Alt 29.08.2008, 18:59
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Standard Hilfe Mercruiser 165 Wapu
Ich hab einen zerlegten Mercruiser 165 Motor Bj.79 4,1 l Reihensechser,beim zusammenbau harmoniert die Riemenscheibe nicht mit dem Kurbelwellenschwungrad d.h.beim anschrauben verklemmen sich beide, wer kann mir helfen ?????? Bilder erst Montag
Alt 31.08.2008, 18:12
Boot: Draco 2300 SC
hat echt keiner ne Idee ????
Alt 31.08.2008, 19:52
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
was bedeutet verklemmen sich beide?
Die können sich nur verklemmen wenn der Durchmesser nicht stimmt.
War der Motor mit den Teilen mal zusammen und hat gelaufen oder versucht du aus einem Haufen Teilen einen Motor zu bauen?
Mach einmal ein paar Fotos und mess den Durchmesser der Keilriemenscheiben.
Durchmesser Wapu-keilriemenscheibe sollte ca. 181mm und
Kurbelwellenscheibe ca. 171mm sein. Gemessen komplett außen.
Dann sehen wir weiter.
Gruß Detlev
Alt 01.09.2008, 06:14
Boot: Draco 2300 SC
danke, ich habs Boot mit zerlegten Motor gekauft und bis jetzt passt auch jede Schraube, die angaben mit dem Durchmesser werde ich heut abend überprüfen und auch Fotos machen
Alt 02.09.2008, 13:45
Boot: Draco 2300 SC
Ebend nachgemessen Kurbelwelle 171 und Wasserpumpe 182 mit einem Zollstock aber wenn ich versuch die obere Scheibe raufzustecken fehlen ca. 3-5 mm an Platz. ev auch nur 1-2 mm
Bilder waren zu dunkel ??????
Geändert von jock07 (02.09.2008 um 20:05 Uhr) Grund: neue ansicht
Alt 02.09.2008, 14:01
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Ich könnte dir mit Bildern im zusammen- und eingebauten Zustand weiterhelfen. Alternativ hätte ich noch ein Reparaturhandbuch für die Mercruiser in englisch und könnte da mal nachschauen.
Grüße Ingo
Alt 02.09.2008, 16:54
die Maße sind schon richtig.
Jedoch ist im zusammengebauten Zustand der Abstand zwischen den beiden Keilscheiben kleiner als 1mm!!!
Ich habe gerade mal bei meinem Motor nachgemessen.
Man kann mit Mühe eine ca. 1mm dicke Dichtung durchschieben.
Es gibt aber noch Keilriemenscheiben für die Wapu mit einem Durchmesser von ca.148mm.
Sind wahrscheinlich vom Automotor.
Das sind jedoch Doppelkeilrienenscheiben. Sollten aber auch passen.
Detlev
Alt 02.09.2008, 18:49
Boot: Draco 2300 SC
Hier die Bilder, kann es sein das der Flansch zu weit reinragt ??
Name:	jep Motorboot 002.jpg
Hits:	315
Größe:	41,4 KB
Name:	jep Motorboot 004.jpg
Hits:	307
Größe:	25,0 KB
Name:	jep Motorboot 003.jpg
Hits:	317
Größe:	37,3 KB
Name:	jep Motorboot 005.jpg
Hits:	324
Größe:	44,8 KB
Ich hoffe es hat geklappt
Alt 02.09.2008, 19:44
Boot: Draco 2300 SC
Fast vergessen Bilder und Tipps wären klasse
Mfg Jörg
Alt 02.09.2008, 20:36
Hallo Jörg,
das sieht alles richtig aus.
Wie schon beschrieben ist der Abstand fast 0 !!
Wenn du beim Zusammenbau die obere Keilscheibe leicht verkanntest passt es schon nicht mehr.
Auf dem letzten Bild hängt die Scheibe schon schief und ist nicht fluchtgerecht mit der unteren Scheibe.
Durch die Einpresstiefe kommt dann die Unterkannte zu tief.
Vorschlag:
den Führungsdorn der Wapu und die Bohrung der Scheibe reinigen dann geht es besser drauf.
