Alt 09.09.2008, 13:45
ollli ollli ist offline
Boot: Holzketsch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kompression Diesel
was für eine Kompression würdert ihr so als Minimum für einen alten 2-Zylinder Renault Diesel RC16D schätzen, vergleichsweise Hatz, volvo yanmar etc.
Danke, ollli
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wo er ankommt.
Alt 09.09.2008, 16:55
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Danke, ollli
Ist das ein Vorkammermotor ?
Gruß Jens
Alt 09.09.2008, 20:02
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Olli,
mit ein wenig Mühe kann man die Werksdaten sicherlich in Erfahrung bringen.
Ohne das ich den Motortypen kenne, liegt die Verschleissgrenze bei älteren Dieselmotoren bei ca. 16-18 bar .
Neben dem Absolutwert ist aber auch wichtig, das die Zylinder um nicht mehr als 2 bar voneinander abweichen.
Mir wäre lieber, beide haben 17 bar, als wenn ein Zylinder 22 und der andere 18 bar hätte.
Alt 09.09.2008, 20:10
Benutzerbild von divefreak
Danke, ollli
Also ich hab heute nen D2-55 mit bummlig 500h gemessen
bei 35bar aufm Motometer haben wir die Messung sicherheitshalber abgebrochen....
MFG René
Alt 09.09.2008, 20:31
Größer 35 bar, dass macht sprachlos
Das letzte mal hatte ich solche Werte gemessen, weil der Lehrling eine falsche Scheibe ins Kompressionsmeßgerät eingelegt hatte.
Der Neuwert von älteren DB- Diesel, z.B. OM314 liegt bei 24 bar.
Ist der Sollwert von solch kleinen Dieseln wirklich jenseits von 35 bar ?
Alt 09.09.2008, 20:35
Türlich nicht...
18-25 Bar sind ok bis normal...
Und flasches Blatt geht nicht...
Aber ich hab auch erst geguckt ob Olaf mir den Diesel oder Bezinertester gegeben hatte...
MFG René
Alt 09.09.2008, 20:54
Türlich nicht...
verstehe ich jetzt grad nicht ?
Einer von uns beiden sollte jetzt die Bierflaschen weg legen,
dann klapp es auch wieder mit der geschriebenen Konversation
Alt 09.09.2008, 20:59
Sorry, Dosenluft macht mich immer sooo
Und fürn Deko Bier wars nicht tief genug..
Also, wir haben schon das richtige Werkzeug genommen...
Und trotzdem 35bar gemessen...
Aber normal für einen Diesel sind so 18bis 25Bar
MFG René
Alt 09.09.2008, 21:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Diesel getunt???
Erzähl bitte mehr!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.09.2008, 17:28
Boot: Holzketsch
Standard hab gerade 15-16 bar gemessen,
wegwerfen, neue Kolben und Zylinder ausbohren??? Ich hab schon mit ein paar Ölspritzern abgedichtet und lange georgelt. Weiß jemand ungefähr, was an Kosten auf mich zu kommt? Schrauben könnte ich selbst, bloß Bohren, honen, vermessen etc nicht.
Gruß, ollli
Alt 11.09.2008, 17:23
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Also, beim RC16D sprechen wir doch eher über einen langsamdrehenden Stationär oder Marinemotor statt über einen OM314, der ein deutlich breiteres Leistungspektrum hat.
Wenn der Motoreninstandsetzer Deines Vertrauens (die arbeiten meist nur als Subunternehmer und stehen nicht im Internet) passende alternative Kolben findet, bist Du ab 400 Euro dabei, sonst kann es aber bis zum fünffachen gehen...
Meine Marinediesel Zeit ist lange her und die Motoren waren alle >40 Jahre alt, von der Kompression hätte ich geträumt. Die laufen heute noch mit um die 12 bar. Wo ist denn nun genau das Problem bei der Maschine - wenn Sie läuft, laß laufen - never touch a running system...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.09.2008, 18:21
Boot: Holzketsch
Standard Weil...er läuft nicht
aber ich versuch erstmal, die Peripherie i. O. zu bringen, die Düsen waren auch nicht mehr doll, warscheinlich ist es die Summe mehrerer schlechter Komponenten.
Alt 11.09.2008, 21:32
Trotzdem würde ich nicht gleich eine Revision andenken. Peripherie abbauen, bei Ebay billiges Ultraschallbecken kaufen (20-30 Euro) mit den Düsen anfangen alles gründlich zu reinigen, Pumpe prüfen, Leitungen auf Dichtheit prüfen und weiter geht es...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
