Alt 08.04.2004, 13:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Standard Solaranlanlage
nächste Woche kann ich meine Bruchzellen-Solarmodule vom Werk abholen.
Ich habe mich für 4 x 70 Wp entschieden.
Leistung in Deutschland ca. 1120Wh/d (macht das 80-90 Ah/d )
Diese Module sollen auf meinen Wohnwagen geklebt werden.
Einen Rahmen haben sie nicht.
Wir würdet Ihr die Monster befestigen?
Flach aufkleben geht nicht, da eine 1 cm hohe Anschlußdose stört.
Ausserdem ist es besser wenn die Module von unten belüftet werden.
P.S. Alle vier Module kosten zusammen nur 560 Euro.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.04.2004, 15:19
Boot: Prion T-Canyon
...dann kleb sie doch auf kleine Böckchen die die Höhe der störenden Dose haben.
Ich hab auf meinem kleinen Boot eine Solarzelle auf zwei 10mm dicke Aluschienen geschraubt und die Aluschienen aufs Deck geklebt.
Hab dann noch einen Styroporrest druntergelegt, wenn doch mal einer drauftritt, aber sodaß der noch etwas Luft zum Panel hat.
Alt 08.04.2004, 15:29
Danke Chris,
meinst Du das die Module bei 100 km/h auch noch auf dem Dach bleiben?
Eine Idee war...
Ein Alu-Vierkant-Vollmaterial mit einer Nut zuversehen und die Module in die Nut einzukleben.
Dann wollte ich die Profile mit den Modulen auf das Dach kleben.
Ob das hält?
Und werden die Module beim starken Temp.-Unterschieden springen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.04.2004, 15:55
Zitat von Cyrus
...Eine Idee war...
Ob das hält? ...
Genau so habe ich das ja gemacht - nur eben das Panel auf die Schiene geschraubt, weil mein Panel einen Rahmen hat.
Also meins ist auch bei 100 km/h (auf' Trailer) nicht fliegengegangen, ist aber auch nur ca. 60 x 50 cm groß. Aber Du kannst ja sicherheitshalber an die vordere Kante einen Spoiler auf's Dach bauen.
Alt 08.04.2004, 16:33
Das erste Modul bekommt einen durchgehenden Halter.
Womit hast Du geklebt?
Ich habe hier 3M 5200FC liegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.04.2004, 19:54
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Cyrus !
Im Campingkatalog bekommst du Plastikhalter (Ecken), die das Modul halten. Dabei ist auch eine Tube Sikaflex, der alles fixiert.
Ich habe auch die Halter und bin total zufrieden.
Außerdem kann ich dir noch einen doppel Solarregler empfehlen, an den du 2 Batterien anschließen kannst. Somit wird immer nur die leere Batterie geladen und du hast die Kapazitäten besser verteilt, so dass eine leere Batterie schneller voll wird. Dabei hast du dann quasi immer eine volle Batterie als Reserve. Der Regler hat aber auch noch einen Nachteil:
Batterie 1 ist Verbraucherbatterie und der Regler nimmt von ihr auch die Last ab.
Batterie 2 ist Starterbatterie und wird nur geladen.
Deswegen habe ich einen Schalter zwischen geschaltet, der die Batterien switcht.
Das sieht so aus:
Batterie 1 leer und Regler schaltet wegen Tiefentladeschutz Verbraucher ab. Batterie 2 voll.
Batterien durch Schalter tauschen ->
Batterie 2 voll wird Batterie 1 und du hast wieder Strom (Verbraucher frei gegeben)
Batterie 1 leer wird Batterie 2 und wird volle Kanne geladen
Hier der Link für die Halter :
http://www.fritz-berger.de/index/HcE...00441b925&ix=1
Außerdem bekommst du dort auch Dachdurchführungen
Gruss Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