Detlev
Alt 02.09.2008, 21:23
Boot: Draco 2300 SC
Danke werd ich testen wozu ist die runde "Blechhülse" auf dem Stirngeckelblech ev. Zündungseinstellung ??
Mfg Jörg
Alt 03.09.2008, 06:23
Boot: Draco 2300 SC
Ich habe den Simmerring von der KW-Riemenscheibe erneuert und die Scheibe nach "gefühl" wieder aufgepresst, gibt es ein Referenzmaß dafür ????
Alt 03.09.2008, 18:57
Bis zum Anschlag das sind ca. 34,5mm.
Zu deiner anderen Frage schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=fieb
Ich selber fahre mit ca. 10° v.O. T. beim 165er, jedoch mit dem großen
4 fach Vergaser und 2K-Kühlung bei ca. 90Grad.
Beste Leistung und geringer Verbrauch.
Detlev
Alt 04.09.2008, 07:21
Boot: Draco 2300 SC
Ich habs hinbekommen und stelle heut abend noch ein paar Bilder ein, Danke für die Tipps auch bezüglich der Zündeinstellung (währe als nächstes gekommen)
Mfg Jörg
Alt 07.09.2008, 20:12
Boot: Draco 2300 SC
Standard Lösung
Also noch mal alles auseinander und neu zusammen hat den wirklich gepasst,
das dritte Foto zeigt mann sollte immer nach dem Benzinfilter sehen wenn "mann" ein Motor neu aufbaut, bei der gelegenheit auch noch einen riss in der Benzinleitung gefundenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	65,5 KB
Hits:	268
Größe:	43,5 KB
Hits:	272
Größe:	67,0 KB
Alt 07.09.2008, 20:21
Boot: Draco 2300 SC
Detlev
Welche Vergaserwarianten lassen sich montieren und wo gibs "Die"??
Grüß Jörg
Alt 08.09.2008, 20:46
Grüß Jörg
Hallo Jörg,
original ist der 2Jet Vergaser montiert.
Mit etwas Geschick kann man den Rochester Quadrajet vom 4,3 V6 montieren.
Dafür muss man nur einem Adapter selber herstellen und das Leitblech im Ansaugkanal etwas abändern.
Bei meinem Motor hat es merklichen Leistungszuwachs und Drehzahlerhöhung von über 800U/min bei gleichen Propeller gebracht.
Da mein Motor schon einige Jahre auf dem Buckel hat, habe ich bei über 5200 U/min Gas weggenommen und lieber einen größeren Prob montiert.
Die Verbrauchswerte liegen jetzt bei ca. 0,5-0,6 l/km gemessen über 500km im letzten Urlaub. Mit viel Wasserski und nicht gerade langsame Gleitfahrt ca. 40-50km/h.
Gemessen mit GPS.
Das Kerzenbild ist jetzt schön gleichmäßig und rehbraum.
Wenn ich zum Boot komme, gibt es Fotos.
Detlev
Alt 09.09.2008, 06:58
Boot: Draco 2300 SC
danke ich will "Ihn" nach 6 Jahren Dornröschenschlaf erst mal zum "leben" erwecken.
Habe aber nebenbei festgestellt das das Holz in der Bilge eine kleine erneuerung braucht.
Gabs probleme mit dem Orginalen Vergaser?
Mfg Jörg
Alt 09.09.2008, 07:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mfg Jörg
Moin Jörg,
ich hab den gleichen heißen Ofen wie du
Und auch in ähnlicher Ausgangslage angefangen. Das erste Bild stammt vom Verkaufsinserrat
Der Rochester Vergaser ist simpel und gut und kann eigentlich nur funktionieren. m.Meinung.
Vorraussetzung: er ist sauber und dicht.
Glaub mir: So wie es in deinem Benzinfilter aussieht sieht es in deiner Benzinpumpe und im Vergaser aus.
Ich hab´s nicht gleich gemacht, der Motor lief. Er hat sogar eine Saison durchgehalten aber mit zunehmenden Wehwechen.
Pumpe zerlegt, gereinigt.
Vergaser Repsatz und viel Zeit
Neue Zündkabel
Und das Ding schnurrt wie neu.
