Alt 07.09.2008, 23:31
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Standard Verkabelung VP MB2/50
Zu dem Motor hätte ich da mal zwei Probleme, weil das Ding keinen Zündfunken hat:
1. kann man den starten, obwohl das Controlpannel nicht angeschlossen ist?
2. Hat jemand eine Beschreibung / Bild aus dem hervorgeht, wo der Temperaturfühler montiert wird?
Morgen geht es weiter mit der Verkabelung, dir völig auseinendergerissen ist....
Nelson Mandela
Alt 08.09.2008, 14:00
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Hi
schau mal auf der Volvo Penta seite. Da kannst du dir die Anleitung runterladen.
Daniel
Alt 08.09.2008, 17:36
Ich habe alles, was min im Netz runterladen kann zu dem Ding. Vermutlich habe ich einen Verkabelungsfehler, den ich irgendwann finde.
Niergendwo, weder im Handbuch noch im E-Teilkatalos kann man ersehen wo dieser doofe Fühler sitzt.
Nelson Mandela
Alt 08.09.2008, 23:27
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Ja. Ich hatte den bei mir zerlegt und nach dem Zusammenbau ohne alle Anschlüsse in der Tonne laufen lassen. Da ich den anschließend von einem meiner Mechaniker einbauen lassen habe und das Boot mittlerweile in Damp liegt, könnte ich so ad hoc jetzt aber keine genaue Beschreibung abgeben, was wo sitzt oder angeschlossen wird...
Soweit ich mich entsinne, sind das doch nur 4 Kabel?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 09.09.2008, 05:48
Benutzerbild von divefreak
Schnack mal mit meiner Mutter..
Die ist recht fit wo was sitzt bei den alten Dingern...
Laufen muß er ohne Kabelbaum!
Ist ja im Prinzip ein Aussenborder dh mit mAgnetzündung.
MFG René
Alt 09.09.2008, 07:29
mfg
Martin
Nein, fünf.
Ist Zustand: Ich habe ja das Boot gekauft und wollte mal sehen, ob der Motor läuft. Tat er nicht, und Kerzen rausgedreht-kein Zündfunke.
Kontrolpannel nicht angeschlossen, weil wohl mal die Kabel verlängert werden sollten um das Ding woanders zu montieren. Das Pannel selbst wurde wohl auch neu verkabelt. Soweit, so schlecht.
Wenn es so ist, dass auch ohne den Rest ein Funke da sein muss, ist a wohl klar, dass die CDI oder etwas anderes platt ist. Aber mit der Gewissheit, kann ich mich gleich darauf konzentrieren und mich später um die Verkabelung kümmern.
Nelson Mandela
Alt 09.09.2008, 22:13
Er läuft wieder, zumindest mit Startpilot. Der Kerzenstecker war lose. Klebte nur an der Abdichtung. Weil ich dafür noch Ersatz hatte, habe ich den gleich komplett getauscht. Morgen oder so kommt der Vergaser ran und dann wird eir wieder zusammengebaut und darf wieder arbeiten
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich gefunden, wo der Themostat hinkommt
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
