rechteckig.........
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
Bei uns gibt es eckige Regentonnen
und grün sind die auch .. nur etwas größer / höher als gedacht .. Aber hinter dem Bambus kann ich die Tonne gut " verstecken "
By Karsten
Themen-Optionen | |