Der Winter ist lang. Lieber jetzt wie nächstes Jahr ärgern. Es muß ohnehin sein
Und der Bruch der Spritleitung scheint ja auch ein Klassiker zu sein. Schau, bei mir auch in neu
Hits:	231
Größe:	62,5 KB
ID:	99892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild Motor (7).jpg
Hits:	240
Größe:	38,0 KB
Alt 09.09.2008, 14:14
Boot: Draco 2300 SC
erste frage ist die Spritleitung Orginal oder eigenbau und was hast du genommen (bei eigenbau) ich habe 10 mm Kupferleitung im Auge allerdings 36 € das 5 Meterende im Baumarkt.
Vergaser ist gereinigt, Spritpumpe auch, ob er dicht wird der erste Probelauf zeigen ich hoffe noch diesen Monat.
Mfg Jörg
Alt 09.09.2008, 14:53
Mfg Jörg
Ob´s ne Original-leitung wohl noch gibt
Meine Spritleitung ist Eigenbau.
Dass das Ding über den Ventildeckel geht war mir ein Dorn im Auge. Mußte zweimal "live" meine Ventil-Grundeinstellung nacharbeiten Selber Schuld
Es ist verzinktes, nahtloses Stahl - Hydraulikrohr.
Ich hab´s vergessen, ca 10 *1,5mm. Das original hat wohl so um die Ecke 9,5 . Stahl ist m.M. besser und optisch schöner, wie der weiche biegsame Kupferkram.
Am Vergaser dann (ebenfalls wieder aus dem Bereich Hydraulik/Maschinenbau bzw. Gasleitungen---in dem Bereich ist Zollgewinde usw. kein Fremdwort...) einen Anschluß, der in das grosse Gewinde des Vergasers Vergaser passte und eine... "Schneidringverschraubung mit Viton-Weichdichtung..". vom Typ Parker Ermeto EO2....um das Rohr schlussendlich anzuklemmen.
An der Benzinpumpe: Hab ich das Rohr zunächst durch ne Büchse mit Konus gedroschen, um es zylindrisch zu verjüngen, bis die Original Überwurfmutter draufpasste.
Dann die draufgeschoben,
Und dann mit ner Art Körner das Rohr wieder aufgebördelt, um eben das Gelumpp auf die Benzinpumpe zu kriegen.
Röhrle, Verschraubungen und etc hatte ich mir aus ner Maschinenfabrik geholt. Vielleicht findet sich in deiner Nähe auch ein Hydraulikkrempel-Grosshändler oder ganz genial wär auch ein Landmaschinen- / Baumaschinenhändler.
Die Vorrichtung zum Biegen auch. Die hat die vielleicht auch ein Schlosser (leihweise natürlich)
Alt 09.09.2008, 14:58
Mfg Jörg
Spritpümple innendrin auch, s. Bild?
Wenn nicht: man kann ja auch mal Glück haben
Dichtkriegen am Versager etc. ist kein Prob., sofern du neue Dichtungen genommen hast.
Drücke dir die Daumen für den Probelauf
Aber was heisst: der kann ja eh nur laufen
Hits:	189
Größe:	48,9 KB
Alt 09.09.2008, 21:02
Boot: Draco 2300 SC
mit so ville reaktion hatte ich garnicht gerechnet, Benzinpumpe hatte ich noch nicht auseinander (mangels neuer Dichtung) kommt noch.
Hat jemand mit diesem Lieferanten Erfahrung "Nautica Marine Service" <masto@nauticamarine.us.
Die haben mir gerade geschrieben alle Teile lieferbar mit Fred Ex.
Ich werde das nächste mal wieder ein paar Bilder einstellen.
Gruss Jörg
Alt 09.09.2008, 21:06
Boot: Draco 2300 SC
ich fand die lösung optisch auch gut, blos ein Hydraulikhändler fehlt mir noch in meiner "Sammlung".
Aber mann kann ja mal Fragen.
Mfg Jörg
Alt 09.09.2008, 22:32
Mfg Jörg
1.) Nur Mut, Hilfsbereite Menschen gibt´s überall
2.) Es gibt einen Händler (mindestens einen) der dir alle "möglichen" Teile aus D, genauer gesagt wohl Hamburg liefern kann. Per Anruf von dir und auf Rechnung. Wozu das Galama mit I-Net, Vorauskasse usw.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
